Тема: Блокировка для шнива, в передний или задний мост лучше?
Собственно прошу совета. В какой мост лучше поставить блокировку, передний или задний?
Отредактировано ЛесоВоз93 (03.09.2015 09:55:05)
Рено Дастер 2.0 4 WD АКПП. 908 683 60 97
Список форумов » Нива » Трансмиссия и ходовая часть » Блокировка для шнива, в передний или задний мост лучше?
ЛесоВоз93, собственно в передний мост блокировка зло однозначно!!! Я бы блокку в задний поставил... Если рассматривать преднаятяг я бы это г вообще не ставил, в диагоналках она не работает а по прямой нива и без нее нормально едет...
Конечно в задний. И только блокку.
Vist, Central, а какую посоветуете как уже опробованную лично?
ЛесоВоз93, ижтехно
http://kuban4x4.ru/catalog/blokirovki_b
ost_niva2/
Только там есть нюанс (в рзм) касательно корпуса сателлитов. Они бывают разные. Лучше взять по ссылке и установить у Апостола, он этот нюанс знает.
Пардон, забыл что на шниву нужна. Со шнивой нюансов нет
Отредактировано Central (03.09.2015 11:14:54)
Машина по городу и асфальту часто эксплуатируется?
Апостол, машина на каждый день, выходные вне асфальта.
ЛесоВоз93, ответил в личку.
Впереди стоит червяк, сзади блока. Полет нормальный. В српм поставил блокировку из-за слабых родных сателлитов.
ЛесоВоз93, блокка от иж техно однозначно!!!
Спасибо, у меня тоже был подобный вопрос. Однозначно определился.
Vist, привет! узнал?
вот тоже думаю в задний мост блокку, а вперед свой преднатяг из заднего моста переставить...
вот волнует вопрос: ресурс блокки(пройдет ли она к примеру тысяч 30 пробега), работа на асфальте...
интересно мнения, того кто пользуется блоккой... спасибо!
АРС, привет, конечно узнал, как ваше ни чего?
по теме моей блоке уже больше года, не помню когда ее ставил может и около 2 лет, пробеги по асфальту не маленькие, думаю в общем тыс 7-8 накатал. следов износа и выробатки не наблюдаю, сейчас как раз редуктор в ремонте после порванной полуоси
АРС, на днях выложили такое мнение по поводу блокки. Смотреть примерно с середины
[видео]
Central, ну на этой машине стоит блока и спереди и сзади на сколько я помню... поэтому износ там другой... у меня спереди ни чего нет, сзади блокка, скорее всего уже 2 года прошло как поставил ее, износа почти нет на шлицах и за 2 года 1 сломанная полуось и то сам виноват промоину на люлях в подъем брал и свалился, а газ не отпустил. катаемся не по лайту и часто...
кстати подумываю вперед поставить с мин преднатягом, опять палец разболтался скоро прийдет смерть дифу, что то мне это надоело...
Vist, спереди на этой машине стоит преднатяг, если память не изменяет. И пробег к заполярью (со слов владельца) это посерьезнее передвижения в пределах края.
Блокка там стояла чисто ради эксперимента пару сотен километров. Сейчас там ValRacing 12кг УКБ
Arbuz4x4, ну это тоже не мало 12 кг, я себе если поставлю вперед то 5 кг и то не ради блокировки а ради того что бы дифт родной убрать...
Central, это бесспорно, но не каждый на таком авто в заполярье поедет. Я к тому что у меня за 2 года износа почти нет, пробег около 10-12 тыс. АРС спросил сколько ее ресурс вот ему 2 мнения для сравнения.
Установлена блокка в РЗМ в сентябре прошлого года
пробег с ней 27тыс. Проблем нет, видимого износа тоже.
о-о-чень много асфальта (машина одна)
Так же УКБ 15кг в СРПМ, то-же все пучком.
о-о-чень много асфальта (машина одна)Так же УКБ 15кг в СРПМ, то-же все пучком.
вот это уже серьезно...
спасибо, всем!!!
буду ставить блокку к весне...
P.S. всем привет от Воронежских безумцев 4х4!!!
Не обижайся, но не верю!
Так не бывает. Слишком уж много их уже вытащено и выброшено.
Хотя конечно никто не отменял гауссово распределение вероятностей, если кому интересно что это такое
Umrnet врёт хочешь сказать?
Или Валентин в видео лукавит?
Наши покатухи на всеобщем обозрении, у каждого в РЗМ стоит блокка. На последнем даже показана одна после длительного периода не саамой мягкой эксплуатации.
Мне вот интересно например посмотреть на "вытащенную и выкинутую". Просто интересно. Я не видел, да и всем интересующимся было бы интересно. Хоть маленький видеообзорчик. Просто для развития кругозора.
Это такой способ самоутвердиться, пытаясь применять вероятно не всем знакомые термины, ненароком подчёркивая это?
Gregson,
Смысл мне врать? Написал как есть. Все знают мой авто, и я веду бортовой журнал, поэтому точно знаю пробег на блокировках.
Ну конечно нужно понимать тот факт, что поездки у меня с рубиловом крайне редкие в основном лайт.
Недавно менял масло в редукторе заднем, вроде все чинно и благородно, стружки нет, выглядит все нормально.
Arbuz4x4,
Недавно прокатился пассажирам на боевой Валентина, так вот заметил, что у него блокировка очень сильно щелкает. У меня по сравнению с его машиной просто тишина, иногда бывает один резкий щелчок даже удар при неправильной работе с сцеплением, обычно в пробках.
У всех щёлкает в разблокированном состоянии(поворот когда на нейтралке проходишь например). Тишина- тихо щёлкает или вовсе не щёлкает? Если не щёлкает- значит не разблокируется наверное
