Люди, подскажите по силовым бамперам:
хочу убрать стандартный бампер полностью, чтоб легко можно было перед ТО на место поставить.
Взял трубу 57мм диаметр, толщина стенок 3,5...хочу сделать бампер не на всю ширину машины а покороче, крепить думаю или через профиль (50х50) на сварку или через трубу чуть толще чем штатные крепления...
на счет заднего бампера вопросы есть - в штатное крепление не охота, рвет сильно их, видел как крепеж основательно идет к заднему поперечному лонжерону под багажником и к днищу под всей плоскостью багажника.
Кто заморачивался с бамперами, подскажите какие есть тонкости или подводные камни при изготовлении, буду благодарен
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
