Тема: Чем шумоизолировать, утеплить микроавтобус?
Ррребята, подскажите, чем можно заполнить пространство между обшивкой и металлом в цельнометаллическом бусе. Пока что рассматриваю тока пенопласт. Какие еще есть варианты?
Re: Чем шумоизолировать, утеплить микроавтобус?
Так понимаю подешевле хочешь? А то я погуглил - вариантов тьма.
BarSSik пишет:
Рома, ну естественно, кто ж подороже хочет, щас же не 90 и я к сожалению не новый русский, делись, а то я по ходу на гугле забанен, default/big_smile , но лучше из практики а не в теории.
А стандартный вариант чутка виброизоляции и сплошняком сплен дорого?
4runner 130 городской танчик
segamega пишет:
Не изучал этот вопрос еще, дорого или нет, просто прошу совета кто и как делал, какие есть варианты.
Expert Alcorider пишет:
Сань!А погремуха не получится?
nomberone469 пишет:
Вполне может быть, я почему и интересуюсь что бы не получилась, а пока только ... default/wacko
если Авто не для экстрима,то самый бюджетный вариант,солдатские одеяла на 88 клей(древний но хороший метод) default/good3 я себе ЕРАЗик так утеплял в суровые 90е default/medal
а буханку делал вот такой штукой в два слоя http://budopt.ua/shumoizolyaciya-gerlen … rettyPhoto[gallery]/2/
Expert Alcorider, не надо пенопласт. Он очень легко загорается и под обшивкой потушить нереально. Посмотри как на домах утеплитель выгорает. В авто наверное еще страшнее будет.
Сплен +вибра + фен
тунеядец
Я бухлобус обклеил вибропластом, а потом прям сверху утеплитель (который с золотинкой, для труб и тд) он разной толщины, на клей посадил. default/good3
Пеноизолом задуть  default/neutral
8-918-38-32-три семерки
