26
Re: FAQ - Форсирование бензинового двигателя под пропан.
Гбо на карб пиписька* отладишь, и жрет все равно много. Да и мотор древненький, влияет.
Wepsi пишет:
А какой пробег будет в год на этой таблетке? может игра не стоит свечь?
Пробег в год примерно 10-15  тыс.км.Я думаю игра стоит свеч,экономия на газе изрядная,да и мне нравится работа двигателя.намного мягче и устойчивее
Савелий пишет:
Да как много.....В лучшие времена было в пределах 16-ти на 100,я считаю это очень хорошо(ну это конечно в режиме трасса).Ну вот сегодня поставил мотористу на ремонт,заменим колечки(зазор был в два раза больше положенного),шлифанём головку ну и срежу под 92-й.Очень надеюсь на хороший результат default/bayan  default/smile
29
Когда я был молод и полон сил, а деревья были высокими... Была у отца чудо афта ВАЗ21063 с двигателем от 21011 ( 1300см2)
И озадачился я чтоб на газу ехала , тем более пришел момент капиталить его.
Посидев с калькулятором , на тот древний год других средств расчета я не имел , пришел к следующей конфигурации -
1- Блок родной , расточка до ремонта 79.4 мм
2- Колено 21213
3-Шатуны короткие ( незнаю какие, купил у спортсменов)
4- Юбки поршней пришлось немного резануть на фрезерном, чтоб за противовесы колена не цепляли
5- Расперед 21213 ( незнаю почему, просто под рукой был)
Дно поршня не резал ( спортсмены говорили надо, чтоб слегка разжать мотор, но это им под спортивный 102й бенз, для газа решил что ненадо)
в сухом остатке - Мотор отвозил 10лет ( потом продали машину) без каких либо нареканий, ездил ТОЛЬКО НА ГАЗУ , бензобака небыло в принципе, ехал так что разорвал КПП через неделю, через месяц пару в мосту ))
Компрессию мерял после обкатки - 16 - 16,5
Расход скстати был оочень приятный , по трассе 7-8литров, в городе до 10
Пы Сы Это Космос, лень вылогиневаться
30
Краткое описание правильного тюнинга этого мотора default/smile
Чем точить головку под 92, лучше найти сразу готовую под 92 бензит. Было в прошлом 2 Волги ГАЗ 24, одна под 76 бензин, другая под 92. Та, что под 76 жрала 15-16л, и разгонялась вяловато. Та, что с головкой под 92, укладывалась в 8-9л. на сотню(если не гонять) и была заметно по шустрей.
аптекарь
32
аптекарь, а разница в чём ?
33
Hi Com пишет:
Так вот и я думаю........ default/neutral Головки то практически одинаковые.только на 76-й на четыре миллиметра толще
34
Yriiii65 пишет:
Подскажите пожалуйста,кто в курсе.У меня "таблетка" с 402-м двигателем под 76-й бензин.Если сточить головку под 92-й,соответственно уменьшиться камера сгорания и увеличится компрессия.Увеличиться ли мощность при езде на ГАЗЕ??? Газ-ПРОПАН.
Вы хотите и ехать быстро, но при этом ещё и экономить, так не бывает. Заряжать так заряжать, только на бензине, или на Д.Т.. Это лично моё мнение!!!
Услуги манипулятора, экскаватора!!! 89618503000
35
Дэнчик,
На корню несогласен, на личном примере что привел выше. Ехало очень хорошо, и экономично. Что плохого в том чтоб подвести степень сжатия под октановое число топлива, чтоб смесь не догорала в выпуске , а полноценно сгорала в камере? Таки сразу половина вопросов на тему -ГАЗ УБИВАЕТ МОТОРЫ отпадет ...Клапана гореть на газу не будут ..
