7126
Кстате что может происходить с приборами  default/neutral  во время езды (100-110 км) на пятой, подозрительно как то лезит в верх стрелка температуры охл жидкости, стоит выключить свет - все норм стрелка возвращается на 90 градусов.
Если подумать - то и фиг с ним  default/big_smile  а иной раз как посмотришь на приборку-  default/yikes  сразу рука тяниться клацнуть доп вент. Как это усе вылечить  default/neutral   Переживаю за свою нежную психику  default/lol
7127
А че, за лузары ссылочку пожалуйста! default/blush2
+79887654420
7128
shaman,  массу приборки проверь, в осном она шалит.
7129
Димуля, такие моторы http://www.luzar.ru/catalogue/elektrove … lfc-01214/
в такой рамке  https://d-a.d-cd.net/4905bd8s-960.jpg
Отредактировано Central (20.04.2015 11:08:25)
7130
так они у него изнутри стоят default/neutral
+79887654420
7131
Central пишет:
а это где смотреть ( готов к приему помидорной экзекуции  default/lol  )
7132
Димуля,  так а ты снаружи поставь.  default/dash
7133
shaman,  снимаешь приборку и справа за ней под панелью в глубине. Три черных провода там на шпильке висит вместе с реле поворотников.
7134
эт такая черная коробочка в размер пачки сигарет, еще к этой шпильки подходит проводок от печки  default/neutral
7135
shaman, ну да. Либо его (проводок) могли перести сразу за панель на кузов.
7136
Central,  спасибо за наводку  default/beer  будет чем в отпуске заниматься  default/big_smile
7137
Central пишет:
Димуля,  я устанавливал  default/smile  потом снял и выкинул  default/smile
что не устроило в этой схеме? у меня родной короткий медный радиатор, машина не греется. Притулил еще с кондиционера от какой-то иномарки для подстраховки. Спереди вентиляторы мне не поставить-лебедка задвинута вплотную. и радиатор менять не хочу, хотя мысли были. Этот если забит, то чищу отверткой default/big_smile , при отсутствии воды и запаять всегда можно, а с широким такое не проканает уже default/smile .
7138
PANZER, его тоже можно отверткой почистить  default/good3  но только один раз  default/blush2
+7(918)484-95-92 Максим
7139
PANZER, то, что сбрасывает долго и когда покупаешься в жиже толку от него ноль - соты забиты и вент через них не берет холодный воздух. По схеме спарка спереди вообще забыл что такое забитый радиатор. Широкий тоже паяется в лесу поксиполом  default/smile
Отредактировано Central (20.04.2015 12:06:58)
7140
От медного трехрядного радиатора отказался (был эксперемент и с ним). Да, его можно поять и юзат  дальше сколько угодно, но теплоотдача у него заметно хуже, чем у люминия
7141
Central, незнаю мы на гонках вечно мучились с охлаждением, пока Саня не поставил + обычный карлсон ( мясорубка) нива инжектор вентиляторы спереди. вроде стало полегче. минус винтов спереди - то что из лужи хрeн промоешь радиатор, а мой промывается на раз. Но на гонках и режим зачастую "тапкафпол".  Короче х.з. с охлаждением проблем небыло у меня вроде, только если наглухо забит.
7142
PANZER, так у вас спереди стоят венты?
+79887654420
7143
PANZER пишет:
Катался с другом на ниве по глубокому снегу, примерзали вентиляторы.  default/smile
www.sarmat4x4.ru
7144
Короче все плохо. Надо переходить на воздушное... ну максимум воздушно-масляное охлаждение
7145
Я так понял проблему, что как раз воздуха и не хватает. Вместо него летит грязь default/smile Надо придумать грязевое охлаждение.
7146
https://pp.vk.me/c9565/u59690572/-7/x_ef784cc6.jpg
Все уже давно придумано, еще в 2009 году...  default/big_smile
www.sarmat4x4.ru
7147
Вопрос стоит в том, что вот как на фото в это место установить одиночный вентелятор
+79887654420
7148
Одного мало, рядом  ставил второй. Слева колхозил еще электро с какой то ауди, покупал на разборке с длинным мотором. 3 года отпахал и сейчас работает у нового хозяина.
На штатный  вентилятор, поставил диффузор и срача под капотом стало гораздо меньше.  default/wink
Отредактировано СерёГа (20.04.2015 16:48:06)
www.sarmat4x4.ru
7149
Привет всем, подскажите пожалуйста расстояние между креплениями люстры, заказал себе такую(http://ru.aliexpress.com/item/22-INCH-120W-LED-WORK-DRIVING-LIGHT-BAR-FOR-BOAT-SUV-OFFROAD-ATV-4x4-TRUCK-4WD/2031435318.html?recommendVersion=1), просто пока придет, доделаю экспедиционник.Заранее спасибо.
7150
СерёГа пишет:
Я те скажу по секрету, без диффузора вентилятор вообше не работает  default/big_smile
