1026
Re: VARTA Центр Краснодар
Почему окисляются клеммы аккумулятора
Часто автолюбители после длительного использования аккумуляторной батареи замечают белый налет на клемме аккумулятора. Как же избавится от налета и предотвратить последующее окисление клемм аккумулятора.
Давайте для начала разберемся в причинах возникновения налета на клеммах аккумулятора.
Основные причины возникновения белого налета (окисления) на клеммах аккумулятора
1. Состояние аккумулятора (протекание электролита).
Часто протекания электролита происходит при перезаряде аккумулятора — причиной может быть генератор и цепи зарядки батареи.
Так же причиной могут стать неправильная плотность электролита или замыкания ячеек аккумулятора.
Не стоит так же забывать о качестве корпуса аккумулятора. Зачастую имеют место протечки электролита из-за образовавшихся трещин или щелей.
Окисление клеммы очень часто случается по причине попадание электролита на клемму через щель у контакта батареи. Часто щель образуется из-за вибрации клеммы и расшатывания клеммы в корпусе аккумулятора.
2. Неисправности в электросети автомобиля.
Первопричиной может стать плохой контакт между клеммой и контактом аккумулятора.
Так же причиной могут быть плохие контакты в реле, контактных группах и других узких местах проводки.
3. Засорение вентиляционных отверстий банок аккумулятора.
Засорение может приводить к повышению давления электролита внутри аккумулятора с последующим вытеканием его через не штатные отверстия.
Зачастую окисление скорее всего сигнализирует о необходимости скорой замены аккумуляторной батареи. Каковы бы ни были причины появления реакции с электролитом на клеммах аккумулятора, вытекания кислот плохо влияет не только на здоровье но и на состояние вашего автомобиля.
Для того что бы определить была ли на ваших клеммах кислота промойте клемму с помощью раствора соды и теплой воды (10% соды в воде — больше не стоит так как останутся белые пятна которые потом тяжело смыть).
При смывании кислоты содой вы можете заметить реакцию кипения с небольшим выделением тепла.
Лучше всего это делать аккуратно над какой то емкостью — не попадая на кузовные детали автомобиля. Если есть возможность снять аккумулятор, лучше промыть его отдельно — скажем в гараже или на улице.
Если промывка содой не дает нужного результата вы можете очистить контакты наждачной бумагой или лезвием ножа.
Так же в магазинах можно найти корщетки для очистки клемм аккумулятора.
Некоторые автолюбители советуют воспользоваться бензином как растворителем.
Помните! Бензин очень горючий материал, а так же он имеет свойства растворителя и может скажем растворять некоторые виды пластмасс или резиновых изделий.
После очистки клемм и контактов аккумулятора можно воспользоваться несколькими методами предотвращения дальнейшего окисления.
Методы предотвращения, борьбы с окислением клемм аккумулятора
1. Войлок и масло.
Много автолюбителей пользуются старым, проверенным советом наших дедов. Для предотвращения попадания паров электролита на клемму и так же защиты их от внешнего воздействия используют войлок пропитанный машинным маслом.
Для этого вырезается круглая прокладка с дыркой в середине из войлока. Прокладка пропитывается маслом и надевается на контакт (клемму) аккумулятора. После чего сверху на контакт одевается клемма бортовой сети автомобиля (прикручивается) и сверху так же одевается прокладка войлока пропитанная маслом.
2. Технический вазелин, солидол, лак.
Используются любые изолирующие несмываемые жидкие материалы. Так же можно воспользоваться силиконовой смазкой — некоторые автолюбители используют именно ее, так как все остальные смазки собирают на себя грязь.
3. Смазка-защита клемм аккумулятора от коррозии (электрожир).
Специализированное средство для защиты клемм аккумулятора в виде аэрозолей, продается в специализированных магазинах.
4. Фетровые шайбы.
Шайбы надеваются на клемму для ее защиты. Такой же способ как с войлоком.
1027
http://s40.radikal.ru/i088/1210/95/46d2816765e3.jpg
1028
Ден161,
Благодаря вашему чудо АКБ 200а\ч на ввыходнях ретранслятор наг.Герсиванова отработал 2 суток без перерыва!
Даеш мега качество в массы!
1029
Добрый день. Посоветуйте аккумулятор на Патриот, родной умер на третьем году жизни default/sorry
1030
Sergey81 пишет:
Дополнительные потребители(лебедь,свет,рация,музыка) присутствуют?
