Re: ММС Паджеро 2 4D56 (2.5 TDI) коротыш
Алтай, 2,4 слабоват конечно, для пыжа. И если не ошибаюсь, то трамблерный он. Для воды готовить надо. А все ответы на вопросы по паджерикам - паджерофорум покури. Благо их дофига
тунеядец
парни нужны сиденья 3 -ряд. У кого есть?
Вибрация по салону идет,от чего после 60 км/ч(Pajero 2)
Ой, мало информации! Колеса? Балансировка? Кардан? Разорванный привод? И т.д.
в ступице есть ещё подшипничик игольчатый , в него входит вал привода . Когда иголки выпадают , привод болтается . может издавать хрустяще -закусывающие звуки при перемолке иголок и вибрации при езде . Банально , но если на диски грязь налипла , да ещё не равномерно ...тоже вибрация и болтанка.
но если как пишет вибрация по салону, то это скорее кардан..крестовина
Отредактировано олег чуйкин (14.04.2015 22:31:14)
резинки на раме к кузову ,и на рк мож сильно жосткая.
а вместо игольчатого подшипника пойдет пулупопилен труба после обработки токаря
Спасибо.
А подробнее можно. Надолго хватает если с хабами?
незнаю как ездить.но дешевле етих игольчатых подш... лучше матерьял покрепче поставить.я делал с того чего было под рукой.пол года на них отездил.на 35х катал бездор было нормально.
А еще вибрацию на паджериках дает уставший подшипник передней полуоси
ага,с дуба моренного выточи ещё...
Кроилово ведёт к попадалову
Отредактировано belomessner (16.04.2015 10:52:47)
89184145230 Миша. Он мне в прошлом году привозил, 300 руб штука!
belomessner пишет:а вместо игольчатого подшипника пойдет пулупопилен труба после обработки токаря
Кроилово ведёт к попадалову89184145230 Миша. Он мне в прошлом году привозил, 300 руб штука!
дешевле и проще купить подшипник на галопер , подходит один в один, маркировка на коробке( коробка синяя на ней наискосок куча надписей по кругу hyundai. kia motors( мелким шрифтом белыми буквами на синем фоне), далее наклейка со штрих кодом и надпись ( в столбик как написано ниже)
56718 4А400
NEEDLE BEARING - KNUCKLE
4AO 1 PC VH made in japan
брал по 250 руб в этом году до повышения курса..) . Втулки пластиковые тоже ставят , и медные и бронзовые , результат не знаю
При установке , главное запресовать ( забить ) подшипник до конца ( оправка ...головка из набора подходящая по диаметру), иначе не наденется стопорное кольцо на привод .
ступицу приходится снимать полностью , ( не сложно , в сервис ехать не стоит...делал первый раз сам, ни каких трудностей) старый выковыривается отвёрткой , все рассыпавшиеся иголки приходится искать в сальнике и в ступице . РЕКОМЕНДУЮ тщательно это сделать . иначе будет хрустеть дальше))) сальник если с виду цел можно не менять .
нужен совет!в паджеро 2(коротыш,3-х литровый) залили масло МОБИЛ 2000,начели стучать компенсаторы на нагоретом двигателе!подскажите пожалуйста какое лучше лить масло?
belomessner, да хоть из дуба,на то время поставить пока заказанный подш придет. я по 600р зшт брал.на втулках проехал месяц все нормуль, выработка минимум была.
прогазовка помогает но ... я менял масло недавно манноил молибдэн у меня 3л-24кл.24компенсатора все четко тишина
спасибо,попробуем такое масло!ещё есть варианты?
а давление масла что показывает ? или у тебя лампочка
я незнаю,но у меня лампочка,ни че не показывает,можнт быть она не работает!
зажигание включаеш должна гореть.запускаеш мотор гаснет.я себе делаю переходник на стрелочный датчик
щас машине не рядом!завтра посмотрим и я отпишуся!или позвоню!можно?
да звони.а вот датчик и лампочку проверь.
Так интересно все же , на какой резине остановился афтор !? И как поживает вообще паджерик ! ?
Та сдох котенок по ходу!
