Плюшкин, может у меня шевик какой нибудь заколдованный?
Но я его люблю
Страницы Назад 1 … 282 283 284 285 286 … 307 Далее
Но я его люблю
Вервольф, не, нормальный у меня.
Боюсь только засады со снятием полуоси. Фиг его знает, вылезет или нет
Как ее там снимать ? Типа обратного молотка ? Или только съемником ?
Плюшкин, никакого там космоса,обычно без жуткого головняка выходят,вот не так давно веселился https://www.drive2.ru/l/7676620/
Бывает конечно хорошо полуоси сидят,но это редко,особенно у тех кто ездит нормально,потому что снимать приходится часто
Ну а когда сидят,у меня вот этот помощник
Отредактировано Вервольф (29.11.2015 22:10:45)
а на драйве уже другой кронштейн амортизатора
Плюшкин, да ты не смотри,то я временно кое что переставлял,ты ж видишь на фотке,там и сам амортизатор хламовой,пыльник внизу валяется
Крайний раз вообще,резко надумали в горы ехать,в принципе как обычно
,а сварки под рукой не было,я себе наскоро вот это сваял и в путь
Отредактировано Вервольф (29.11.2015 22:19:26)
а чулок моста только 2123 или подойдет от 21213/214 Нивы ?
Плюшкин, чулок вроде только шевиковский. а вот на короткую наш чулок можно.
про снять полуось.
разбираешь все, обратно прикручиваешь колесо на несколько гаек так чтоб болталось и пробуешь энэргично сдернуть на себя полуось с колесом. Если не пошла, одеваешь железную запаску и кувалдой через деревяшку бахаеш.по литью низя - может сколоться. у меня первый способ не прокатил. Во втором способе помог топор килограмма 3-4 наверное. а обратный молоток такая вещ, не в каждом супер сто есть
да, там ведь еще нужна опора под мост, потому как аморт снимаеться вместе с кронштейном, причем амморт лучше открутить отдельно. еще ключ накидной на 17надо обточить на болгарке иначе не лезет на одной гайке ни рожковый ни накидной, ни головка. Болты из "крышки" полуоси можно не вытаскивать - гемморой еще тот а полезность сомнительная
Во как,а я дурак всегда все гайки нормальным рожковым откручиваю
Вервольф, ну так правильно, ты же каждые выходные их откручиваешь ?
Вот они не успевают прикипеть.
Shaban, а ты теперь как, пружинами будешь лифтовать ?
Плюшкин, успевают,просто если я вижу,что прикипела,я почищу,простучу гайки,залью вэдэшкой,ещё простучу,потом за 5 минут откручу
блин, все же не пойму : пишут, что от обычной Нивы можно взять и отрезать уши для амортизаторов.
Плюшкин, найди старые задние амортизаторы(Эсперо,Нексия,Ланос) отрежешь нижнее ухо,там тоже пресованные резинки и под наш болт как раз,ну это если ты про доваривание
Осталось решить, покупать новый или этот восстанавливать ?
Плюшкин, могу дать в помощь наноГрексон-приблуду для снятия полуоси.
ну я так то три открутил рожковым, а четвертая ( левая сторона) если на колесо смотреть справа вверху грани слизывает и все, накидной не лез. вот я и подточил ключик. им и с остальные легче крутить не боясь слизать грани. Ну и затянуто от души было
Shaban, да то я вчера ворчал просто так
не суть кто и как крутит,главное конечный результат
вчера ворчал
странно, а мне показалось, что как раз таки вчера и не ворчал
Плюшкин, ты иди мост снимай,а то до китайской паски чинить будешь
Вервольф, эвакуатор жду, чтобы в Краснодар оттащить.
Фиг его знает на сколько затянется, не могу же я в Северской сидеть неделю.
Вопрос.
Счас одна реакт.тяга (толстая которая) снята. Без нее опасно лебедкой затягивать на эвакуатор ?
Отредактировано Плюшкин (30.11.2015 09:47:21)
Плюшкин, так вроде её ставить 2 минуты,прикручивать не надо,просто хоть болты воткни,болты сложно будет вставить,хотя бы отрёртки воткни,ну а нет,там по месту смотри,по идее должен затянуть,колесо же не заклинившее,крутится,думаю мост прям дико не уйдёт за 3 метра затягивания,а может вообще приедет эвакуатор,который не затягивает,а сверху грузит
Отредактировано Вервольф (30.11.2015 09:57:29)
Вервольф, тогда лучше от греха попробую вернуть тягу на место.
Эвакуатор однозначно с лебедкой.
Плюшкин, если мост ушёл и болты сложно вставить будет,хотя бы отвёртки воткни,этого достаточно будет,чтоб погрузить
Отредактировано Вервольф (30.11.2015 10:17:46)
Вот так было.
Вот так было.
Ого
.. Неужели такой хилый мост???
