потом разбирать
Это всегда успеется.
Сначала надо довести диагностику до конца. А именно, залить любое, самое дешёвое масло, лишь бы погуще, поставить любой подменный фильтр, лишь бы новый, и слегка прогазовать (без энтузиазма), пока масло холодное. Если эффект пропадёт (на прогретом масле и холостых оборотах будет нормальное давление), то залить нормальное масло, поставить нормальный фильтр и спокойно ездить дальше. Если нет - в первую очередь снять поддон и посмотреть состояние маслоприёмника и редукционного клапана. Перебрать двигатель никогда не поздно
Отредактировано Gregson (19.05.2015 16:56:32)
в чем прикол?
Полдня ломаем голову... может секрет есть какой, а?
