Тема: Продам сканер ELM 327
Забрать в Краснодаре в районе "Красная Площадь" 8-918-989-32-70
ОПИСАНИЕ ПРОПУЩЕНО ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК, Кому нужно больше инфы - интернет рулит.
Сканер elm327 версии v2.1 супер мини WiFi вкл/выкл переключателя elm327 беспроводной obd2 в / через obdii вяза 327 для iOS iPhone и iPad с андроидом
В мини elm327 с WiFi + Выключатель питания сканера производительность двигателя и диагностика инструмент для автомобильных профессионалов и энтузиастов, которое позволяет без проводов подключить автомобильный Бортовой компьютер от любого Wi-Fi-совместимого устройства с совместимого приложения или программного обеспечения. Подключение WiFi делает его совместимым с вашим iPhone, iPad или iPod коснуться. Данная модель имеет встроенный переключатель мощности, что позволяет оставить его подключить в Ваш автомобиль и выключить его, когда он не используется.
Основные моменты:
Включено-выключено переключатель мощности, что позволяет держать его включенным в сеть все время
Ясно кодов неисправностей и света двигателя проверки
Окупается с одного использования
для iPhone, iPad и iPod touch совместимы
Хлопот-бесплатная установка: установка в считанные секунды
Просматривать в реальном времени данные автомобиля во время вождения
Найти и устранить проблемы до их возникновения
Размеры: 1,9 х 1,4 х 1 дюймов
Вес: 1 унция
Версия Прошивки: 1.5 (Последняя)
Версия Программы: 2.1
Отображение в реальном времени данных датчиков, в том числе:
Скорость Автомобиля
Об / мин
Расход Топлива
Температура Охлаждающей Жидкости Двигателя
Давление Топлива
Расчетная Нагрузка Двигателя
Положения Дроссельной Заслонки
Давления Во Впускном Коллекторе
Воздухозаборник Темп
Вариатор Угла Опережения Зажигания
Массового Расхода Воздуха
Уровня Топлива
Барометрического Давления
Давление пара системы evap
Уравновешивание Топлива
Примечание : Ваш автомобиль может не поддерживать все показатели двигателя. Свободные номера двигателя метрики варьируется в зависимости от марки и модели транспортного средства
Совместимые Протоколы
САЕ протоколы j1850 ШИМ (41.6 кбод)
Масло SAE j1850 от по vpw (10.4 кбод)
ИСО 9141-2 (5 бод инициализации, 10.4 кбод)
ИСО 14230-4 кВт пик (5 бод инициализации, 10.4 кбод)
ИСО 14230-4 кВт пик (быстрая инициализации, 10.4 кбод)
ИСО 15765-4 может (11 бит идентификатор, 500 кбод)
ИСО 15765-4 может (29 бит идентификатор, 500 кбод)
ИСО 15765-4 может (11 бит идентификатор, 250 кбод)
ИСО 15765-4 может (29 бит идентификатор, 250 кбод)
Elm327 адаптером беспроводной обнаруживает и интерпретирует эти протоколы автоматически. Она также обеспечивает поддержку для высокоскоростных сообщений и режима сна низкой мощности. Есть много совместимых программных пакетов, доступных, которые предлагают полезные функции, такие как в режиме реального времени параметров работы двигателя и двигатель проверить свет чтение и расчистка. В iPhone, iPad или iPod touch в подключении по WiFi в adhoc режиме.
Технические Характеристики
Поле SSID: WiFiOBD
IP адрес: 192.168.0.10
Подсети: 255.255.255.0
Порт: 35000
Диапазон: 50 футов (прямой видимости)
Тип Антенны: Внутренняя
Потребляемая Мощность: 0.75 Вт
Бесплатный Wi-Fi стандарта: 802.11 a/Б/г
Рабочая температура: -15 до 100С
Размеры: 2,75 х 1,25 х 1,2 дюйма
Что включено:
Интерфейс elm327 беспроводной obd2 сканер
Опционный компактный диск програмного обеспечения
Отредактировано Maks_S (31.07.2015 10:29:58)
