Re: аккумуляторы ликбез
733,
+1000
Kettle TLC80 +79883351433
733,
+1000
733, во класс, все согласны.
А о чем спорили?
Реле регулятор регулирует ток подзарядки путем поддержания постоянного (оптимального, тех самых ~ 2,3 В на банку) напряжения на клеммах АКБ.
У генератора не постоянное напряжение. Осциллографом можно убедиться в этом.
Ну да, учитывая, что физически это генератор переменного тока, то на обмотках можно увидеть переменное напряжение.
Если видишь переменное напряжение на выходе автомобильного генератора как устройства - пипец диодному мосту.
Если наблюдаешь какие-то гармоники или биения постоянного напряжения - ну, конденсатор тебе в помощь, если напрягает.
А вот если выходное постоянное напряжение меняется с включением потребителей - ставь генератор мощнее.
susanin, ты что имел ввиду?
Нет, нет, Вы абсолютно правы.
Просто случалось что интересовались почему на заведенном двигателе слышен фон у автомагнитолы. Объясняю
. Не понимали и свято верили что виновата только система зажигания.
Если подзарядить систему из 2 акб то куда клеммы зарядного цеплять, на любой из них или есть предпочтения!или по очереди! Подзарядка на улице снимать АКБ не планирую
Подниму вопрос.
Цепляй на любой АКБ
тангенс, на любую.
Принято спасибо.
