Тема: Порвал передний мост на Патриоте. Помогите с диагностикой.
Поехали с сыном прокатится и на пол пути отказал передний мост, сразу развернулись(разворачивались не меньше часа ), думал не выедем. На заднем приводе ....очень плохо. При этом "туда" ехали на заднем приводе почти всю дорогу, всего 2 раза включал перед(он работал). И тут стащило в колею и опа, передок то мертвый.
Имеем. Передний кардан крутится, хабов нет. Кручу правое вывешенное колесо -крутится легко, кардан стоит, тоже самое левое колесо. Сам передний кардан от руки крутится очень легко. При прокручивании колес и кардана в мосту тихо ничего не гремит. Диф? сателиты? или оба шруса? к чему готовится.
Почитал интернет вроде похоже на ось сателитов, но не факт.
Сколько стоит передний мост перебрать? или самому уже доламывать?
Еще вопрос на задке можно ездить в моем случае? хабов нет.
Если важно то пробег уже 24тыс
Белый Патриот. Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCRYg4l t18y4WHDzA
