Тема: Кто любит возиться со светодиодами?
Задача: светодиоды в задний фонарь УАЗ.
Отталкиваемся от: прямоугольной печатки (четко вкручивается в дешевый пластмассовый фонарь) и возможности заказать на ебей 100 светодиодов 17000мкд 5мм диаметр + 100 резистров к ним за 6$.
В одном фонаре 101 светодиод (1 как нить и тут докупить можно). 27 на габариты и по 37 на повороты - стопы.
Печатка делается с помощью фотобумаги, лазерного принтера, утюга и хлорного железа (в сети масса инструкций).
Сейчас хочу, чтобы вы помогли найти ошибки в печатке. Вот она:
http://i.piccy.info/i5/04/97/579704/pla … yi_fon.jpg
Убрал из центра габаритов один светодиод, чтоб было ровно 100 ))
По совету Геннадия SilverDog сделаны цепочки из трех последовательно содиненных диодов с тремя параллельными резисторами (они просто уже идут в комплекте). Так достигается наивысшее КПД - 300ма вместо 800 при раздельных цепочках (диод-резистор). Хз почему, это к нему )
Хоть тут и про УАЗ, платка думаю сойдет кому угодно. Форма света - почти круг ) Габариты - почти овал )
Печатка (4шт на А4) в PDF: http://www.sendspace.com/file/1rukcv
В общем, изучив советы в теме, сделал печатку под цепочки из двух светодиодов. Заодно завел диоды в круги, красивее будет. Для понижения яркости габаритов предусмотрено место под резистор. Также предусмотрена цепочка от стопов на габариты чтобы была полная яркость последних при торможении и диод, чтобы от стопов напруга не шла обратно в габариты. Нужно светодиодов: 48 + 32 + 48
PDF: http://www.sendspace.com/file/2u7b6u
выглядит так:
http://my.jetscreenshot.com/1474/m_20101012-jpre-49kb.jpg
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?pid=84286#p84286
Отредактировано Савелий (16.11.2010 12:24:10)
Re: Кто любит возиться со светодиодами?
Кстати, вопрос лампы vs светодиоды не стоит, прошу не поднимать его. Я убедился, что с лампами тяжко. Ну и жрут они 2А против 300ма. Еще встанет вопрос доработки реле поворотов.. С механикой проще, можно подрегулировать растяжением контактов-зазоров. А вот с РС905, как у меня, хуже. Наружка будет работать четко, а лампа в салоне моргнет один раз - аварийная ситуация, нагрузки недостаточно (думает что лампа сгорела). Ну да что нить придумаем..
Савелий пишет:
Это все для экономии электроэнергии или для чего-то другого???
Миша пишет:
экономия электроэнергии, намного более лучший свет, надежность (обычные фонари уаз - страшенный глюконаут, по жизни  где то нет контакта) ну и не боиться воды.
попутные вопросы. Думаю, если найти легкоклеящийся диэлектрический материал - зеркало, его можно будет тупо наклеить на платку, повысит эффективность. Вот только существует ли фольга - диэлектрик?
Между блоками можно впаять или вклеить полоски жести или чего нить такого - разделить секции, чтоб не мешали светом друг другу.. Ну и приветствуются желающие помочь довести до ума это дело - снять разметку креплений в фонаре УАЗа, прикинуть ухо к носу, померять.. Как то так. Можно тасазать обьедениться - я помогу заказать диоды, вместе доведем печатку до ума, может кто имеет мелкий сверлильный станок дома - насверлить 403 дырки в каждой плате и т.д..
Савелий. Первое что увидел так это последовательно соединенные светодиоды. Они гореть не будут. Будут гореть если параллельно все соединить в одной цепи (стоп - все параллельно, поворот - все параллельно, габариты - все параллельно). Может на ебае хитрые светодиоды, но те что я встречал в последовательном исполнении не горят.
Wepsi
этот вопрос пока оставим на совести Геннадия. Проконсультирует в понедельник. Мне говорил что надо именно так.
