Пользовался на ниве 2121, тянет очень не плохо, но медленно. Щеточный узел от стартера Ока, при большой нагрузке отгорают контакты и выкрашиваются щетки, слишком тонкий провод. Пришли на помощь щетки от десятки, у которых провод в два раз толще, подработал напильником все спаял как надо. После этого проблем с электрической частью лебедки не было. На уазбуке читал, что тянет не только ниву, но и уаз севшего по самую раму, но думаю что это реклама производителя. Мои ощущения такие: очень простая и надежная лебедка с малым потреблением тока, но работает только на пониженной скорости. Не для спорта.
Отредактировано nikstf (09.10.2010 21:09:38)
