Тема: Интеркулер на 1 HD-T
Кто то устанавливал или пока еще ни у кого нет такой приблуды на 80-ках, турбодизелях?
Планирую поставить, очень хотел бы услышать,а лучше увидеть как правильно сделать эту операцию.
С уважением.
Re: Интеркулер на 1 HD-T
Владимир 1960 пишет:
С уважением.
поставить то можно но вопрос для чего.....Надо поменять тнвд и форсунки...добавиться мощность..
И турбину...
игор777 пишет:
Для справки: на 1 HD-T изначально стоит своя турбина, СТ 26  с маслом и водяным охлаждением.
Интеркулер устанавливается для увеличения мощности.
Ни ТНВД, ни форсуны менять не надо.
Ставим интеркулер и ВПЕРЁД!
Обсуждаем, советуем, предлагаем свои варианты, мысли вслух, всё приветствуется.
С уважением.
Турбина с маслом и водяным охлаждением-это как
игор777, На турбину подводится масло и охлаждающая жидкость.
А родной с FTE поставить если? (Ну так, мысли вслух)...
KUBREK пишет:
Не получается, не становится, много радиаторов и так стоит впереди+ электрическая лебедь.
Уже и так и этак пытаюсь виртуально "вкорячить", передний фронтальный кулер никак не становиться, вариант остаётся один-сверху над ГБЦ с резкой капота, установкой ноздри и думать как лучше охлаждать, жидкость подводить или ещё электровентилятор конструировать. На Е-бее есть варианты интересные, именно такие, вот и советуюсь со всеми вами, может кто то уже поставил и гоняет, а я тут "велосипед изобретаю".
С уважением.
Расположение сверху не даст достаточного эффекта,он будет только на скорости, а при медленной езде кулер будет греться от мотора.Если ставить под капот, то обязательно с принудительным обдувом. Интеркулер не поднимет мощность ,он поднимет крутящий момент ,мотор будет бодрее в жару. default/good3
Отредактировано ader (05.08.2015 17:29:51)
1Мбанк (Первомайский) хуже ИГИЛ.
Фронтальный кулер на дизельном внедорожнике весом три тонны кроме турболага от пятиметрового коллектора ничего не даст  default/yes3
Y61
ader пишет:
установлен вертикальный кулер, потом дополнительно воткнул под него вентилятор и датчик температуры с управляющим блоком. Как раз на низких скоростях за 3-5 минут сбрасывает температуру во впускном коллекторе минимум на 10 градусов ниже, чем была ДО включения, а на ходу и без карлсона достаточно эффективен. Зато такая схема обеспечивает минимальные длины пайпов
ЗЫ: авто - Ниссан, а кулер от КЗ-та, стоит как родной
Старик93 пишет:
+100500!!!
Такая же мысля меня посещает!
http://www.ebay.com/itm/Top-mount-inter … mp;vxp=mtr
Вот такой комплект планирую всандохать, тем более напрямую из Австралии будет посылка, там сейчас родственники живут.
Капот на эксперимент присутствует, ноздря и принудительная вентиляция в комплекте идут, вот и чешу репу, надо попробовать.
Теперь насчёт крутящего момента, самое интересное, что крутящий момент не сильно взлетает, а вот по мощности реально лошадок 15-20, а может и 30 (по некоторым данным) подкидывает однозначно!
Самое главное -этот комплект становиться на родные фланцы и патрубки, как доХтур прописАл!  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
ну и конечно в допстойку приборов:
1 давление масла на механике, (уже трубку медную протянул и наш белорусский датчик от траХтора впердолил, самая надёжная весЩь!
2 буст (давление на турбине)
3 температура до и после кулера на впускной коллектор (спаренный датчик)
Пока вот так планирую.
У наших продаваноФ на углу Уральской и Енисейской, там спец. магаз для "больных" турбинщикоФ, пока нет комплекта одинаковых прибороФ, заказал у них, пока вот жду пожду, когда же всё приедет. default/big_smile
Отредактировано Владимир 1960 (05.08.2015 19:55:32)
а зачем?  default/neutral  достаточно контролировать после кулера, чтобы вентилятор включался при +40 например  default/smile
Y61
Сомневаюсь, изучал этот вопрос, по хорошему там надо все по новой настраивать, а мех.тнвд вдвойне сложней, в стоке то спецов не найти.
От того что вдуете больше воздуха без увеличения топлива, толку не будет, может даже вредно.
Мужики, со всеми согласен, более того, планирую ещё поставить регулятор буста, механический, надо немного поэксперементировать, а то как то скучно default/big_smile
Мне бы с Тойотовцами, Восьмидесятниками пообщаться, но они почему то почти все не принимают в этом обсуждении никакого участия, а жаль, думаю, что всем было бы интересно что и как получается при установке кулера на 1 ХД-Т и как потом и с каким ломом с этим "БОРОТЬСЯ"!!!
Кстати вот тут по ходу решил себе под Хай Джек кое что прикупить и АФИГЕЛ от жадности наших Краснодарских продаваноФ))
http://pickupgarage.ru/shop/product/ind … l?id=12198
Ин Маскау 990 рублёФ.
Шо ТАК???
Продаваны КрасноДЫРА?
1500 рублёФ!
+66% навара от Московской цены-пиндосы и китайцы повесились бы от такой маржы-навара!
Жаба вас не душит? default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Поржал про себя  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Заказал в Маскау)) Аж ДВА ШТУКА! И доставка ТК Деловые линии.  default/lol  default/lol  default/lol
Блин только сейчас дошло, надо было десяток заказать, друзьям-товарищам в презенты) default/beer
Отредактировано Владимир 1960 (05.08.2015 22:16:06)
ader пишет:
Всё прекрасно работает. Проездил на паджеро около 2 лет с таким девайсом и на такой именно схеме  default/good3
свой карлсон прекрасно справляется.
Владимир, полубасу ставить. Инетркулер весчь  default/good3
Для меня главный его плюс - подача охлажденного воздуха с бОльшим содержанием кислорода, соответственно мазута горит лучшеЕ.
Видимо отсюда и приросты.
А из чего-то существующего не думал поставить? А то ебаевский не дешев  default/cool
Тот же паджеровский попробовать , не? Хоть для эксперимента, если гуд то брать тот, хорош он зараза.А
самое главное болт-он ставится  default/good3
Отредактировано Denis_noi (06.08.2015 09:04:19)
я бы не стал рассчитывать на какие-то там приросты мощностей и момента. В жаркую погоду (а именно тогда кулер наиболее востребован) он позволяет меньше потерять лошадей, нежели без него. Иллюзии о приросте коней при установке кулера на дизельном тупом турбомоторе лучше сразу похоронить.
Vaha пишет:
я воткнул "Овен" и он и температуру показывает и включает когда надо и выключает... плюс принудиловка на тумблере
Старик93,
да, вот наверное в твоей формулировке будет наиболее правильно для данного мотора, с учетом что настройки мотора не трогаются (ТНВД, форсунки и т.д)