Отредактировано Савелий (09.10.2010 21:36:43)
поставь оптику заднюю готовую диодную нашу отечественную и будет тебе щастье!!(у мну уже щастье:-)))
Савелий пишет:
ага, повесь лампочку внури салона, что бы сопротивление не менять default/big_smile
полез в яндекс... Последовательно оказывается можно подключать! :tomato:
Достал из ящика пару светодиодов и переменный резистор - негорят :hang:
Navigator пишет:
ссылочку бы дал чтоли default/smile а то я поставил как то раз, готовые лампочки со светодиодами. 6 штук конченных в каждой, ночью присматриваться надо - горит или нет, да и светят они вверх фонаря - повороты и стопы. и контакты те же  -конченные
Wepsi пишет:
Достал из ящика пару светодиодов и переменный резистор - негорят hang
лучше постоянный резистор кинь ) тут, как я понял, штука работает не по напряжению а по току. Как то так )
Кстати, эти фонари не будут работать вошпе если в бортовой 9 вольт )
Обсуждаем с Бармалеем и Геной интересную мысль. Если блок габаритов пустить через резистор, чтобы добиться 30% "накала" габаритов - будет гуд. При этом в обход резистора кинуть плюс от стопов - при стопах габарит будет также зажигаться на полную. Даже если габариты не включены default/big_smile В УАзе будет также приборка зажигаться)) Хотя можно диод кинуть..
нашел еще один переменный резистор (на 0,5 Вт) - горят но тускло, тут еще резисторы надо по мощности подбирать.
Wepsi
потому и три луплю - они как бы в комплекте идут с диодами, не выкидывать их же.. и типа расчитаны на 12 вольт с этими диодами. Вообще этап проверки пройденный - такая схема работает у Гены в салоне уаза.
Поправил шапку, буду рад если кто нибудь распечатает и примерит бумажкой в фонарь, нужны метки - где сверлить под крепления.
в pdf воткнул дырки под диод и немного поправил косяки
Отредактировано Савелий (10.10.2010 00:10:56)
Если хочешь элементарной проверки самой идеи - марку светодиода и номинал резистора в студию. Иначе не посчитать в чем смысл затеи.
а не проще в любой лавке купитьготовые светодиодные ленты нарезать скока нада и воткнутьв стопаки?
кстати китайские ходовые огни(светодиодные) по 500руб вместо ближнего света
http://moiseikin.narod.ru/far_diod.jpg
http://moiseikin.narod.ru/Priora_diod.jpg
http://freemaps-kuban.ru/
Falcon пишет:
это кто тебе такую ахинею сказал? эти дневные фары просто светлечки и все причем никакие... это отмазка для европы там ведь дневные фары обязательно нуна иметь... мои дают раз в 10 больше света и то не айс... света должно иметь с одной фары 2000 люмен как минимум иначе это не свет!
988 2466100
Он наверно имел ввиду, что эти светодиоды огни можно использовать днем, как ХДО вместо ближнего света, а не ночью)
Но все равно на Приоре слишком близко стоят - 60 см между полосками нету
Отредактировано Lado (10.10.2010 09:36:04)
Lado пишет:
угу как Дневные Ходовые Огни.причем при включении габаритов они автоматически отключаются и использовать их ночью невозможно
Lado пишет:
угу нету 60см потом переставлю.через пару лет перед техосмотром
Отредактировано Falcon (10.10.2010 10:51:06)
Gregson
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … K:MEWAX:IT
Product Name
LED
Emitted Color
White
Size (mm)
5mm
Lens Color
Water Clear
Peak Wave Length (nm)
N/A
Static Sense
Yes
Forward Voltage (V)
3.2 - 3.4
View Angle
25 - 30°
Luminous Intensity (mcd)
17000
Maximum Current
20mA Continuous, 50mA peak for 10% Pulse Width
Item Net Weight
80g / 2.8oz
Falcon пишет:
ссылку на ленту?
Falcon пишет:
ну, пока дело по задним фонарям идет. Просто 500рx2 и 6$x2 явно разные цены.
Савелий пишет:
ссылку на ленту?
ну например
http://www.supersvet.ru/catalog/index.8.htm
типа того даж в нашем калхозе в каждой лавке продщается
кстати для стопаков видел панельки готовые в нашей лавке.правда ни спрашивал почем
Отредактировано Falcon (10.10.2010 11:24:49)
