Что вы здесь умничаете, в двух словах, канистру с бензом, можно возить на солнце? Без последствий?
Отредактировано umrnet (06.08.2015 21:11:36)
Страницы Назад 1 … 313 314 315 316 317 … 366 Далее
Да, можно, так же как и в баке он плещется при любой температуре.
Последствия могут быть толшько для канистры. Треснет и потечет. Если не выдержит давления.
А зачем этот гемор? Нельзя что-то из багажника переложить на крышу, а вместо чего0то в багажник положить канистру?
Был пробег через Каракумы Этого достаточно?
На грузовых вообще бак в черный цвет окрашен и открыт полностью и ни чего не происходит.
Ага, спасибо.
Пока все здесь, ещё вопрос, за езду без бампера, но с номером есть наказание?
Особенно интересуют полиции кчр, кбр, рсо
Отредактировано umrnet (06.08.2015 21:23:32)
umrnet, это внесение изменений в конструкцию авто, со всеми вытекающими...
ну хоть обрывки бампера есть? За езду с обрывками никто не наказывает
Скажешь что шевозапчасти входят в санкционный список и их вместе с пармезаном жгут на границе при попытке ввоза. Поэтопу купить не можешь
Отредактировано Savage (06.08.2015 21:54:48)
Вова, справка о ДТП решает вопрос, если есть вариант её сделать...
Savage, обрывки бампера Риф
Риф временно снят, стоит верхняя решётка радиатора и все, она как бы тоже часть бампера наверное...
Вова повесь хоть усилитель штатного бампера (швейлер). Т.к. крепежные пластины со шпильками срезаны, попробуй хоть проволокой привязать.
С голой мордой ну савсем вида нету.
А зачем снял? Как с температурным режимом без бампера?
igo,
Именно из за этого и снял, много перевалов в кбр.
Без бампера супер, все пришло в норму, теперь думаю, купить старый бампер, сделать площадку и врезать лебедь.
Не помнишь какие шурупы использовать при креплении родного бампера?
везет же людям...мотаются по КБР-рам.. и тд...откуда стока времени? Мне пока все некогда...
В общем подошел я к гацу и спросил, он говорит можешь кататься без проблем, главное чтобы номер был или по середине или слева по ходу движения.
Но это у нас, а у черкесов свои законы.
P/s тема про изменение конструкции полный бред
Отредактировано umrnet (07.08.2015 13:42:58)
Вова.., когда тебе будут писать протокол на 500 рублей.., ты чем будешь мотивировать снятие бампера.., тем что тебе один гаишник сказал??? то что тебе сказал гаишник - не есть истина.., то что он так думает - это не значит что так и есть.., но в любом случае есть только один вариант это проверить...))
ты же спрашивал "какое наказание....?" - 500р., а вот остановят тебя для того чтобы выписать этот протокол или нет.., это уже другой вопрос.., в городе 99% не тронут.., а вот в тех краях куда ты собрался..., 99% тронут...
umrnet, По канистре 5 коп). Если на канистрах пластмассовые пробки, то может по вырывать их. У меня на 2х канистрах так лопнули, в основном стоя в душном гараже.
lrb79,
Будем пробовать.
serkos,
Пробка карболитовая.
Я уже больше полугода катаюсь на шевике без переднего бампера с родным швеллером, и не трогают гайцы. На Сочи ездил мимо Магри три раза за месяц, даже и несмотрели в мою сторону.
С ней лучше не рисковать. Классическая проверенная канистра - только металл.
Gregson,
В чем заключается риск?
Пробку сорвёт
Те,что с магазина идут,надо сразу выкидывать,мне токарь из куска капролона выточил толстостенную,наверное канистру разорвёт,а пробка останется
А магазинная пробка при втором пользовании лопнула
Отредактировано Вервольф (08.08.2015 16:32:33)
