Тема: Полиуретановые втулки для аммортизаторов
готовые. Можно где-нить купить в городе? Кто знает?
Нужно не в "ухо" а на "штырь".
Размер примерно "газелевский".
Ну... если нет готовых, буду точить на...
Страницы 1
Это не меньшая проблема чем консультация по видам палатоШШных тканей и способам их пошива....:)
Вроде в "Правильном направлении" в шкафу справа лежал пакет с втулками для TLC.
Навалом на рынке...любых....надо подбирать
Иванович
На авторынке? Локализация - замечательная штука!..
Привози образец....получишь локализацию.....но в понедельник, продают на опте....в розницу не торгуют:)
Фигасе..:(
Я поясню - на просьбу продать 1 штук мелочевки на опте - продавцы обычно посылают покупателя в дальнее эротическое путешествие.....но без проблем продают требуемое постоянным клиентам.....так что завози образец, если будут - куплю сколько надо...хот 1 штук, хоть 100штук:)
Кстати, мой гараж как раз по дороге если ехать из подвальчика на сельпо.....только квартал между северной и промышленной по леваневского - надо обьехать по янковского...бо перекопали....через часик я буду там.
Заодно посмотришь на способ решения проблем с камерами на большой резине....;)
Кстати, мой гараж
знаю, знаю... бывал.
Не получилось заманить Тойкадзина на предмет эксплуатации в подьеме тяжестей.....Фарватер тож неладное почуял и мимо проехал.....:)
Иванович Гы! Ну хотишь, вечером с работы заеду!
У тебя жена молодая - не надо.....:)
У тебя жена молодая
Барм! Шо, снова?!
А сколько стоит комплект полиуритановых втулок для Нивки? И где его можно прикупить?
Каких именно?
на передние и задние аммортизаторы, а так же для тяг поперечной устойчивости
Оказалось, что рядом с Лехой - Траком торгуют "колбасным" полиуретаном.
Купил давеча 40 см "колбасы" нужного диаметра (40мм) - будем точить.
Кстати, мне колбасы много..
Если кому-нить понадобится, то знайте, есть 20-25 см длиной и 40 мм диаметром из желтого полиуретана.
156, в понедельник скажу.
А сколько стоит комплект полиуретановых втулок для Нивки? И где его можно прикупить?
4320руб
вот ссылка на магазин http://www.4x4ru.ru/?id=604
Это неправильный магазин и цены там неправильные......:)
Смотрел на опте - 350 ре/комплект....нива-шнива...без разницы - это на рычаги, остальное - то что на фото, такое-же точно желтявое тянет еще рублей на 300-400 (в одном месте всего не было - но примерные цены подтвердили).
Остальное - честный навар 4х4ру......:)
А в магазинах не бывает? Или на рознице? Ибо на опт попасть целое дело
Понятия не имею......я если езжу - только на опт.....есть наверное - попробуй обзвонить их.
Или попробую отловить кого-то, кто на опт собирается. По ниве/шниве все одинаковое 1в1? Или есть свои различия?
Не все, но в основном одинаковое.....лучше через опт - выбор будет больше.
Страницы 1
