Тема: После какого пробега менять цепь РК Dymos
доброго всем
проблемы с РК  появись сторонние звуки в режимах подключения полного привода , судя по  звукам диагноз растянута цепь,
на форумах пишут что цепь у нас  от - Киа Соренто и Хенде Терракан. Каталожный номер 47356-H1000 получается с нас паркетника произвели тихо молча.
  пробег 43 000 км, все штатное из за чего могла растянуться
  как дорого это обойдется ремонт и является это гарантийным случаем ????
  масло по инструкции залито ZIC
Re: После какого пробега менять цепь РК Dymos
Опрос не однозначный. Если проголосую 60 прошла, то как это понимать? На 60 порвалась или 60 сейчас и норм себя чувствует?
Гарантийность и вообще срок службы зависит от того на каком покрытии пользовались полным приводом. Я пользуюсь передком только при явной необходимости, а не только как съехал с асфальта.
На автомобилях парт-тайм по инструкции передний мост можно подключать только на скользкой или рыхлой поверхности, т.е на поверхности которая при повороте руля позволяет проскальзывать передним колёсам. Т.к. в парт-тайме жёстко заблокирована раздатка. Поэтому если на твёрдой поверхности включить передний мост и начать крутить рулём, то вся нагрузка будет приходится на цепь - она самая слабое звено и как бы является предохранителем всей трансмисии. В раздатке 469-УАЗа были шестерни, там нечему было тянутся, и там постоянно были дополнительные нагрузки на подшипники и шестерни. Поэтому плностью согласен с мнением:
sako пишет:
Самое интересное, что я как-то читал инструкцию, что надо смотреть в внедорожнике из Америки (парт-тайм) - именно цепь в раздатке. Дело в том, что на таких машинах там часто ездиют женщины, так вон на зиму мужья им включают передний мост, т.е. переводят рычаг и до весны женщины катаются по асфальту в таком режиме (есть снег, нет снега - пофиг). Весной им отключают передний мост, так что у таких машин всегда будет потянута цепь.
На Терракане есть проблемы с вытяжкой цепи (интересовался когда-то), на ссанг енгах такой проблемы нет, раздатка очень живуча. Так что может как конструктивная особенность, так и не правильная эксплуатация.
