Re: VARTA Центр Краснодар
Апнем
977
Ден161, доброго дня!
Нужен аккумулятор на Патрол с 2,8 Ети. Технология - AGM, ампер/часы - максимально возможные, должен влезть в габариты: длина - 31 см, ширина - 19 см, высота - 19-20 см. Клемы расположены вот так http://www.autounion.ru/images/foto/varta.jpg
Наименование фирмы изготовителя - пофиг абсолютно.
Основные желания: КАЧЕСТВО и цена бы до 10 (тут уж извечно - чем меньше, тем приятнее).
Есть такие?
Желательно определиться до пятницы. Дабы могли заехать едущие на РыбАлко-Трофи и привезти сюда.
Отредактировано дед Рома (24.06.2015 21:46:24)
978
Выбирай-
Varta SD 6СТ-105 R+ (605 901 095) AGM, шт    29,6кг    L4 MF    950А     393х175х190    14 290р
TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-60 R+, шт        18,5кг    L2    680А               242х175х190    9 690р
TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-70 R+, шт        21,6кг    L3    760А                278х175х190    8 335р
TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-80 R+, шт        23,5кг    L4    800А              315х175х190    9 435р
DELKOR 6СТ-95 R+ (595 901 090) AGM, шт        26,4кг        900А                353х175х190    15 415р
Наш совет-
DELKOR MARINE 6СТ-100 (М31MF) япон. ст. 4 клеммы, шт                                    25кг    M31    625А    330х172х234    10 035р
DELKOR MARINE 6СТ-65 (М24MF) япон. ст. 4 клеммы, шт                                    19кг    M24    490А    275х172х229    7 320р
DELKOR MARINE 6СТ-80 (М27MF) япон. ст. 4 клеммы, шт                                    22кг    M27    570А    320х172х229    8 915р
http://s018.radikal.ru/i525/1308/0b/6dc961e2e211.jpg
979
Ден161, Спасибо ! Выбран. default/good3
980
Маленько с размером прошибли (длина на 1 см больше) . Ну да молоток решает. default/big_smile  default/good3
981
BarSSik пишет:
Предыдущий корпус  320х172х229 будет 80А/ч,а у тебя 100А/ч default/good3
Апнем  default/smile
983
Ден161 пишет:
Да я доволен как слон! Правда  default/good3
984
Ден161, привет, а на патриот посоветуешь какую батарейку взять?
С лебёдкой, правда не очень часто пользуюсь.
Бюджет до червонца.
А то пол года назад, покупал у вас три аккумулятора один разбил, с патрика, сейчас делкор жигулёвский стоит, даже лебедился пару раз  default/good3 , другие работают без отказно.
И ещё на двух машинах кончились аккумуляторы, так теперь каждое утро в тетрис играем, пока машины не разъедутся  default/wacko
Если куплю на патрик, то станет немного легче.
Могу старые сдать взамен.
985
Привет!
Надо колхозить площадку под Delkor default/good3
9500р (со скидкой)минус  старые АКБ.
986
Сколько стоит гелевый 100 Аh?
987
988
Ден161 пишет:
330х172х234
длинна х ширина х высота ?
989
Все верно.
990
Летние проблемы с аккумулятором
Почему следить за состоянием аккумулятора в жару гораздо важнее, чем в холода. Практика оставлять автомобиль без аккумулятора на ночь зимой, вполне привычна для российских автомобилистов. Но летом почти все забывают о батарее, полагая, что ничего страшного с ней случиться уже не может. Однако ошибкой является и то, и другое.
Мягкая зима опаснее суровой
Суровые русские зимы — отличная проверка работоспособности батареи. Именно они, словно по законам Дарвина, отсеивают слабых и дают шанс сильнейшим. Если ваш аккумулятор не выжил после морозов и разрядился, значит либо аккумулятор был плохой, либо его срок службы уже подошел к своему концу.
Как утверждает профессор Эберхард Мейсснер, эксперт компании Johnson Controls, выпускающей аккумуляторы Varta, этим летом проверка батареи будет актуальна, чем когда-либо. Прошедшая зима в Центральном регионе России была не шибко щедра на морозы, поэтому многие старые аккумуляторы смогли перенести ее без особых проблем. В результате разрядить его не составит особого труда с учетом того, что летом на многих автомобилях используются дополнительные источники питания, например, холодильники, габаритные огни прицепов, системы GPS в дальних путешествиях, телефонные зарядки и так далее. Системы машины работают на полную мощность — включен кондиционер, а в дорогих машинах еще и охлаждение кресел.
Все это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Если автомобиль двигается с низкой скоростью или стоит в пробке, генератор, хотя и крутится на полную мощь, тратя больше топлива, но не вырабатывает энергию в нужных количествах и не удовлетворяет возросшие потребности в электроэнергии. На помощь приходит аккумулятор, который питает дополнительное оборудование. Шансов разрядить его становится гораздо больше.
