Тема: Продам Шевроле Ниву 2005 г., Кондюк. Подготовлен. 210 т.р.
2005г, кондиционер, лифт 5 см, сапуны выведены, пары 03, раздатка занижена 3/1, железный передний редуктор, БК Штат Шеви Матрикс, колёса 29 дюймов (235/75/15) А/Т, диски литье, генератор 115 А, АКБ новый, для установки лебедки есть все кроме площадки, пол года назад ремонт коробки, раздатки, новый редуктор сзади, спереди редуктор после кап. ремонта, в конце весны замена по ходовке всего что не понравилось - 3 гранаты новые, 1 ступица, оба подшипника, тяги, маятник, салендблоки, резинки на реактивках, крестовина одна, шаровые, колодки трос ручника - все это менял примерно в конце апреля, двигатель масло не ест, пробег 121000, ГБО 4 поколение (только поменял редуктор и форсунки на новые), фаркоп со съемным крюком, остается квадрат, можно домкратить хай-джеком, электростеклоподьемники, электрозеркала с подогревом, гидроусилитель. Особой грязи она не видела, есть боевая нива для этого, на ней в основном рыбалка, и по лайту природа.
около тыс назад менял масло (лью шел летом полусинтетику, зимой синтетику) у меня авто 3 года, к двигателю претензий нет, поэтому туда не лазил.
Из недостатков, надо менять подшипник в компрессоре кондюка, он засвистел, но при этом холодил, сейчас просто снят ремень, это у меня произошло еще тем летом в конце, руки так и не дошли сделать, ну и надо к газовикам ехать я пару месяцев назад поменял редуктор и форсунки на новые, они сказали как приработается приедешь, так и не доехал до них, есть незначительные царапины и вмятины на кузове.
Стоимость доработок близка к 100 000 руб.
210 т.р., без торга.
8-909-45-36-889. Виталий.
вот такая она была, купил я ее полный стандарт и зарядил чуток
Вот такая она сейчас
Отредактировано Vist (16.07.2015 15:23:42)
8-909-45-36-889 Виталий.
