Re: Патрол 160-260 перекличка.
торсион, а нада 35/9/16 default/good3 Вот только её в природе нет default/big_smile
127
Ну видимо не просто так такое соотношение ширины и диаметра  31\10.5, 33\12.5, 35\12.5.
торсион, на сельхозке размерность 9.00-16,условно 9 дюймов ширины.Но это условно обычно шире.Так-же есть грузовые типоразмеры 7.50R16 и 8.25R16 шириной(условно) 7,5 и 8,25 дюйма соответственно(на самом деле шире конечно).Так вот высота 8,25-16 около 850 мм,7.50-16 около 805 мм.На дюймы перещитайте сами.Кстати в букваре к патролу 82г.в. родной размер шин указан 7.50-16.
Кстати всеми горячо любимая я-324 укладывается в размер 36/10,5/16 http://ashk.ru/catalog/tires_for_agro/y … -16?id=155
130
Чем больше пятно контакта,тем ниже давление на грунт default/smile
131
торсион, +1, и тем меньше тормозной путь.
и
взаимоисключающие понятия.
вопрос ширины относится к области религиозных убеждений.Как то раньше всякие виллисы ездили на узкой резине.На патроле родной размер,повторюсь 7,50-16 с шириной 215мм,типа такой http://www.armourrus.ru/index.php/magaz … na_m5.html 12,5" ширины выходит 315мм!!! default/yikes  на десять сантиметров шире родного default/yikes
по болоту он всё равно не поедет,для этого есть другие шины(сверхнизкого давления),которые патрола всё равно не выдержат. default/big_smile
+1 за узкие, широкие конечно понтовилей смотрятся и скорей всего дольше изнашиваются, но на нашей местности узкие будут лучше ехать.
дольше изнашиваются
Вот представьте себе ось,проходящую через подшипники поворотного кулака.Представили?Так вот в идеале она должна проходить по центральной дорожке шины при соприкосновении с землёй.Изменяя,вследствие установки широкой резины,вылет дисков,этот параметр уползает в нежелательную область.Отсюда нежелание рулиться и РАСХОД РЕЗИНЫ при вроде бы правильном сход/развале.Параметр называется ПЛЕЧО ОБКАТА.Поищите в гугле не поленитесь.
П.С. недавно видел хамви на вооот таких дисках,со стёртой в хлам передней и нулячей задней резиной,дорогущей видимо шописец.
135
мужиксбородой, Если протектор сильно разреженный, то , мне кажется, логично скомпенсировать шириной шины, чтобы не потерять в управляемости. Также логично изменить вылет, что-бы скомпенсировать подросший центр тяжести.
Отредактировано Voyager (05.04.2015 12:32:57)
Вот до чего рассуждения довели. default/yikes Купил себе сапоги для бездорожья(на фирменные берцы денег не хватило)Подумал,форумы почитал и понял стандартного 43-его размера мало.Решил брать в полтора раза больше,50-52 р-р. default/yahoo Купил,примерил,выглядят грозно default/cool немного цепляют яйца default/sad .Прошелся  по двору,оказалось при поворотах затирают об подмышки default/sad Ноги при этом встали колесом default/sad Посоветуйте что делать default/neutral Сам думаю носки шерстяные попробовать одеть или стелек побольше напихать(полиуретановых конечно)Подрезать яйца не хочу принципиально.По асфальту ходить конечно тяжелее стало,за-то мягкость обалденная,хоть и немного трясёт(козлит?!!!),но думаю в грязи будет самое то default/yahoo
мужиксбородой пишет:
Везёт... default/good3 , а я шо не куплю, всё мало.....
мужиксбородой,  А у меня заброды которые аж под мышки уже три года ни разу не одёваные лежат, все не куда, наверное  придется как тебе по двору ходить, тока у меня все в размер  default/big_smile .
Пример ты привел конечно веселый но не совсем подходящий, на стоке как говорится проездишь дольше, но дальше проедешь на не стандартных, а тут уже каждый решает сам что ему надо, как говорится ехать хорошо но недолго или долго ездить но не везде, и как тут найти золотую середину.
После продажи Несцана остался хаб автомат,(по идее рабочий) отдам  default/beer
141
Expert Alcorider,  default/sad
6499910    918
077,  что это означает? Надо или нет? default/big_smile
Expert Alcorider пишет:
Апну. Чет подзажрались несцановоды ресорные, никому даром не надо. Я б в свое время с руками бы оторвал. Еще отдам прокладки с РД 28, прокладка подддона, еще куча каких то мелких, сальник какой то, отдам.
144
Саня, я б забрал. Напиши в личку что с меня.
Dip пишет:
  Забирай, ничо не надо.
146
Хорошо, буду в городе - позвоню.
Добавлю шноркель самодельный, чуть напильником подработать и покрасить, сделан добротно, для себэ, "Олег 34" с Несцан клуба подарил. Отдам староверам ресорникам.
148
Expert Alcorider, Сань, по факту то у тебя RD28T но со снятой турбиной? На мотор чо осталось?
Игорь, ничего. Только пол набора прокладок, на которые уже есть желающие . Ну еще клапана и распредвал б\у.
150
Expert Alcorider, Саня, я вернулся. Постараюсь завтра днем заехать забрать. Позвоню. Дети какой сок любят?
