Добрый день, подскажите где можно купить готовые пластины для усиления лонжеронов на Ниву. В Краснодаре
Ваз 2121. 8-928-208-05-81
Страницы Назад 1 … 296 297 298 299 300 … 366 Далее
Самоха, не слышал о таком. Может лучше контакты толкового мастера дать?
Central, просто машина стоит на ремонте, хотелось бы найти готовые чтобы человек приварил сразу их.
Давай контакты мастера, мож он просто заготовки продаст. Спасибо
Обычно у мастеров заготовки должны быть
Самоха, в личке.
кто в курсе, как реагируют диодные лампочки, на систему, которая тушит свет в салоне не сразу, а медленно затемняя его...? надеюсь поняли о чём я..., не знаю как оно по умному зовётся...
lrb79, не будет плавности гашения как на лампе накаливания, а так ничего страшного
Maksik, ну это не беда..., мерцать они не будут, как энергосберегающие лампы на реастатном выключателе?
lrb79, не должны, в крайнем случае отключить плавное гашение и все))
а где оно отключается?
там два варианта, первый это отключить блок иммо, второй перекоммутировать концевик водительской двери, асключив зел\черный провод и оставив только белый\черный
ааа..., и всё.., делов то....
чую после этого автомобиль станет недвижимостью....
ладно.., буду решать проблемы по мере их поступления..., спасибо за инфу....
Gregson, скажи как спец. Сегодня выкрутил свечи и вот что увидел- свеча четвёртого цилиндра белая
Машина работает нормально, в свечи полез просто проверить (давным давно туда не заглядывал).
Отредактировано Hi Com (15.06.2015 11:23:10)
Сергей Е., В мозгах. похоже притопил ты их. Сними, скинь крышку и хорошенько отчисти весь зеленый налет, но не факт, что поможет.
Прекрасно реагируют.
Единственное - плавное гашение идёт до определённого порога - потом резко гаснет.
Slipeer,
Она в идеале такая и должна быть
Вариантов может быть много - отклонение характеристик самой свечи (слишком горячая), обеднение смеси в четвёртом цилиндре, свечу недавно кто-то поменял
, подливают форсунки 1-3 цилиндров и так далее.
Можно подкинуть новые свечи и посмотреть развитие процесса. Ну или на диагностику, но это затраты и проблемы с работящим диагностом
Всем здрасте. Подскажите, надо ли лифтовать нивку под К-139? Если надо, то на сколько?
Бабай KZ, ставили на абсолютный сток, по чекам ездила без всяких проблем
lrb79, вывешивали машину?
Это 28,5 дюймов. Если не предполагается исключительно асфальт, то надо лифтовать. 29 бывает даже на лифтованной цепляет, если широкая. К-139 узкая, но диаметр великоват для стока.
Central, не Дим, не вывешивали.., пару раз только задние арки чернозёмом забивались и зад юзом тащило..., а так нигде не цепляло...
lrb79, лифтовать не обязательно, но резать точно нужно
Central, не, я ж не претендую..., говорю что сам делал..., для чеков хватало и так.., без лифта и без болгарки..., а там где вы ездите..., там наверно нужно чуть по другому готовить авто...))
