Тема: Продам "TVER TRIP" - спортивный компьютер
Стоит в машине, не использовался ни разу, ему год.
Мне без надобности.
Цена 55оо рублей.
8-9898-099-222 Алексей
http://s017.radikal.ru/i433/1510/ab/62eb62ed1760.jpg
Re: Продам "TVER TRIP" - спортивный компьютер
Ап
Что он замеряет?
Отредактировано степан01 (09.10.2015 08:22:34)
ghbdtn
Дистанцию,Расстояние ,скорость ,опережение ,отставание
За три заберу.
Отчет по монтажу ТверьТрипа на УАЗ-31514.
Был куплен новый ТверьТрип. В комплекте с трипом шел разъем для подключения, с проводами длиной 15 см., с висящими на них бирками, и предохранителем на "плюсовом" проводе. Так же в комплекте была довольно туманная инструкция, с таблицей подключения проводов (что куда) и таблицей команд для программирования (как впоследствии оказалось, еще более туманная, написанная в своеобразном программерском стиле, но об этом позже). Инструкция к тому же была еще и немного устаревшая, в таблице не был указан провод ДИСП2, для подключения внешнего дисплея.
Дополнительно был куплен датчик Холла от ГАЗ-3110, проходной, на 6 импульсов (бывают еще на 10 импульсов, а также и те и другие "глухие", т.е. непроходные, без возможности подключения спидометра). Хочу обратить внимание, что продавцы в магазинах не знают что такое датчик Холла, везде где я его видел он назывался "датчик скорости". Неудобный разъем с мелкими клеммами, с датчика был безжалостно отрезан, а на провода предварительно наклеены бирки, с надписями, соответствующие надписям на разъеме, т.е. "+", "А" и "-".
Для удобства монтажа и достижения хорошего контакта так же была куплена одна полиэтиленовая монтажная колодка, самая маленькая, под тонкие провода. Так как в колодке 12 клемм, то их очень удобно было разрезать на две части: 9 клемм - на трип, оставшиеся 3 - на датчик. Весь установочный комплект можно увидеть на фотке.
Итак, можно приступать к монтажу. Самой трудоемкой задачей оказалось собственно размещение ТверьТрипа на приборной панели, но в общем и целом она была решена. Концы выходящих из разъема трипа проводов обжаты в 9-ти клеммную колодку (все девять, что бы подключать потом, по мере необходимости, те которые нужно). Далее - подключение. Сначала устанавливаем датчик Холла. Для этого откручиваем тросик спидометра от собственно спидометра, и пытаемся прикрутить датчик к спидометру вместо тросика. Опа! Первая засада! Датчик попросту не помещается в пространстве между спидометром и приводом дворников, к тому же сильно мешается рычаг привода воздушной заслонки печки. Итак, прикрутить датчик с первой попытки не удалось... Возможно если сначала демонтировать спидометр, а потом вместе с датчиком закрепить его обратно, то все и получится, но все равно у меня возникло сильное подозрение что и в этом случае конструкция будет впритык к приводу дворников, что не есть хорошо... После недолгих размышлений от подключения к спидометру, и сохранения тем его работоспособности, было решено отказаться (знал бы сразу - купил бы непроходной датчик). Датчик был просто прикручен на конец тросика спидометра и закреплен в свободном пространстве. Три провода датчика заведены в 3-х клеммную колодку.
Подключение. Соединяем, проводом достаточной длины, провод "-" датчика, с проводом "МАССА" трипа (через колодки естественно), и подключаем туда же надежную массу с кузова. Провод "+" датчика, соединяем с проводом "UHALL" трипа. Провод "A" датчика, соединяем с проводом "HALL1" трипа. Далее подключаем постоянный "плюс" (лучше всего непосредственно с аккумулятора) к проводу "+12V" трипа, и "плюс" зажигания к проводу "ЗАЖИГ." трипа. Всю эту путаницу проводов укладываем более менее аккуратно, и на этом минимальный объем работ по монтажу можно считать завершенным. У нас осталось некоторое количество незадействованных клемм на выходе трипа, их можно задействовать впоследствии. Самым полезным мне видится подключение выносной кнопки для обнуления дистанции второй строки - провод "КН2" трипа. Судя по всему провод, через кнопку, должен замыкаться на массу. В инструкции об этом к сожалению ни слова...
