1001
Re: VARTA Центр Краснодар
Ден161, Денис, в очередной раз благодарю теперь за АКБ DELKOR 6СТ-80 R+ (95D26L).  default/yahoo
Встал отлично, даже с заводской рубашкой на АКБ. По размерам такой же как и VARTA BOSCH (570 412 063).  default/good3
1002
300300 пишет:
Корпус азиатского стандарта 26L  default/medal Удачной эксплуатации!
1003
2 вопросика.
Корытца или подложки как их правильно величают под акб есть? а так же термо чехлы.
Обслужить акб бошш 100 А.ч  6 сильвер можно? и цена?
1004
"Корытца" в магазине при любом заводе РТИ,термочехлы в нашем регионе не актуальны.
Обслужить можно,какое сейчас напряжения на клеммах? От него зависит время  на восстановление,~ 100-200р
1005
по карытцам понял.
Термо чехол дабы от перегрева спасти, выпарилось нормально кислоты так что силиконовую подложку на которой стоит разъело.
Подзаряжаю раз в неделю, 3-4 маслания стартером и высаживает. Последний замер 10.4в это то что на стартер приходит на клемах чуть повыше 11,2.
1006
rinok пишет:
глубоко разряженная батарея
1007
http://s018.radikal.ru/i525/1308/0b/6dc961e2e211.jpg
1008
http://s61.radikal.ru/i171/1501/51/b09342b1feca.jpg
1009
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
1010
Посоветуйте на короллу 11 года аккумулятор - какая фирма нормальная?
ну и теме ап!
1011
StAlk пишет:
Delkor
Какой объем двигателя?
1012
Ден161 пишет:
StAlk пишет:
Delkor
1.6 мт
а всякие Варты не котируются?
Отредактировано StAlk (10.09.2015 08:38:56)
1013
Добрый день, Денис.
Подскажи сколько сейчас стоит?
NUMAX Marine 90 Ач
Бывший SYN  ///   Управляю мечтой... Toyota Hilux   ///
1014
StAlk пишет:
Цена на Варту сейчас  default/dash ,Делкор конечно тоже "кусается",но здесь хоть есть за что платить!
Среди коллег ходит поговорка-"Продал Делкор-потерял клиента лет на 5!" default/wink
1015
HILUX пишет:
NUMAX Marine 90 Ач
Есть в наличии Numax Marine 80А/ч еще по старой цене -5300р
1016
Добрый вечер, Денис.Посоветуйте пожалуйста аккумулятор по следующим характеристикам 60-66Ач обратная полярность размеры примерно 242*175*175
1017
Dimitar пишет:
Varta SD 6СТ-61 R+ (561 400 060)-6600р
Тюмень PREMIUM 6СТ -60 LA R+ низкая-3750р
DELKOR 6СТ-61 R+ (56177)-5050р
1018
Привет! 55 в какую цену?
1019
Kawalerist пишет:
Привет,какой авто?
1020
Привет,интересует 90а полярность побарабану.ответ в лес.
Отредактировано Сергей Е. (14.09.2015 21:44:20)
УАЗ стандарт :)   89531119816
1021
Ден161 пишет:
Kawalerist пишет:
Привет,какой авто?
toyota celicaT20
1022
По каталогу должен стоять яп.стандарт,тонкие клеммы ,229х172х206
Есть японский Аккумулятор FB SUPER NOVA (iBC-450) Ёмкость 45 А/ч, пусковой ток 330 А    (46B24R)     4 200р-5%(скидка СКИФ4х4)
также в этом корпусе -DELKOR 70B 24 L - 55 R- 4450р
1023
Причины ухудшения работы и выхода из строя АКБ
В подавляющем большинстве случаев ухудшение работы или выход из строя аккумуляторной батареи происходит, если:
1.Нарушены условия эксплуатации (ускоренный износ).
2.полностью исчерпала свой естественный ресурс.
3.Имеется дефект завода изготовителя (гарантийный случай).
Наиболее распространенными причинами выхода АКБ из строя является эксплуатация в условиях перезаряда и недозаряда.
Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых ЗИМОЙ! превышает 14,9В, это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных электродов батареи. Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы, доливая в аккумуляторы только дистиллированную воду. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается;
Недозаряд проявляется при эксплуатации батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В. Основной причиной снижения уровня зарядного напряжения и, следовательно, степени заряженности АКБ, становится ослабление натяжения ремня привода генератора на автомобиле. Длительная эксплуатация батареи при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя.
Полюсные выводы и клеммы автомобиля необходимо периодически очищать от окислов, проверять надежность их соединения. При наличии загрязнения в местах соединения происходит сильный нагрев, результатом которого может стать оплавление полюсных выводов батареи, так же вероятно возникновение искрения, что, в свою очередь,  может привести к взрыву АКБ.
1024
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1025
http://s58.radikal.ru/i162/1305/80/15c8efa39ea6.jpg
