26
Re: кто поможет с печкой на уаз
max, а у меня и не будет танцев , у меня расш. бачок выше печки.
27
Леха ПИОНЕР пишет:
я не знаю какой должен быть напор
Да не должно быть никакого напора если отключил печь от помпы!
Термостат родной стоит ?
Hi Com пишет:
А представь таблетку с ее печками выше всей системы охлаждения, особенно салонную. А если боди-лифт туда добавить?  default/wacko
29
max, та то понятно.
max пишет:
Леха ПИОНЕР, Машина вообще эксплуатируется?
обычно летом езжу, на зиму в гараж а это собрался 12 числа поехать а в машине дубарь
31
Леха ПИОНЕР пишет:
max пишет:
Я к чему спрашиваю: при эксплуатации не кипит?
Из всего вышесказанного вижу два варианта.
1. Помпа не обеспечивает циркуляцию.
2. Забит шланг печки.
Даже чуть по другому.
Основная причина- нет достаточной циркуляции через радиатор печки.
А вот причины отсутствия циркуляции выше.
Плюс третий вариант- забит радиатор печки снаружи\внутри.
Отредактировано max (02.12.2015 09:18:24)
Hi Com пишет:
Леха ПИОНЕР пишет:
кстати когда снимаешь шланг объратки с помпы ни какой тяги нет .Помпа  палеч не притягивает
33
Леха ПИОНЕР пишет:
А теперь открой предыдущую страницу и посмотри мой пост.
Проверь циркуляцию при открытом термостате через крышку радиатора.
Отредактировано max (02.12.2015 09:21:24)
34
Леха ПИОНЕР пишет:
А должна ?  default/lol
35
Hi Com пишет:
Леха ПИОНЕР пишет:
Удовольствия не получишь  default/lol , но на оборотах чувствуется....
max, ты на кого батон крошишь?  default/yikes У меня в Бухлобусе зимой можно в трусах ездить, можно и без таковых default/big_smile дрыгатель 402й, две печки, одна в салоне, другая в кабине. Подключены, подача с головки, обратка в помпу, стоит доп насос с Газели (работает ток когда включена печка салона). Даже без насоса, в кабине на ходу очень тепло, от встречных потоков воздуха дует очень тёплый воздух. Термостат стоит с 406го двигателя. Да и кузов лифтован на 9 см default/tongue
37
Леха ПИОНЕР пишет:
потом проподает циркуляция
Где?
38
САНТРОПЕ, надо тебе шланги обрезать!!!
39
САНТРОПЕ пишет:
Саня, внимательно перечитай о чем речь шла... Я на батонов батон не крошил...  default/wink
40
А мне так кажеться, что сама печка забита, вот и не греет, надо снимать и смотреть, может на воде ездили и потом тосол, а все ровно накипь, а так годать только, у меня другая проблема, поменял сегодня помпу, взял алюминий и она не так отлита и подтекает, не критично конечно, при работе двигателя не капает, а вот стоит и подтёки есть, как выбирать запчасть,  default/neutral хотя старая лежит, чугунивая с маслёнкой и надо было мне купить новьё блин
41
каста, герметик Вася, и прокладка. default/yes3
42
300300 пишет:
и он был тоде
43
каста, может не дал застыть?
заезжал до двух мотористов ,один сказал что помпе хана  но ей 3 месяца ,а второй сказал что причина в крышке радиатора и кому верить.
45
А в чём трудность поменять крышку и проверить.
46
Жека_013 пишет:
, понять, что она на циркуляцию не влияет
и проверить
помпу?
Леха ПИОНЕР пишет:
поставил доп насос:
Помпу с газели? Хочю то же доп вкарячить,на холостых когда работает, через какое-то время холодный начинает идти.
Клин, вместо того, чтобы почистить радиатор печки и привести в порядок термостат, предлагают поставить доппомпу. default/dash
Воистину, в представлении многих, творог добывается из вареников.... default/cry
49
А ты не знал откуда берется изюм? default/yikes
nomberone469 пишет:
Саш, не те уже булочки, что бы из них изюм добывать... default/cry  default/yes3
