4026
Дайте пожалуйста VIN от бензинового Y60 на предмет поковыряться в каталоге запчастей. Можно в личку.
4027
Вчера навернулся стеклоподъемник на водительской двери. Сначала отказался поднимать стекло, хотя вниз вроде работал, потом вообще заклинил. Разобрал - мотор целый, похоже заклинило что-то в самом механизме подъема стекла. Теперь вопросы:
1) Как его снять?
2) Где его оперативно раздобыть, если починить не удастся и придется менять?
Спасибо!
4028
Просто на мотор питание подай, возможно коса между кнопкой и дверью косячит.
У меня иногда водительский переставал работать.
Я мучался долго, но под парпризом нашел разьём с окисленными ногами, почистил и прошло.
4029
igor4737, мотор живой, редуктор тоже. Навернулось где-то дальше. Крутит мощно, но дальше в самом механизме что-то щелкает и проскакивает, а как его снять я вчера не разобрался. Через низ явно никак, не пролезет. Наверное как-то через верх вместе со стеклом все вытаскивать, но непонятно как оно разбирается, резинки все эти...
4030
Насколько помню с иркутского форума... Там срабатывается пластиковая шестеренка привода. Замен ей не нашли. Контракт или новый привод.
4031
BarSSik, привод - это мотор с редуктором или что?
4032
Подскажите пожалуйста, купил новую голову на TD 42 нужно поправить посадочные места клапанов, где это можно сделать?
8 953 113 23 42 Саша
4033
186,  а дома дрелью не? Простейшая операция  default/smile
Y61
4034
Vaha пишет:
   + к этому взять в любом авто магазине мазуту для притирки  default/good3
4035
все эти дедовские способы конечно хороши, но времени отнимают очень много, за экспо центром нашёл местечко, всё сделали за 1,5 часа, проверили вакуумом и всё удовольствие 1т.р.
4036
Куплю раму на ниссан патрол Y60 короткий,можно и длинный обрежу.
4037
186 пишет:
дык выложи контакты и координаты  default/good3
Y61
4038
Malves пишет:
посмотри на авито в анапе была
4039
Vaha пишет:
186 пишет:
Краснодар, Тополиная аллея д 1 тел 89181459558
4040
186,  default/good3
Y61
4041
Мужики, кто знает на Патролика с рд28ети точно номер Номаконовских:
1. Проточного подогревателя.
2. Бандажного подогревателя  на топливный фильтр.
3. На топливозаборник в бак?
Подскажите пожалуйста, а. Пока торопиться некуда - хочу заказать.
Отредактировано дед Рома (07.06.2015 13:14:52)
4042
Dip, у меня такая же беда приключилась, как раз перед коммандировкой. Стекло обратно еле поднял, пришлось все напрочь пооткручивать.Так вот вынимать через верх со снятием резинки и отсоединением стекла, сам пока не снял, жду может найдется где живой механизм под замену. Так что если вдруг найду буду несколько заказывать  default/wink
Лужу, паяю - компутеры починяю))),
Nissan Safari TD42 AT 24v я тут +7918 43-45-два-два-1
4043
Кто в курсе какой номер диска сцепления или комплекта корзина выжимной диск, Патруль 4.5 бензин механика 98 год Очень нуно!
4044
Где-то прочёл, что при замене воздушного фильтра на зд30 и 28 его надо смачивать в масле, ну или вд-шкой пшикать. Это правда?
"Cамое прекрасное в доме на побережье то, что вы окружены мудаками только с трёх сторон"(с)
4045
Отто, может это про топливный? )
4046
Отто, воздушный фильтр в масле замачивать?  default/yikes
Nissan Patrol
4047
А мужики то не знают! (с).
4048
Отто пишет:
Medved412 пишет:
оригинальный элемент воздушного фильтра пропитан маслом  default/yes3  заменители (сакура и линкс, которые сам держал в руках) - сухие и это плохо... От пропитки точно хуже не будет, но вот как пропитывать?  default/neutral  с ВДшкой кмк бестолковая затея  default/neutral
Y61
4049
На Форде стоял нулевик, брызгал на него вот это:
https://a-a.d-cd.net/6a2d3f4s-480.jpg
но я так понял речь идет об обычном фильтре  default/neutral
Nissan Patrol
4050
Medved412 пишет:
Фильтр сухим быть не должен  default/beer  Если пользуетесь не оригиналом и он явно сухой, то такая жижа из баллончика только пользу принесет.
Y61
