Тема: Помогите отремонтировать бензокосу.
Есть бензокоса.На холодную раз двадцать шмыгать надо чтоб завести.Если завёл с полчаса покосил и глохнет.На горячую хрензавёдёшь.Похоже на перебои в подаче топлива.Мыл фильтр в бачке.В мастерскую носил они развели меня на замену карбюратора.Поработала с новым карбюратором совсем недолго.Свечу менял.Не помогло.Карбюратор снимал,частично разбирал,промыл.Искра вроде есть.Ну не знаю уже где смотреть.Может кто поможет с ремонтом,привезу,отблагодарю.В сервисы уже не хочу.Коса HOMELITE.тел 89184446002 Костя.
Re: Помогите отремонтировать бензокосу.
торсион, сними глушитель и попробуй без него. Или сеточку, которая на выходе стоит удали.
бывает на ютубе много всякой полезной информации можно найти.. default/neutral
Дробильщик,  Сеточка виновата, когда обороты не развивает.
торсион, когда на холодную долго заводишь, выкрути свечу, по идее должна быть мокрая, если сухая, то смесь не поступает.
Еще как вариант воздушный клапан в крышке бака, но, если он не пропускает воздух, то заводится должен, а глохнуть спустя какое-то время.
Отредактировано Sergey505 (09.06.2015 09:57:23)
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
Дробильщик пишет:
+1
тоже не мог завести косу, схватывает и глохнет, карбюратор разобрал-почистил, свечи, а она ни в какую, почистил глушитель и сразу с первого раза завелась default/smile
Глушитель обстучал(слегка), вытряхнул грязь, залил туда очистителя карбюратора, пополоскал вылил, продул компрессором.
Отредактировано DSS (09.06.2015 09:53:48)
Sergey505 пишет:
Смотря, как засрётся.
На карбе прозрачная подкачивающая груша стоит.В ней топливо всегда есть.Дело в карбюраторе.Очкую его полностью сам разбирать.
Sergey505 пишет:
Свеча сухая.И судя по цвету электрода смесь бедная.
торсион пишет:
Всё будет и сухое и бедное. Сказали-сделай, потом отпишись, не забудь.
торсион, ну попробуй с глушителя начать
Дробильщик, По идее при закрытой заслонке свечу должно заливать если 20 раз дергать.
Sergey505, если заткнута дырка, то как туда будет попадать смесь? Он двухтактный, продувка через колено.
Сэрвисменов надо или учить или убивать.
Отредактировано Дробильщик (09.06.2015 10:45:25)
торсион, позвони челу! мастер!89654727713
Снял баклашку глушителя.Пробовал завести.Не заводится.Выкрутил свечу,она сухая.Из бака топливо грушей сосёт,а дальше не поступает,так?значит карбюратор?
DIMON 686 пишет:
Созвонился.Отпишусь.Спасибо.
торсион пишет:
торсион пишет:
разбери частично карбюратор(часть со стороны подкачки), там ничего сложного, т.е потом легко назад собирается, по слоям.
детали которые без мебран и прокладок почистить очистителем карбюратора(продул очистителем который в балончике, особено мелкие каналы), продуть воздухом все и собрать.
Там регулируется только один винт (вроде есть еще версии с двумя винтами), холостой ход как я понял, закрутил его и выкрутил на 1,5-2 оборота, потом когда прогреется и на открытой заслонке более точно его отрегулировать.
Вот именно так я и разбирал карб.Не снимал только подпружиненую заслонку.Внутри чисто.Сетка там ещё одна есть.Жиклёров не увидел.Каналы только.Ну дунул в них.Снова собрал.Не помогло.Видать не туда дул default/sad
Обычно в двухтактных двигателях первый признак отсутствия компрессии. Просто не засасывает смесь. Поэтому и свечка сухая.
Техник123 пишет:
значит нет колец, таже проблема и на работе с косами, если завел то работает, нагрелась и всё default/sad  отдавали в ремонт и замена поршневой.торсион,  сколько стоит твоя косилка
Итак, первичный осмотр специалистом выявил слабую искру,которая и вовсе пропала при попытках завести её.Катушка зажигания значит.Компрессия там ещё приличная.Шнурок хорошо сопротивляется.Коса была куплена в 2008.С апреля по октябрь два раза в месяц использовалась для покоса травы участка в 10 соток.
торсион пишет:
Была бы мокрая свеча.
Если глушитель отпал, значит забит карбюратор, можно смеси в фильтр плеснуть, если отзовётся то карб.
А искра у них такая невнятная и есть.
У этого мотора холостые, наверное, тыщщи 3 об/мин, поэтому потихоньку крутить проверяя на искру-неправильно.
lrb79 пишет:
торсион,  выкинь её default/wink  http://www.youtube.com/watch?v=4LKfzAq4dpE
sherif123, это понятно, но я посмотрел бюы на этого бойца, если бы вместе с травой была сливовая или вишнёвая поросль.
А я своей эту поросль легко, без напряжения мышц.
Вот-
http://images.vfl.ru/ii/1433918081/01429c77/8989823_m.jpg
у меня тоже хомелайт. На холодную заводится, а на горячую не очень. Пока терплю  default/big_smile
Не бензокоса...Но бензопила.Штиль.Задрала...СервисМЭНы ...Только успевай штуки отстегивать.У них-же гарантия 2-е недели.В итоге был найден ремнабор (карб,катушка,шланги,фильтра)за смешные деньги.1500 рЭ.И слегонца ожидания.(2недели) Поменял сам.Работает.Заводится.Пилит.
До этого и мыл,и дул,и чистил,и свечи менял,и т.д.Заведется.Пару раз газнет и все.Обороты не набирает.Глохнет.Больше не заводится.
Попробую порекомендовать сервис на Гагарина между Герцена и Воровского.. Который рядом (или при магазине) официальным Still/Viking. Два раза отдавал технику в ремонт - оба раза хорошо. Один раз даже недорого default/smile
Пилу чинил (ремкоплект карба заменил - все резинки  мембраны) в сервисе на Бабушкина перед Герцена (если от трамвайных путей спускаться). Тоже недорого и работает с тех пор уже прилично времени.
Правда у меня техника (кроме пилы - Партнер) Викинг (газонокосилка) и Хитачи (бензиновый трипер). Может как-то с этим связано.
