Тема: Дурная голова рукам покоя не дает
Поделитесь други опытом, как без приспособы выковарять шкворень колхозный?
Забыл вложить шаебку и вкорячил в корпус кулака шкворень. теперь не можу оттуды ковырнуть. Вернутый болтик не помогает.
Может есть рецепты простые без изготовления девайсов???
А то вся сборка стоит.
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
Re: Дурная голова рукам покоя не дает
там девайс - пластина с отверстием. Кладется на ввернутые болты крышки, сквозь отверские болт на 10 с гайкой.. На уазбуке было - поищи
спасибо.
думал чо другое еще есть.
про этот девайс читал,
Девайс никогда не подводил
Headache пишет:
Месяц назад в такое-же положение попал. Выковырял болтиком : сначала пытаешься вытащить болтом , потом болт выкручиваешь и легонко вбиваешь назад. И так несколько раз. Но не бей по болту и не насилуй - резьбу сорвёшь. Ну вот у меня так получилось. Удачного выковыривания. А девайсы очень простые , но их никогда нет под рукой.
а я вчера себе подшипниковые шкворни поставил - сказка!
Подшибниковые? Ты ж про шаровые говорил вроде?
igor4737 пишет:
Разум таки победил!!
говно, умирают в течении недели после водных процедур. Поставил опосля шариковые (правильно поставил) и забыл, что это - шкворня.
Добавлено спустя       22 секунды:
Савелий пишет:
нижние, верхние месяц держаться..
igor4737 пишет:
COSMOS425 пишет:
Ога! default/smile
Савелий пишет:
Бельча, там же тоже свои секреты есть, ходят по 2 года в жостких условиях, проверено! Правда на нормальных колесах, а не от сельхозтехники. А еще их нужно шприцевать регулярно.
х@ли толку, если любую смазку вымывает за 20 минут? если 50% дороги (на батарейную) - река?
неповерю. Пойми, поставил - через неделю снял, оба нижних умерли. Если корпус не пропускает воду - значит он не бывает в воде, так что..
Отредактировано Савелий (07.09.2010 09:59:44)
Савелий пишет:
Саня, потрать пару дней своего времени, купи нормальные ремкомплекты на кулаки, я не знаю гда взял их Космос (он мне из привез по моей просьбе), но они НОРМАЛЬНЫЕ и полностью перебери кулаки, с полировкой поверхности оных, далее собирай по мануалу с проведением всех рекомендаций, все прокладки на герметик. После установки через 300 км, протяжка всех болтов и регулировка зазоров. И будет тебе щастье! Ну другие же как то ездят, и ничего! А еще может ты шкворня залипушные взял.
Отредактировано БАRМАLЕЙ (07.09.2010 10:08:43)
на два месяца та полировка нах
всё может быть, только шариковые той же фирмы в такой же упаковке (в пластик на картоне обернуты) работают.
Все же нормальную приблуду мне подогнал мой водитель (работал, вернее служил в прошлой жизни прапорщиком на КПП) состающую из "стакана" и винта на 10, а также кучу всякого барахла из железа для целей ремонтных работ шковревых узлов. Вот.
Главное шобэ люфта небыло.
Headache пишет:
И ты два дня ждал приблуду? Не проще было разобрать снять ступицу цапфу вытащить шрус и выбить их изнутри? Время на разборку сборку 20-30 минут!
8-(938)-443-31-31
TSAR пишет:
От тож default/smile Заодно бы и полную ревизию с промывкой и сменой смазки сделал.
Да не надо ничего выбивать. Там настолько все элементарно. Берется пластина толщиной 5 мм или больше,размер 5 на 7 см или около. Поцентру сверлицца отверстие 11 мм. На болт 10-ку накручивается гайка, болт вставляется в отверстие. Снимается крышка шкворня, болты вворачиваюся в кулак от руки. Пластина с болтом кладется на болты, болт вкручивается в шкворень. Вращая гайку вытаскиваешь шкворень. Всё. Я эту пластину каждый раз теряю и каждый раз за 5 мин делаю новую
Ну и что что ждал.
Все было проревизовано до того и смазано.
Просто занимался другими частями уаза. например корбку с раздаткой крепил, ступицы ревизовал .... вощем не бездельничал:D
да и пивка выпил.
Сверлить пластину в боксе где уаз не представляется возможным, а мотаться в другой бокс, где есть тиски и куча другого инструмента - потеря времени.
А так другое делал.
Отредактировано Headache (09.09.2010 08:40:44)
Headache Да не надо ничего варить default/smile Прочти еще раз default/smile просто на будущее default/smile Или приезжай, я покажу default/smile
Отредактировано silver_dog (09.09.2010 08:44:13)
Гена, млин
ты попуталlol:
Я пиал не варить, а сверлить. Гы.
Ты наверное после срача с кутсом очки забыл надеть:P
Headache пишет:
Гена, млин
ты попуталlol:
Да пипец ..пардон вобщем default/smile
надо куда то срочно выехать...
Гы,
и позвать тень в компанию:lol:
он вам моск промоет default/lol:lol:
я брал большую шайбу, болт м10 кручивал в шкворень и двумя отвертками (как рычагами) за эту шайбу и вытаскивал шкворень...
