51
Re: Шимми. Ищу причину.
Фунтик пишет:
RAMIK пишет:
САВ можно фото этой чудо конструкции. Не пойму как это к чулку?
Впринципе вполне логично-демпфер всегда работает в одной плоскости...только почему производители не делают так с завода-наверно всё таки какие то подводные камни есть default/neutral
Как на фото ниже, только у тебя, насколько я помню, эта тяга со стороны хвостовика...ну и там я думаю сложности привариться не будет
https://a-a.d-cd.net/9eb3db8s-960.jpg
Все правильно в джимике межколесная тяга за мостом поэтому и ставил со стороны хвостовика, вот как на твоем фото ухо демпфера (которое с баклушей) прикрутил скобами к чулку моста, а вторую сторону скобой к межколесной тяги место и ходов демпфера  default/good3 хватило вакурат
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3962/3962/sutyaginav/
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/sutyaginav/
52
Который раз читаю про демпфер и понять не могу почему решением проблемы шимми предлогается или сваливается на демпфер default/dash
Это тоже самое, что при язве выпить обезбаливающее и сказать что вылечил язву потому, что уже не больно а если еще больно значит плохое обезбаливающее default/lol
Нужно искать ПРИЧИНУ шимми, а не способ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ его default/dash
9l8-3l2-76-7 два
53
MAX 23rus пишет:
Как говорил один блогер "Тюнинг от бедности" не зачем лифтовать машины народными способами, (кастор поправли эксцентриковыми сайлентоми и т.д.и т.п. я вот пружины поставил от ЦРВ и амортизаторы от тераны и при всем этом еще касторплаты на глаз прикрутил) если вдаваться в научную сторону при подъеме машины на 10 см все рычаги и тяги начинают работать не правильно, длины рычагов и тяг долны менятся для правильной работы иногда конструктив автомобиля не позволяет это сделать вообще ну и как то так, поэтому поставил демпфер - он гасит эти все движения в начальной стадии езжу и не парюсь, но по науке это не правильно.
54
САВ, конечно, при таком понимании проблеммы, я с тобой согласен. default/smile
Я имел ввиду случаи, когда у человека бешенные износы, кривая резина и отсутствие всяческих регулировок и при этом люди находят решение именно в демпфере default/lol
9l8-3l2-76-7 два
55
MAX 23rus пишет:
+1000000
RAMIK
1 смотри поперечную тягу, у меня сильный расколбас из за нее был
2 рулевые наконечники и сошки , при люфтах в них трясет но не так фатально.
56
MAX 23rus пишет:
Так и пиши тут что именно или тайна?
MAX 23rus пишет:
Вот абсолютно верное мнение!
Никакой тайны нет, исправная подвеска шимми не дает.
Нужно поменять сайлентблоки на панара и рулевых тягах, и все. Ну про люфты в ступице говорить не нужно?
Многие гаражные "мастера" как у нас делаю, монтировкой подергал, нормально. А этот люфт может быть и не виден монтировочым наноанализатором.
Удачи в лесу!
57
MAX 23rus пишет:
Ну так то ДА  default/big_smile
Отредактировано САВ (20.08.2015 14:55:26)
58
MAX 23rus пишет:
MAX 23rus пишет:
Удачи в лесу!
Джимик уникальный автомобиль, при лифтовоном авто первое время может быть все хорошо, а потом бабац и он пришел, правильно гаворишь исправная подвеска а чуть поезженная чуть там, чуть здесь и все нужно менять всю подвеску и не факт что пропадет после замены: во первых запчасти они и в африке запчасти даже оригинал (особенно нравится экзист наклеил скотчем наклейку сузуки и уже оригинал, а во вторых усталость метала самой машины (микротрещины и тд и тп)  а если подвеска еще и лифтованная, два года курил форумы сузукины не у каждого получается прогнать шимми ой далеко не укаждого
Шкворневые + наконечники рулевых тяг. Кастор - проверить.
(резина, амортизаторы, грузики-шмузики - это все не из этой оперы)
60
Токайдзин, кто этот человек на аве?  default/yikes
http://forum.skif4x4.ru/img/avatars/19.jpg
Токайдзин пишет:
БАRМАLЕЙ, Вов, тут могут быть несколько ответов на твой вопрос. В зависимости от ситуации.
К примеру:
1. А кто на твоей? (Если бы вопрос задали в Одессе)
2. Шиммонян. (Если бы тема обсуждалась в Армении)
3. Шиммонидзе..
