Re: Вопросы по уазу.
Объехал весь город, нигде нет и не ожидается
Пришлось купить новодел.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее
Плюшкин, не там ездил, надо было на авторынок ехать, там они есть. Там даже компрессоры Агрессор 160 в понедельник были по 4500.
Дробильщик,поэтому вчера и спросил здесь, что не нашел на авторынке.
И почём брал?
Gregson, за 650р взял.
Я тоже такой хочу... Но три бутылки водки - жаба не позволит...
Даже хорошо что не чугуниевый. Легче. А сталь - это тот же чугуний, только крепче Лишь бы не алюминиевый и не пластмассовый
представь, что стоит выбор : или купить Billionaire Vodka или домкрат
Плюшкин, ты уже и до уазоводов добрался, скоро тебя кирпичами закидают
Вервольф, мы мирные люди...
А Плюшкин плохо искал, я тоже 10 кругов сделал, пока нашёл то, что надо, зато попутно всякой хрени накупил..
Отредактировано Дробильщик (23.12.2014 21:04:49)
... мы мирные люди...
А продолжение Плюшкин, знает!
nomberone469, я не продолжал
nomberone469, а если вдруг окажется новодел (на фотке слева), т.е. НЕ чугунный, его тоже можно брать ?
Гидравлика как то удобней, чем эту хрень крутить.
согласен. Есть у меня и подкатной и маленький бутылочный. Но иной раз надо именно кузов поднять повыше и ОСТАВИТЬ так. А подставки не хватает по высоте.
А этим винтовым можно поднять на 450 мм и оставить, чего нельзя делать с гидравликой.
у мну маааленький такой...(гидравлика 3х штоковый) с японца Хайлюкса 2.6тн. на 49см выходит. Лёгкий и места не занимает!!!
+ за гидравлику!
Подскажите, други, на новой машине (Патриот) не включается передний мост и понижайка. РК нового образца, управление РК крутилкой. Может надо что-то подергать, фишки какие посмотреть, предохранители, или это сам включатель не работает? Что делать? Алгоритм включения почитал в инструкции, выключить сцепление, а затем включать полный привод.
Отредактировано TaiPan (24.12.2014 20:31:12)
Кто с какими вариантами восстановления сталкивался,разбило в раме отверстие под тягу панары (уаз хантер),конечно можно тупо шайбы наварить или так заморочится http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph c=10525,но может у кого нибудь другие мысли есть.
Леший, ты же вроде продал...
Дитрих, Я снял с продажи,отпустило меня.
Снимал головку, 417 мотор. Когда начал ставить, обнаружил, что на одном из толкателей отсутствует нижний колпачек.
Куда делся х.з. Наверно при снятии внутрь провалился. Куда он может провалиться, в картер? Пусть там валяется, или
может чем навредить?
vavan23!Колпачок слетел со штанги.И он скорее всего в толкателе(стакане)так и остался.Толкатели вытаскиваются через боковую крышку.
Пусть там валяется, или может чем навредить?
Алюминиевая штанга без стального колпачка мгновенно износится.
vavan23 пишет:Пусть там валяется, или может чем навредить?
Штанга будет конечно заменена. Вопрос, куда провалился колпачек, в картер? И не наделает ли он там беды?
vavan23, Читать умеешь?Посмотри картинки.Если ты не прое...л колпачок в гараже, то он в стакане.Толкателе.И в поддон он не может провалиться.И значит новую штангу в этот толкатель ты не засунешь.
nomberone469, не заметил твой пост, спсб.
nomberone469,
Усе, достал колпачек
vavan23,
Друзья уазоводы магарычевое дела!у кого уаз 469 серый тентованый с риф бампером.мне надо сделать пару фото с моими гос номерами мне для регистрации своего бампера и лебедки надо.
