26
Re: Сварочный полуавтомат, какой брать?
Савелий пишет:
о проволке, которой не нужен газ.
И поиметь все проблемы со шлаком. Какой тогда вообще смысл в полуавтомате, можно варить ручным электродом, гораздо дешевле и удобней default/smile
27
Савелий пишет:
Gornagat
Кстати, я что т ослышал о проволке, которой не нужен газ. Кто расскажет?
Существует сварочная проволока с нанесенным на нее специальным защитным слоем (самозащищенная сварочная проволока), которая, плавясь, образует защитный слой, сравнимый по задаче со средой защитных газов. Изготавливается сварочная проволока, как методом порошковой металлургии, так и цельнолитой.
При использовании необходима "перполюсовка" т.е  "плюс" сварки кидается на корпус авто.
Gregson пишет:
Савелий пишет:
Спорный вопрос. Периодически пользую свой кемпик с такой проволокой. Если красота шва не критична, то самое оно. (Инвертер на в счет default/big_smile)
В прошлом году варили "Грамм"-у панару на базе в Горячем Ключе. Привёз из Краснодара "чумадан", 20сек. и готово.
Отредактировано kill-bill (05.10.2010 17:28:02)
насколько знаю эту сварку называют энершылд я ей варил.даже не мечтайте варить тонкий метал этот вид сварки любит толстый металл и подготовленный (рюмка образный скос кромок и на каждый шов свою проволку на корень заполнение и облицовку).дымит как херпойми что.проволка как трубка запресована зашитным порошком.
мне нужно нетак много. влась над миром и что нибудь покушать!
29
mcm пишет:
Обычный кемпик, самозащищенная проволока есть в любом магазине. Варил себе весь тракт глушителя. Проблем, кроме красоты шва, не заметил.
30
а зашитный слой где  внутри или сверху проволоки?и виде чего ?
31
Да фиг его знает, даже не присматривался.
Дома гляну, отпишусь.
32
COSMOS425 пишет:
Gregson пишет:
COSMOS425 пишет:
полуавтоматы ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
То защита срабатывает, то транзисторы вылетают default/smile
Хороший, надежный инвертор дороговато. Нужен ли он любителю?
200Амперный надежный и хороший чета около 26 килорубле, 160Амперный кажись 18 килорублей
А надо или нет решать человеку, просто кто пробовал им варить никогда по доброй воле на трансформаторы не персядет
циклон 240 стоит 10 т. занимаюсь рихтовкой,сваркой глушителей.варю на сто целыми днями с утра до вечера,работает как часы ,а по поводу
инвертора,да варит мягче согласен,но на обычный полуавтомат ставишь на выходе ёмкость(надо подбирать)и варит он ничуть не хуже инвертора.
ПРОВЕРЕННО.
8-928-400-222-8
33
алик пишет:
У нас такая же байда эксплуатируется кем попало и как попало, работает несколько лет постоянно, к швам претензий нет и не ломается.
А с емкостью на выходе у меня есть ручной аппарат на постоянке. Варит ничуть не хуже полуавтомата, только шлак напрягает. При этом можно применять разные по прочности электроды, что иногда важно.
Инвертором варить легче, но это скорей вопрос квалификации сварщика. На профи смотришь - это чудо default/smile Любым аппаратом. Видел как диски разваривают обычным электродом, простейшим трансформатором. Шов как от лазера.
34
Gregson пишет:
алик пишет:
Инвертором не только варить легче, но и если нтересно то посмотри сравнительные тесты шва на разрыв , когда использовалась одинаковая проволока и свариваемые материалы default/smile
Плюс при определенном навыке и наличии химии можно с успехом варить АЛЛЮМИНИЙ без асцилятора default/smile
35
COSMOS425 пишет:
Тут трудно что-то определенное вынести, поскольку инвертор - это всего лишь способ преобразования напряжения. Повыше частота, соответственно полегче трансформатор. Все остальное - это фичи конкретного аппарата, они могут быть, а могут и не быть. Обеспечение выходной характеристики как основная и масса дополнительных, понятных только после долгого изучения темы default/smile Что неинтересно, поскольку в отсутствие денег на хороший аппарат только расстраивает default/smile
36
Gregson пишет:
COSMOS425 пишет:
Таки снова фсе упирается в перераспределение финансов default/neutral
37
COSMOS425 пишет:
Вся жизнь только в это и упирается default/smile
38
COSMOS425
асцилятор где продается не в курсе ?
тел 918 40 45 92 И 5
39
Gregson пишет:
И поиметь все проблемы со шлаком. Какой тогда вообще смысл в полуавтомате, можно варить ручным электродом, гораздо дешевле и удобней smile
понял)
kill-bill
понял)
Gregson пишет:
нуу, не как от лазера.. Но ездит )
алик пишет:
ПРОВЕРЕННО.
Дим, присмотрись. Это интересно.
Савелий пишет:
Мне диски на раллийную зубилу (тогда еще литье купить было нереально, а широкая резина уже была) варил спец пенсионер с какой-то оборонки, у них там был такой контроль и столько гимора была в случае брака, что научился default/smile На шве не было заметно даже места где он менял электроды default/smile Балансировки колеса не потребовали default/smile
41
Gregson
у нас на двух машинах разварки так сделаны, причем на одной - еще и резаны.. болгаркой. Ацкий труд, но машина на белках 90 едет, ничего не кидает )