4. Шимманов
А так, да.. Там простой советский парень: "Эээ, дарагой! Гваздыка ннада? Вай ме!"
Зы. Афтар, прости за флуд.))
61
Ещё раз(как джимнивод со стажем)  default/dash
1.Рычаги должны быть изготовлены под лифт(ни каких эксцентриков и кастер плат) с оригинальными сайлентами
2.Рулевые наконечники тяг(оригинал,CTR,555)-в рабочем состоянии
3.Ступичные подшипники без люфта и закручены с положенным преднатягом
4.Шкворневые подшипники живые и отрегулированы безменом на натяг
5.Регулируемые тяги панара с живыми сайлентами и выведены максимально в "горизонт"
6."Домики" тяги панары не оторваны от рамы
7.Амортизаторы(и их резинки) живые(так как полумёртвые не стабилизируют раскачку)
8.Пружины "просажены" одинаково
9.Рулевой редуктор без люфта
10.Рулевой карданчик с демпфером без люфта
11.Колёса отбалансированы(и не 8-ка и не квадрат)
12.Мосты и полуоси не гнутые
13.Регулировка "схода",кастера,выставление мостов соосно после лифта
Только комплексно и только при вводных данных на джиме не будет шимми после лифта и установке высокопрофильной резины!!!
Отредактировано japman (20.08.2015 20:51:14)
62
У меня на тракторе было часто, разгонял до 25-30 км/ч, его так начинало трусить, что руль выбивалио. После того как я отрегулировал схождение по верёвке,  всё прошло.
63
japman пишет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ой, ужас то какой... И как хорошо что у меня нет джиника, а значит нет такого количества проблем  default/neutral
Ребя, берите уазика! Нет никакого шимми! Не положили с завода!  default/lol
64
Читал где-то, что причиной шимми могут быть полиуретановые сайленты в рычагах. Типа, в отличии от резины, у них совершенно другие показатели упругости, не предусмотренные производителем, что зачастую и является причиной шимми.
Так, версия в копилку.
Отредактировано vyachik (21.08.2015 04:31:42)
65
japman пишет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
БАRМАLЕЙ, Каких проблем????У тебя на 70-ке что по всем пунктам всё "мертвое"????Ни чего сверх естественного-должен быть отрегулирован и тех.исправен!
66
japman пишет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Так та завтра второго уаза поеду на учет ставить, а джимик так повседневка   default/blush2
67
japman, у меня на 78 все Чикаго))  default/wink Это же Тойота!  default/tongue
68
Так к чему тогда сорказм???"Ой, ужас то какой... И как хорошо что у меня нет джиника, а значит нет такого количества проблем"
P/S Ну если Тойота,то это всё меняет default/big_smile -у неё же особенные космические технологии default/lol
Похоже, что так и есть.  default/yes3  default/good3
Как начинают калхозить подшипниковые шкворни, начинается плачь, помогите... default/sad
А не проще ли поставить то, что стоит с завода и не иметь проблем? default/neutral
70
Как тебе повезло,что я тебя очень хорошо знаю! default/sorry
default/wink  default/lol
Дробильщик пишет:
А как-же тяга?К новому? Не известному?
В свое время с полиуретаном,подшипниковыми шкворнями лифтом подвески и т.д. словил ТА-АКОГО ..... default/yikes  default/wacko Первый раз за малым не обо ..ся.Демпфер не помогал.Вылечил схождением.Вернее чуть (1мм) расхождением.Сейчас в такие игры не играю.Со своей машиной во всяком случае. default/big_smile
БАRМАLЕЙ, Тебя Куц укусил?
72
Андрей 69 пишет:
Нет,Андрей!Поцеловал!И БАRМАLЕЙ default/mad  превратился в БАRМАLЕЯ-ДУШКУ!
Это же Тойота!
Ох уж эти сказочники  default/big_smile  default/popcorm1
74
Свои пять копеек, после СК10, шимми охереть, правда демпфер остался в горах.
А мне ещё до Москвы пилить. Руль из рук вышибало default/yikes , покрутишь вправо влево, проходит,
потом снова. Поставил демпфер толковый тюненный, почти ничего. Перетрясли весь передок
всё в ноль, никакого толка! Так до дома и ехал. Здесь вылечил случайно, приехал с гонки и на подъёмник
сразу, люфт в левом переднем, пока покурили, поболтали, люфт исчез! Разобрались, попала взвесь в шкворня
типа песка, когда едешь, её разбивает люфт и здравствуй шимми, остановился, пока туда сюда, она уплотняется и никакого люфта
Как вариант, может поможет тебе