1031
Всё что перечислил есть.
1032
Привет.мне нужен 90А на уаза,какие варианты и цены? если можно в л.с.
УАЗ стандарт :)   89531119816
1033
ап от благодарного клиента default/good3
1034
Сергей Е. пишет:
Ден161 пишет:
max пишет:
Обновился. Ден, спасибо за скидку и подарок!  default/good3  Приятно.
Ну, и мини-отчет.
Короче, 80-ка от Numax не лезет в стандартную рамку АКБ Хантера.
Ломал голову со сварщиком как, не сильно заколхозив, "растянуть" имеющуюся  default/smile .
На всякий случай позвонил в УазКомплект, сказали, что есть какая то увеличенная рамка на Хантер, поехал смотреть- оказалось то, что надо, даже запас есть по длине ~2-3см. 733 рубля делов.  default/good3
По высоте тоже как раз, запас сантиметра 2 до капота.
http://trueimages.ru/img/c4/be/cfb95c11e054b088193807d6c6d.jpg
1035
Советуем обратить внимание-НЕ КИТАЙ,возможность как ручного управления зарядкой(с плавной регулировкой)так и в автоматическом режиме,цена 2200р-5%(скидка СКИФ4х4) default/good3
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
Отредактировано Ден161 (08.10.2015 12:54:12)
1036
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1037
Ден161, нужны щелочные батареи, есть варианты? 100-200а.ч.. Могу подробнее в ЛС ТЗ накарякать.
1038
igor4737 пишет:
Есть,Ждем
1039
интересует цена 75ки DELKOR 80D26L и следующей 80ки в этом же размере
1040
Ден161, Ну написал вкратце, жду предложения ибо походу я буду испорченным телефоном...
1041
Alex852 пишет:
DELKOR 6СТ-75 R+ (80D26L) япон. ст., шт                                        17,2кг    26L    600    260х172х225    6 100
DELKOR 6СТ-80 (95D26R) япон. ст., шт                                        18,1кг    26R    680    260х173х225    6 200
DELKOR 6СТ-80 R+ (95D26L) япон. ст., шт                                        18,2кг    26L    680    260х173х225    6 200
1042
Почему замерзают аккумуляторы ?
Наверняка вы можете припомнить случай, когда морозным утром, в понедельник, спеша на работу, вы падали на сиденье любимого автомобиля, вставляли ключ в замок зажигания и вместо довольного урчания двигателя слышали слабое «барахтанье» стартера. Безнадёжно севший аккумулятор — проблема, близкая всем автовладельцам.
При эксплуатации автомобиля в жестких условиях зимы одной емкости маловато, нужны еще и увеличенные стартерные токи холодной прокрутки. Дело в том, что чем больше емкость и пусковые токи холодной прокрутки, тем  больше обороты двигателя при запуске, при этом качество топливно-воздушной смеси и искрообразование для розжига этой смеси улучшается. Это хороший надежный запуск. И съем емкости с батареи при хорошем запуске  меньше, значит, и заряжаться такая батарея будет лучше и быстрее. Разряд батареи при таком пуске не глубокий, расход активных материалов и электролита в аккумуляторе минимален, что повышает коэффициент отдачи по току и по энергии, так как все процессы заряда –разряда протекают при более высоком  напряжении.
Аккумулятор с меньшей емкостью и низким током холодной прокрутки при пуске просаживается по напряжению в большей степени, на морозе  напряжение может упасть и до 6 вольт. При этом прокрутка двигателя есть, а пуск двигателя осложняется из-за  отсутствия образования более мощной искры или вообще отказа работы электронного блока зажигания  по причине низкого остаточного напряжения на клеммах аккумулятора.
И при всем при этом  аккумулятор тратит очень  много энергии.
Автовладельцы с большим практическим опытом вождения выбирают, как правило, аккумуляторы большей емкости, зная, что несколько пусков холодного двигателя  не доведут  разряд батареи до недопустимой  просадки напряжения.
А чем выше остаточное напряжение, тем быстрее аккумулятор зарядится от генератора при движении автомобиля и восстановит свою затраченную на пуск энергию.