Полгода плохая погода
Аккумуляторная батарея — чувствительный орган вашего автомобиля, на которого погода влияет сильнее, чем на страдающего ревматизмом пенсионера. Лучшей температурой для максимальной эффективности аккумулятора: +20 градусов по Цельсию. Если на улице жарче, то аккумулятор страдает от «обезвоживания» словно человек, температура под капотом увеличивается, в АКБ ускоряются электрохимические реакции, начинается коррозия сетки, падает уровень электролита, что приводит к быстрому разряду батареи.
Не выключай меня
Спасти аккумулятор от разряда путем снятия его с автомобиля, не вариант даже летом. Если разорвать электрическую цепь между аккумулятором и машиной, это может привести к потере данных в блоках управления и развлекательных системах. Кроме того, нужно четко уяснить — отключение аккумулятора не продлевает его ресурс, в жару летом скорость саморазряда АКБ значительно растет.
Что делать?
Обязательно проверьте работоспособность аккумулятора в специализированном центре, убедитесь, что после мягкой зимы ваш аккумулятор работает на полную мощность. Если АКБ потеряла часть своих свойств – не поскупитесь и приобретите новый, ведь большинство современных аккумуляторов необслуживаемые, а потому вернуть их к жизни, долив электролит, уже не получится. К тому же летом цены на АКБ ниже, чем осенью, когда толпы автомобилистов начинают задумываться о будущей зиме.
Не допускайте попадания грязи на крышку аккумулятора, это усиливает его разряд. Следите за электрикой автомобиля, ведь в случае неисправности генератора или потребителей электроэнергии разряд АКБ может увеличиться в несколько раз.
Если вы отправляетесь в отпуск, особенно в куда-нибудь в глушь, лучше снизить количество использования внешних потребителей энергии (GPS-навигатор или холодильник). Использовать только те приборы, которые вам необходимы в конкретный момент.
991
Ден161,
Статья интересная , но про GPS навигатор - это уж через чур ))) Он от силы 1.5 Ампера потребляет)) А холодидьник это да...
992
http://s019.radikal.ru/i644/1507/02/15cef18ca053.jpg
993
Ден161,
default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
АП дому аккумуляторов!
994
Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GS изготовлены по технологии по технологии GEL. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GS к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Увеличение срока службы до 10 лет достигнуто за счет увеличения активной массы и использования особо чистого свинца для изготовления пластин. Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.
http://s41.radikal.ru/i092/1212/f7/6d94ea0b811c.jpg
995
Ден161 пишет:
http://s61.radikal.ru/i171/1501/51/b09342b1feca.jpg
996
http://s020.radikal.ru/i720/1507/ac/5312d1ccd247.jpg
Включенные днем фары,музыкальное оборудование,современные сигнализации,рации и другое дополнительное оборудование не дают аккумулятору полностью зарядиться, т.к. от генератора часть энергии идет не на зарядку батареи, а на обслуживание этих приборов. Свою роль играют и поездки по городу,когда машины еле двигаются в пробках. Аккумулятор на автомобиле нормально заряжается при скоростном движении,а в пробках на холостых оборотах зарядки батареи практически нет, вся энергия уходит на питание электроприборов Авто. Постоянный недозаряд аккумулятора приводит к его сильной сульфатации.Часть серы не успевает раствориться в процессе заряда и кристаллизуется на нижней части пластин. При этом образуется плотный твердый слой сульфата свинца с крупными кристаллами,который затрудняет работу этой части пластин.Плотность электролита уменьшается т.к. часть серы осела на пластинах и превратилась в труднораствориглые кристаллы. Чем глубже сульфатация,тем ближе плотность электролита к 1.0. т.е. плотности воды. Когда ситуация не очень запущена, то положение можно исправить полностью зарядив аккумулятор. Еще лучше произвести несколько циклов заряд-разряд, при этом полностью заряжая батарею. Если у Вас есть регулируемое зарядное устройство,то настройте его на зарядный ток 10% от номинальной емкости и заряжайте батарею от 12 часов до 2-3 суток.
997
- Правда ли, что при установке аккумулятора большей емкости, чем штатный, он будет недозаряжаться, а стартер от чрезмерного тока выйдет из строя?
– Неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Вот вам аналогия: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана всё тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.
Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому малоемкая батарея может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это гипотетический случай.
998
- Можно ли оценить состояние батареи по напряжению на клеммах?
– Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.
999
Что лучше – обслуживаемые батареи или необслуживаемые?
– Аккумуляторы, в которых остался доступ к банкам, уходят. Такие изделия – назовем их обслуживаемыми – лучше всего подойдут старым машинам с нестабильным напряжением сети, в чьих батареях вода может выкипать. Для современного авто это лишнее: новую батарею просто ставят под капот и на несколько лет забывают о ней. Заметим, что и в новом автомобиле ничего не стоит загубить батарею за неделю. Ночные зимние пуски, полный набор включенных энергопотребителей, короткие пробеги в пробках – при таких условиях она не успевает подзаряжаться от генератора и потихоньку умирает
1000
- Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?
– Значок Ca (а то и Ca-Ca) на аккумуляторах сегодня присутствует все чаще. Речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то получается то самое Са-Са. Такие батареи при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у них и саморазряд при хранении.
