51
Re: перенос генератора в верх на ниве, как техосмотр
Kampan пишет:
насос под ремень, и уже гидрач инсталлировать
Всё больше машин, где он уже инсталлирован штатно, слева от мотора.
Поликлин тоже можно, хотя надо много небесплатных железяк докупать default/smile К тому же поликлин требует повышенной точности в установке, очень не любит непараллельных осей шкивов и прочих ошибок в размерах.
52
Мож кто подскажет где взять одноручейковый ремень 1370-1380мм.Гены перенес осталось ремень найти.
8 918 123 семь1 10
53
sysanin, Брал себе на генератор(на Патруль) в Емексе 1375/13 - около 200 рублей Бошевский.
Тут подсказали, от Газели какой-то 1350/10 -если натянешь.
Отредактировано Voyager (23.09.2014 10:23:49)
8mts2222333
nissan patrol k-160 sd33t&nissan caravan track td27
54
sysanin пишет:
В  магазинах он должен быть http://www.masuma.ru/catalogue.php?acti … p;id=30367
55
У нас ремни есть всегда в наличии на выбор.  default/neutral  Себе так же брал несколько и подбирал
https://f-a.d-cd.net/2f417au-480.jpg
Отредактировано чекеR (24.09.2014 08:27:26)
56
sysanin, в 24 часа брал на днях 1400 мм от какой-то иномарки за 300 с хвостиком. Есть еще в камазовских магазинах, дешевые, но они у меня быстро умирают, т.к. шире шкифа
(телефон в лесу +7(954) 213-пятьтри-57)
57
Central,  да и дубовые сильно они, ино ремень в разы мягче.
58
чекеR, а шкив какой ширины там, свистеть не будет?
8mts2222333
59
Voyager,  шкив на генераторе стандарт. Генератор 21214 100 А. Дополнительный шкив с  Дэу Нексия.
60
Понял,спасибо.
8 918 123 семь1 10
61
sysanin,  если что, могу тебе ремней импортных, про запас купить. Если проблема с поиском будет. Скажешь какой точно длины нужен,  и денюжку на карту скинешь.
А потом с кем нибудь передадим.
И еще , себе я ставил доп ролик, чтобы ремень не прыгал на высоких оборотах и исключить его проскальзывание после ныряния в воду.
На фото выше ролик видно. Он стоит 460 руб. https://f-a.d-cd.net/2f417au-480.jpg
Отредактировано чекеR (23.09.2014 10:55:50)
Ремни любого размера продаёт парень на сенном рынке. Есть хорошие импортные (брал ГУДЬЕР очень понравились), впаривают польские, полное Г.....О, по факту Китайские.
63
Электробус,  местонахождение парня подскажите?
Находится он в первом ряду (переход между входом с Октябрьской к входу к Калинина), там 2 точки, парень находится блихе к ларьку, где продают запчасти на велосипеды. Второй мне непонравился, впарил польский китай, а первый потом всё объяснил, что "Польские ремни"  в 2 раза дешевле.
65
Электробус, понял, спасибо. А как-нибудь визуально можно отличить польский ремень от непольского?
Если бы я каждый день имел дело с ремнями, то наверно ДА, а так только на доверии к продавцу, поэтому и написал про второго продавана. Я покупал, если не ошибаюсь А1200, его цена была 500р, польский стоял 250. Парень идёт на контакт, всё расскажет.
67
Себе брал ремни по 250-350 руб. смотря чей производитель.
Ремни  Optibelt Marathon  ни разу  не подводили.
Отредактировано чекеR (23.09.2014 21:13:13)
68
Белтмастер. ул Ипподромная 51. 210-34-67, 271-39-12, 274-56-62
В сарайчиках в самом углу. Если клиновой ремень нужен, то жигулевский профиль ремня AVX 10.
69
Мужики всем привет.Спасибо всем,гена установлен- полет нормальный.Ремень нашел на аэродромной в автомаге,подошел клин 1350.
8 918 123 семь1 10
70
Здравствуйте. Подскажите какой генератор поставить на ниву 2121, нужен примерно 75 и выше, для установки на верх.
И по стартеру, какой лучше поставить? Спасибо
Ваз 2121. 8-928-208-05-81
71
от 21214 и ставь
72
Бошевские от Приоры в последний месяц просто чудо как подешевели default/smile
Правда это вместе с переходом на поликлин.
73
Gregson, а нельзя шкив заменить на обычный ремень?
74
Мне бы хотелось оставить старый, а по мощнее поставить в верх. без сильных переделок. Так возможно?
75
PANZER пишет:
Можно, я так много раз делал. Но там свои заморочки. Во-первых, проблемы с креплением, а главное - с центровкой шкива на роторе генератора, то есть потребуются токарные работы, а во-вторых, моноклин крайне неохотно передаёт такую мощность. Надо ставить отдельный шкив на носок коленвала, чисто для генератора.
Оставлять старый в дополнение к новому - это предмет многочисленных генераторосрачей default/smile Продвинутые нивоводы этот вариант не любят default/smile