Некоторые автомобилисты считают, что при установке аккумуляторной батареи большей емкости может выйти из строя генератор. Эти опасения напрасны, так как генератор ведет зарядку постоянным напряжением  и при имеющемся,  практически одинаковом, сопротивлении любого стартерного  аккумулятора не может быть перегрузочных токов, которые бы могли нанести вред генератору.
Вопрос снижения ресурса аккумуляторной батареи чаще всего связан именно с тем , что из-за длительности многократных пусков, езды на короткие расстояния в городских условиях эксплуатации, генератор автомобиля  не успевает вернуть энергию, потраченную аккумулятором на запуски двигателя, свет фар , лампочки салона, мощные колонки и прочие современные  электроприборы  автомобиля.
В таких случаях рекомендуется произвести своевременную зарядку  от зарядного устройства в соответствии с Инструкцией по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Иногда и такие простые, казалось бы, причины как ослабление или окисление контактов соединения с электропроводкой, приводят к снижению эффективности зарядки от генератора из-за падения напряжения на клеммах аккумулятора, при этом сам аккумулятор абсолютно исправен, но систематически недозаряжается.
Прибавьте к этому низкую температуру за бортом автомобиля и получите результат — аккумулятор разрядился!
Этому явлению есть довольно простое объяснение. При низких температурах в аккумуляторах повышается вязкость электролита, скорость протекания электрохимических реакций замедляется, и в итоге снижается способность аккумулятора быстро заряжаться.
Что касается температуры замерзания электролита, то она у заряженного аккумулятора минус 70°С , такой аккумулятор не разморозится.
И если электролит замерзнуть не может, то когда весь ресурс аккумулятора исчерпан и вся серная кислота израсходована на процессы разрядки, тогда в электролите остается практически одна вода, температура замерзания которой составляет 0°С.
Вода при замерзании увеличивается в объеме и выдавливает активную массу из ячеек решетки, из-за чего ослабляется контакт между активной массой и токоведущей основой, увеличивается сопротивление, и в результате мы имеем снижение по токоотдаче, пусковой мощности аккумулятора и сроку службы. Такой аккумулятор теряет свой ресурс и, как правило, преждевременно выходит из строя.
Именно поэтому величина тока холодной прокрутки и запас емкости в аккумуляторе в холодное время года имеют такое большое значение для беспроблемной его эксплуатации.
Источник: Главный технолог завода по производству стартерных аккумуляторных батарей « Алькор» Ионова Л.П.
Отредактировано Ден161 (21.10.2015 08:47:25)
1043
http://s018.radikal.ru/i525/1308/0b/6dc961e2e211.jpg
1044
Привет.мне нужен 95А на Sang Yong New Aktion, турбодизель, полярность-прямая. Какие хорошие варианты и цены?
1045
DELKOR 6СТ-90 (105D31R) япон. ст., шт    21,400    31R    750    305х172х225    7 650,00
DELKOR MARINE 6СТ-100 (М31MF) япон. ст. 4 клеммы, шт        25,600    M31    625А    330х172х234    10 980,00
HANKOOK 6СТ-95 (115D31R) япон. ст., шт    22,600    31R    830А 7 755,00
HANKOOK 6СТ-90 (105D31R) япон. ст., шт    21,400    31R    750А    305х172х225    6 895,00
1046
Отправил вам гонца, за стиложами  default/tongue
1047
Ден161 пишет:
Дорого  default/yikes . На новороссийской- 5900- корейский 95ач. Поеду туда.
Удачи в продаже
1048
Maks_S пишет:
Удачи в продаже
Удачи в покупке! default/wink
В Южной Корее около пяти аккумуляторных заводов. и еще -внимательно смотрим дату выпуска.
Одним из способов контроля над качеством аккумуляторных батарей во всем мире является так называемый тест «Мусорный бак». Он заключается в том, что на пунктах сбора отработанных аккумуляторных батарей производится групповой сравнительный анализ батарей различных производителей одинакового типа (емкости). Исследования производятся ежегодно в разных географических и климатических сегментах. В исследованиях , проводимых в США, использовались 4584 батареи из пяти географических сегментов. В итоге было выяснено, что батареи компании DELKOR Corporation «живут» на 30% дольше, чем их аналоги других производителей.
1049
отгрузка полок под акб(для друзей)производится по адресу ул.Грибоедова,д.4 с 8.30 до 17.30. default/wink
1050
Ден161, по шёлочи 12 вольт ответа небыло?
