Тема: Замена двухрядного подшипника двумя однорядными
Слава великим мастерам, которые, меняя шпильки колес, разбомбили тормозной диск используя его в качестве пресса. А так как диск стоит с внутренней стороны ступицы, то теперь для замены тормозного диска придется менять и ступичный подшипник. Как оказалось - срочно его не купить. В этой связи вопрос... Можно ли вместо двухрядного роликового подшипника поставить два однорядных? Разумеется, что между ними будет установлена компенсационная втулка. Возможно ли такое и какие могут быть последствия?
Срывается заранее запланированная поездка....
Re: Замена двухрядного подшипника двумя однорядными
А на чём?
Нивас наверно.......
Dardan пишет:
Только одной не обойтись, две надо. Ну и подобрать подшипники. И мастера, который за этот срочный гимор возьмётся.
Проще купить таки подшипник. Если это так сложно - наверное просто плохо искали.
Или сделать пару подменных стоковых кулаков default/smile. Очень удобно - когда тюнинг достаёт или денег на него нет, меняем кулаки и спокойно ездим в стоке. А потом энтузиазм накопится - платим деньги и возвращаем двухрядный гимор взад default/smile
А что с подшипником то плохого станет? Останется внутренняя обойма на ступице и что тут такого? Сняли съемником, вернули обратно в подшипник, смазали и сальник поставили.
8-918-38-32-три семерки
МАЛЫШ пишет:
А на чём?
На Урале.
Апостол пишет:
МАЛЫШ пишет:
А на чём?
На Урале.
  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol   На мотоцикле или машине?!  default/lol  default/lol  default/lol
Руслан81, у топика на аватаре урал.  default/wink
На DRIVE2 читал что ставят два 208 х шариковые через втулку и две по краям.
Если это Нива.
Ситуация изменилась...
Каталожный (заводской) номер не бился в поисковиках, а если и находился, то где-то в Африке...
Разобрали, сняли размер, изменили аргумент поиска на 35х62х40, оказывается, что это не дифицит и даже нашелся в местном автомагазине... Тревога оказалась напрасной, хотя параллельный анализ и консультации за прошедшие часы показал, что замены двухрядных на однорядные делаются, люди катаются, и это вполне возможно на период поиска и поставки нужного подшипника. Нюансы с установкой есть, но не существенные. Всем кто откликнулся - спасибо. Я всегда отрабатываю несколько вариантов... Помогает default/smile
МАЛЫШ пишет:
Неужели я ошибся - ведь это Урал моторс?
susanin пишет:
Подшипник в корпусе фиксируется стопорным кольцом. Когда выдавливаешь ось, то вместе с ней выскакивает половинка обоймы подшипника вместе с корпусом сальника. Это корпус металлический, при выходе цепляется за уши стопорного кольца и деформируется... На этом его песня кончилась.
Из-за этого приходится ставить новый подшипник... Бред, а куда деться?
Отредактировано Dardan (30.07.2015 20:35:52)
