Re: Мастера по УАЗ (контакты)
Может кто подскажет где в Краснодаре можно устранить теч в рулевой колонке,задолбало жидкость доливать
Без ГУРа?
Без ГУРа?
петрович93 пишет:Может кто подскажет где в Краснодаре можно устранить теч в рулевой колонке,задолбало жидкость доливать
Без ГУРа?
Не,имеется тож и надоело в гур жидкость заливать.
петрович93, Какая колонка?Откуда течет?
Признаться к своему стыду,не знаю как ее классифицировать,и какие они вообще бывают.
А подтекает,мне кажется из под сальника куда рулевой вол входит. Хочу завтра с низу защиту поснимать и керхирам там все пробить чтоб точно посмотреть
Кто искал карбюраторщика Петровича из ст.Елизаветинской...
т.89183982224
Возможно поменяюсь на Патриот,подскажите где нормально осмотрят и оценят возможные вливания в будущий автомобиль(интересует ходовка и трансмиссия,т.к. ранее не имел связи с рамно-мостовыми аппаратами)желательно карасунский округ,но и другие не возбраняются!
Отредактировано Lelik80 (22.05.2015 23:56:27)
Я же с тобой разговаривал по телефону?
Да , Женя , мы общались . Просто человек будет с другого города и приедет по делам, а в какой части города я не знаю!сначала говорил сегодня будет, а теперь может на неделе.
Понятно
Прочитал все , но так и не понял , где же мне цепи ГРМ поменяют нормально на УАЗ Патриоте 2013?
На самом деле, я бы тоже хотел узнать о каком-нибудь комплексном СТО в р-не Авроры, где можно и движок и ходовку и электрику посмотреть...
Вопрос все еще актуален!
Подскажите проверенных мастеров по УАЗу в центре. Столько нужно сделать, а времени самому сейчас вообще нету! Я еще на море в этом году не был ни разу!!!
А затягивать дальше уже некуда. Тупо опасно!
Нужно:
по ходовке:
- поменять рулевые наконечники
- протянуть шкворня
- прошприцевать карданы
- поменять длинный ШРУС
- поменять масло в мостах
по мотору:
- поменять прокладу помпы
- подумать, как убрать подсос (может герметиком залить)
- поменять масло в коробке и раздатке
по электрике:
- поменять стартер
- перекинуть силовой провод на стартер
- поставить круиз
- возможно поставить ДХО
Знаю, что все это я могу сделать сам.
Но, блин, вообще сейчас времени нет!
+7 (905) 473-12-83 Миша на тихорецкой не доезжая мжк. Ходовая все четко. Есть у них там еще моторист правда к нему не приходилось доходить.
Нужно:
по ходовке:
- протянуть шкворня
- поменять масло в мостахпо мотору:
- поменять масло в коробке и раздаткепо электрике:
- поменять стартер
- поставить круиз
- возможно поставить ДХОЗнаю, что все это я могу сделать сам.
А как же гараж где ты цепь менял?
Тут работы день максимум.
vyachik, а что с цепью случилось на таком пробеге?
Как обычно, сначало тарахтит, но кто это игнорирует, потом рвётся. Модернизации завода не проходят не замеченными.
Ищу, кто заварит петлю двери, выровняет геометрию и отрегулирует замок.
А если сможет еще катализатор выкрошить - вообще хорошо.
В жопу тот гараж. Я потом еще кучу денег потратил, чтоб восстановиться после того ремонта. И то еще не все починил.
ТРубка рециркуляции, которую они сломали так и сосет воздух. И нигде не продается. Антифриз так и течет из-под помпы, которую они забыли затянуть.
Ну и расход большой, толи из-за подсоса, толи из-за того, что углы распредвалов другие. Мастер поставил 19/20, но весь интернет говорит, что на евро 4 углы 16/19. А правды наверняка никто не знает.
Она порвалась.
На кубанском форуме писал: http://forums.kuban.ru/f1059/avtotehcen
21614.html
Отредактировано vyachik (13.08.2015 08:16:59)
Саня, не выкрашивай просто так катализатор, звук выхлопа пипец
Что у тебя с ним случилось?
Я свой выбил- он был чист как слеза младенца, только керамика отвалилась внутри и тарахтела.
Лучше бы тарахтела, чем тот звук, который сейчас.
Туда надо вварить пламягаситель.
Макс, поплавился нах, двиг пропердецо не может. Я бы заменил, но нечем..
Вварить гофру глушителя самый простой вариант, но лучше пламягаситель.
vyachik, прочитал отчет, жесть вообще
"Вот Уроды!!"(с)
Савелий пишет:Макс, поплавился нах, двиг пропердецо не может. Я бы заменил, но нечем..
Изучаю вопрос, будем делать по уму. Так как бош, изготовим приставку с дырочкой под лямбду
max пишет:Савелий пишет:Макс, поплавился нах, двиг пропердецо не может. Я бы заменил, но нечем..
Саня, не нужна тебе дырочка под вторую лямбду, без ката ошибка 0420 будет висеть постоянно. Надо убирать из программы 2-й лямбда-зонд, если убираешь кат.
Замарочся уже сразу одним телодвижением выброси кат/чипони. Пони в моторе взбодрятся.
ЗЫ. Пошли от сюда, тут тема про контакты...
