Re: кто поможет с печкой на уаз
nomberone469, Дробильщик,
Мне кажется выделывается термостат. Печка работает, пока термостат не открылся, а когда он открывается, почему он не хочет закрываться, когда ДВС остывает и печка дует холодным? Я бы начал с термостата. Крышка радиатора не причём.
Отредактировано Апостол (03.12.2015 15:18:28)
Леха ПИОНЕР пишет:поставил доп насос:
Помпу с газели? Хочю то же доп вкарячить,на холостых когда работает, через какое-то время холодный начинает идти.
Дима надо поченить то что есть у тебя , а дибавить дополнительный узел "поломки"можно всегда
печка перестаёт греть после того как открывается термостат.
Он не закрывается.
Дробильщик,
Советчиков много,дельных к сожалению мало
Дробильщик,
Машин какой?
100% термостат!
Посмотри как я решил проблему раз и навсегда! - http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=7853
даже в гугле уже есть - https://picasaweb.google.com/1149823145 rnet464085
Отредактировано Kamaz (03.12.2015 17:18:29)
По симптомам - кариес крыльчатки
.Разобрать и посмотреть . Помпа дефектуется в снятом виде , если родная и погрызенная тосолом - на замену , есть в продаже англиЦкая не обслуживаемая с оч. хорошей производительностью . Не помешает на всякий случай проверить кран , посмотреть как там клапан, что-бы не оторван был - мало-ли. Двадцать минут слив тосола , пол часа на разобрать, около часа на сборку - всё !
Дробильщик,
Зеленый
Шутка! 469 мотор срока 421. Парни,термостат при чем. Мотор греется нормально,тем. держит четко, на ходу печка греет аж сапоги плавятся,когда остановился или накатником в общем на холостых поработает постепенно холодный начинает идти.Стоит газнуть раз другой,опять тепляк пошел.
Я ещё думаю что дело может быть в уровне ох.жидкости.Замечал,когда зальеш под готловину какое-то время вроде нет проблемы,а потом в расширитель какую-то часть выгонит и привет опять.сильно не напрягает но хочется чтоб ништяк было.
Летом менял,не че не поменяло(менял не по этой причине, потекла) А вот кран
Да , кран. Как вариант . Даже криво установленная печка (радиатор) при нормальной циркуляции протягивается.
Дробильщик,
ЗеленыйШутка! 469 мотор срока 421. Парни,термостат при чем. Мотор греется нормально,тем. держит четко, на ходу печка греет аж сапоги плавятся,когда остановился или накатником в общем на холостых поработает постепенно холодный начинает идти.Стоит газнуть раз другой,опять тепляк пошел.
ТО что ОЖ выгоняет в расширитель - это нормально, так и должно быть . Тосол потом при остывании ДВС обратно в систему уходит , если нет - замена крышки радиатора. Попробуй закрыть жалюзи (надеюсь эта важная опция сохранилась) и посмотри что будет с отоплением и температурой в смстеме(!). Может быть стоит подумать о зимнем, более тёплом термостате , у меня их два зима - лето ( правда бывает лень менять).
Увы сей девайс отсутствует ,попробую наверно все таки поменять термостат,хоть посмотрю что будет.
Спасибо за совет
У меня были похожие симптомы,оказалось забитый радиатор печки.Когда идёшь на оборотах поток горячей воды большой и продавливает через печку,обороты сбросил давление жидкости упало,соответственно печка тут же остывает.
В радиаторе печки есть перегородка внутри, со стороны выходящих патрубков. Мне кажется в ней проблема. Меняй радиатор. Сам столкнулся с подобной херней. Неохота много букавак нажимать. Хочешь, позвони ,подробней расскажу. 89181840006.
радиатор прошлым летом промывал как мне показалось легко водичка проходит да и грязи не так много было
когда перегородка прогнила ,вода будует идти очень легко
Т.е. это не проблема лифтованных авто...?А малый уровень охлаждайки?С воздушными пузырями?
Как называется и где искать ?
Я когда лифтовал кузов, радиатор тоже лифтовал.
это как,
ведь когда лифтуешь кузов и меняешь все подушки на лифт, то с переди под радиатором тоже есть две подушки, или при лифте кузова эти две подушки кто то оставляет
и добавлю, у меня тент, зимой утеплен не много, щели в надставках, термостат на 80гр, что летом, что зимой 80 и не выше, но тепло в машине, не ташкент, но не кто не дрожит, я думаю просто забит канал, вот и не идет нормально жидкость, на оборотак поток лучше и продавливает, а встал и опять канал забиваеться, может кусок прокладки.
бобр фантом пишет:есть в продаже англиЦкая не обслуживаемая с оч. хорошей производительностью
Bautler BTL-0417WP на УМЗ 417
bautler.ru
Отредактировано max (04.12.2015 11:41:28)
max, так а чем она лучше таких же других фирм, вчера ставил помпу пекар, вид такой же.
Да шо тут до лета осталось?
Там той печки, а на три страницы растянули.
Я не рекламирую, просто ответил на вопрос "как называется?".
Отзывы в интернете от "полное дерьмище" до "вещь". Хвалят за производительность. От себя добавить нечего.
Отредактировано max (04.12.2015 12:06:17)
