Re: Постройка крейсера "ВАРЯГ"
Lado Навигатор занемаеться этим, обратись к нему. У него и проставки есть и он поставить их может
врагу не сдается наш гордый "ВАРЯГ"...
8-928-41 три ноля 51
Решил я оставлять родную коробку трехступку и родную раздатку - кто что думает по этому поводу
Считаю,что лучше тебе найти 5-и ступую от "Волги","Газели".А вот раздатку оставить родную.
раздатку оставить , а кпп у меня стоит от уазика 4ст с выходом на кардан
ты сам их спаривал или кто то тебе делал
Офигеть если поставить КПП от УАЗа с раздаткой и оставить ГАЗовскую тож, это 16 скоростей вперед и 4 скорости назад
не 16, а 17 скоростей будет в перед, ты про лебедку забыл
У них же хвостовик аЦЦки длинный торчит. Это ж насколько раздатку отодвигать прийдется
В свое время выпускались головастики заднеприводные. Наверно с него КПП. Сейчас достать аЦЦки тяжело
ты сам их спаривал или кто то тебе делалВ свое время выпускались головастики заднеприводные. Наверно с него КПП. Сейчас достать аЦЦки тяжело
Нет там с обычного УАЗика, просто у токаря делали крышку и поставили хвостовик
наверное это проще, я как-то на газика искал вторичный вал для как раз вот такой вот, головасто-моноприводной коробки. Еле нашел три штуки.
знаю где одна лежит.. примерно
купленная мною в комплекте но сотавленная зачем то мастеру.. обещал забрать и не забрал. С кпп потроха перекинули а корпус с этим хвостовиком остался.
Савелий
сколько хочешь за корпус и встанет ли он без переделок с раздаткой 69
Базя
давай колись где этот токарь находиться и с чего ставили хвостовик
Ты нашел себе рамку лобового или нет
мы с базей такую покупали , а переделок там почти нет , тока под ручник и немного укоротить кардан , кпп на самом деле от головастика заднеприводного, искать надо по колхозам такую коробку
Варяг ты же катался на моем газике , можешь приехать и посмотреть как все стоит
на этой коробке тока вал и задняя крышка свои а так все одинаковое
Базя
Да, поехал купил на Авторынке.
moped как дело дойдет до коробки подъеду гляну
ВАРЯГ, есть новости постройки?