Настройка. Подключаем разъем к трипу (трип при этом издает тихий писк), закрепляем его, и включаем зажигание. Загорается дисплей. Следует отметить оригинальную подсветку кнопок, а так же звуковое подтверждение их нажатия. Яркость дисплея регулируется (описано в инструкции). У меня оказалась предустановленной (видимо производителем) дата и время в первой строке. Во второй и третьей - нули. Что бы ТверьТрип собственно начал показывать именно Вашу скорость и дистанцию, необходимо ввести калибровочный коэффициент. Так как вычислить этот коэффициент (путь в сантиметрах между двумя соседними импульсами датчика) не представлялось возможным, был выбран способ калибровки с помощью мерного километра. Тут начались сюрпризы. Вход в режим старт/стопной калибровки с помощью мерного километра прост - нажать кнопку "CAL". Нажимаем. Едем. Трип начинает считать коэффициент. Далее в инструкции сказано: "в конце мерного километра записать полученный коэффициент в память, нажав F+CAL F+CAL", именно так и написано - дважды. Хорошо, проезжаем, нажимаем один раз - подсчет останавливается, второй раз - снова пошел подсчет... Что за фигня... Нажатие кнопок переключения показаний дисплея ни к чему не приводит, прибор не реагирует. Удается только выяснить, что коэффициент все же в память записался. Потом нажатие какой то комбинации кнопок приводит к сообщению об ошибке в третьей строке (видимо ошибки коэффициента). Ладно, повторяем процедуру, перезаписываем коэффициент - та же фигня... :-( После пятой или шестой попытки попробовал воспользоваться функцией очистки внутреннего контроллера - получилось! Делаем так: запускаем режим старт/стопной калибровки, нажав "CAL"; в конце мерного километра останавливаем его, нажав "F+CAL"; записываем коэффициент в память, снова нажав "F+CAL"; далее, не обращая внимания на показание дисплея, нажимаем и удерживаем "CLR" в третьей строке (не менее 5 секунд, пока не погаснет дисплей); после того как дисплей снова включится - коэффициент сохранится в памяти, и трип начнет выдавать соответствующие показания. Вот так. Возможно это и не правильный способ выхода из режима калибровки, но другого я не нашел, а в инструкции этот момент почему то вообще опущен, видимо за ненадобностью... :-)
Любопытное наблюдение: после того как был откалиброван ТверьТрип, по километровым столбам на трассе разброс составил плюс/минус 25 метров на 1 километр (причем именно в обе стороны, но иногда получалось точно в "ноль"), а вот скорость немного удивила. Оказывается не так уж быстро мы и ездим. Если штатный спидометр на скорости "уже немного страшно и очень громко", не стесняясь показывал 110 км/ч, то по трипу те же ощущения появляются уже после 80, а разгонятся больше 90 км/ч что-то уже и вовсе не хотелось... Причем на скоростях 40-50 км/ч - все вроде вполне похоже... :-)))
ghbdtn
Степан а к чему эта информация ?
Но допустим таких как я здесь много,которые не знают зачем он!А так я думаю больше шансов,заинтересовать кого нибудь!Я сам подумываю взять его!Люблю когда в машине много электроники!Как в самолёте! default/good3
ghbdtn
Вверх
Так что, за три отдаш?
5500
Отредактировано 219 (11.10.2015 22:04:33)
Твертрип ап
Вверх
5499 вверх
Твертрип
3500 ап
3550. ап
3599р АП
4000 бинго!
5000 ап
Вверх
5000 аап
Вверх
4100  default/beer
5000  default/beer
