Тема: Упорные стойки (подставки) под машину-самоделка? Китай?
Доброго дня всем.
Не нравятся мне мои тормоза-водит на трассе..., но из-за блокировок надо вывесить весь мост чтобы регулировать
Нужно что-то типа такого http://www.sorokin.ru/images/img/3.805.jpg
Но это выглядит как-то хлипковато и жаба немного душит покупать на 2 раза (2 шт за 950р http://www.kuvalda.ru/catalog/7821/).
Тем более что в огороде валяется крашеная советская труба (столбик был  default/big_smile ) примерно д80 и куча обрезков уголков  и квадратного профиля 32 и 40 и варить не лень.
Думаю сделать типа такого: http://fast.ulmart.ru/good_mid_pics/621095.jpg
Кто-нибудь сам делал подставки? или оно того не стоит и лучше купить? (Пенек уже пробовал, но он  сгнил)
Отредактировано ГОСТ (16.05.2014 13:21:56)
Re: Упорные стойки (подставки) под машину-самоделка? Китай?
300 рэ за штуку в магазине , а дальше сам решай.
Можно и пенёк, я себе такие покупал, уже который год пашут, и джипы, и всё подряд держат, стоят штука рублей за пару, уж не пол царства, брал на Сограте
http://arstools.ru/files/shop/277536/51645_1.jpg
Так у меня только клиренс 35 см-а еще поднять на отрыв колес. Надо полметра подъем  минимум-это уже штука за 1.
Тогда сварка в помощь, там делов то
ГОСТ, сварил? Я тоже собрал уже металл, осталось замерить, сварить и покрасить.  Пока время найду, собираю идеи форм (простота и надежность).
У меня труба в трубу и прямоугольный профиль под упор. Думаю может крестом сделать упор > вырезать внутри отверстие под трубу > обварить.
Ну если за кузов подымать то да, но можно же за мост, там хода того сантиметров 10 нужно.
igor4737, Универсальные: мост и рама.  default/smile
УАЗовский домкрат и дощечки под ним.
Дешево. Работает.
http://srv.komod.ru/pic/catalog/big/67521_1364977403.jpg
http://obninsk.name/UserFiles/Image/201112/obninsk_mashina_na_penqkax.jpg
ГОСТ пишет:
покупал такие же как в топике-в МЭТРО(за 500 руб пара-сейчас подорожали до 800 или 900 руб) Менял задние и передние колодки на Крузаке 2,3 тонны живой массы, вывешивая полностью мост- даже ни разу не хрустнули. Движок дизелёк, так что нагрузка на передний мост не хилая была default/wacko но стойки справились на все 100% default/good3
[оо]=TOYOTA=[оо]
Поддержу Вервольф, сам такими пользуюсь лет 5, очень удобно и быстро регулировать, в отличии от тех, что в первом посте.
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
Мне нужно было упор во дворе - на земле- неровно и мягко. Те что в первом и третьем посте -ровно не встанут, вдавит в грунт и завалит машину.
Тут http://www.drive2.ru/l/4078852/ на фото 2,3,4  немного видно. Стоял УАЗ на них 2 месяца пока я под ним ползал, по нему лазил.
Завтра сфоткаю полностью. Труба 70 и уголок 70 в основании  крестом приварен к трубе. Крест 500х500. Сверху скоба из швеллера, чтобы не соскользнуло. Не регулируемые т.к незачем (пока).
Отредактировано ГОСТ (08.06.2015 23:54:12)
Пользовал те что на четырех ножках,в случае мягкого грунта замечательно становятся на кусок доски пятидесятки и нет проблем.
Леший, ну до этого ещё додуматься надо,чтоб дощечку подложить default/big_smile я себе квадратный кусок металла нашёл 5мм
Вервольф, Ноу-хау. default/big_smile
Дешево, надежно и практично.
У меня двор отсыпан ГПС (и весьма неровно) и все имеющиеся или потенциальные покупные домкратики и подставочки или тупо проваливаются в грунт, или перекашиваются и падают, или раскалывают подложенные доски, или просто УАЗ стоит неустойчиво и боязно с ним работать.
А так как машина с самоблоками, то вывешивать мост нужно при каждой регулировке тормозов.
Техзадание было такое — мощная дешевая конструкция с большим плечом и площадью опоры.
Валялся где-то в огороде кусок старого советского столбика и мешался остаток уголка от чего-то со стройки дома.
Крест опоры 500х600 уголок 80, труба 70.
Высота стойки 48 см.
Машина стояла на них около двух месяцев,  пока я неспеша занимался тормозами, рессорами и проводкой как под машиной так и сидя в салоне. Даже не шаталась. default/smile
Позже переделаю их на телескопические чтобы вывешивать за раму на период зимнего хранения.
https://c-a.d-cd.net/8328f52s-480.jpg
https://f-a.d-cd.net/eb157f4s-960.jpg
Отредактировано ГОСТ (09.06.2015 13:02:51)
ГОСТ, по такому же принципу хочу сделать, только у меня не уголок, а профильная труба от навеса осталась + две трубы, одна даже уже с отверстиями была. займусь наверно скоро)) default/big_smile
300300 пишет:
У меня тоже куча обрезков проф трубы. У ней стенка тоньше и в местах сварки будет слабое место для таких нагрузок.
Например, бампер у меня с 100 квадрата, а стенка там тройка максимум
Тогда надо будет диагоналями усиливать как на заводских подставках выше.
Я брал уголок, 6мм стенка - нет диагоналей- не уменьшает рабочее пространство.
Надежные дедовские регулируемые самоделы. Правда без токаря не обошлось  default/smile
http://trueimages.ru/img/47/a0/48237755.jpg
