Re: Какую рацию выбрать
Там не кошмарные деньги, в пределах 40-50 долларов.
Страницы Назад 1 … 24 25 26 27 28 29 30 Далее
Uv-5R пользовал разок. Удобная в пользовании, есть фонарик. Бьет на заявленное расстояние. Шумоподавитель хороший. Та модель чтона фото это с увеличенным акб. Единственный минус это то что в комплекте не идет автомобильная зарядка и акб не предусмотрен для подмены на батарейки АА. А так, за такие деньги хорошая штука. Фм радио еще есть.
Друзья, могут ли докопаться на таможне до раций портативок 5 Вт при перевозке через границу. В частности на грузинской и российской таможне. Какие доки потребуются?
На каких частотах там работают, максимальная мощность. CB дальнобои как у нас в России? В Грузии хочу использовать не только в горах, но и в городе и селе. А полиция там очень категоричная и хрен "договоришься" если чего.
Отредактировано sako (31.03.2015 13:10:28)
UV-5R
Пользуюсь такой пару недель, за свои деньги идеальный вариант
, ни чуть ни хуже тогоже кенвуда. Но по ощущениям кажется что батарейка на кенвуде подольше держит.
На каких частотах там работают, максимальная мощность. CB дальнобои как у нас в России? Хочу использовать не только в горах, но и в городе и селе. А полиция там очень категоричная и хрен "договоришься" если чего.
В сложившихся в стране обстоятельствах не исключено. Надо законы читать обеих стран.
Или может как вариант - игрушки с собой взять которые по 1 т.р. стоят. если что - не так жалко будет выкинуть.
Отредактировано Bugs (31.03.2015 13:11:35)
Bugs, некогда законы читать. Завтра выдвигаюсь, времени мало.
ну тогда второй вариант выбирайте)
А как же в той песне поется: "С любимыми не расставайтесь..."
Bugs пишет:ну тогда второй вариант выбирайте)
))) Зато наверняка прокатит. малоли что.
sako,
Читать умеешь?
max, пасыба! Отец учитель грузинского, дам ему перевести
Толку мало. Это классификация длинных, средних, коротких и ультракоротких волн.
Отредактировано sako (31.03.2015 13:33:40)
sako,
Едь, никому это не интересно, я когда в Грузию ездил у меня лет на 5 с конфискацией было с собой радиооборудования ))
sako,
Помнишь как на нас смотрели сотрудники НАТО, когда мы шарахались на вершине рятом с Гори?
Medved412,
А то! Радует как раз что они кроме как СМОТРЕТЬ ничего немогут )) Меня если честно уровень развития радиосвязи в войсках НАТО радует )) За отчизну гордость берет! Нет у них таких технологий!
Добрый вечер! Приобрел Baofeng UV-5R, инструкция на английском и к тому же очень скудная, не пойму как настроить выставляю частоту 433-225 но в другой рации которая настроена на джиперскую частоту меня не слышно. Купил две штуки, между собой все работает. Кто в курсе как настроить, может диапазон не тот или еще чего?
COSMOS425, Огромное спасибо за рацию,на Рейде памяти наконец то ее испробовал в полную силу
,до этого на ура прошел охотничий сезон,скоро приеду за тангеткой
САП, https://yadi.sk/d/503E01kbgcBEv
Спасибо, почти разобрался.
Добрый вечер всем! Опытные радиотоварищи, подскажите насчёт Motorola GP340. Производство Малайзия, 16 каналов, 1-4 Watt, 403-470 MHz, NiMH (никелево-металл-гидридный) Ultra High Capacity. По работе знаю аккуммулятор сутки легко держит. 2-3 км бьёт влёгкую тоже, но это в море. А как в горах? И вообще, по шее за неё на таможне ну или там гайцы не дадут?
mejillones,
Агрегат очень надежный , акб хоть и архаичный но держит обычно неплохо даже будучи вгодах
из (-) это вес и размер ... Ну и пожалуй не дешевые расходники ( например оригинальная АКБ повышеной емкости около 3000р )
На таможне как правило вопросов не возникает ( по опыту стран закавказья и ГЕЙропы )
Отредактировано COSMOS425 (14.05.2015 22:18:02)
Арни,
Всегда пожалуйста!
Есть вот такие - http://www.radio-krd.ru/catalog/radiosv
ays-ajsp1/
Пока бакс упал - лови момент )))
mejillones,
Расходники как бы не проблема - на халяву и рация и аккуммуляторы и т.д. Про таможню интересовала наша, россейская, в аэропортах. И именно её кто нибудь пльзовал в горах? Как приём/передача? Я так понимаю она подходит под принятую у нас в горах частоту? Пардон муа, но я относительно недавно в теме поэтому много вопросов.
mejillones,
По частоте подходит под "наш жыпперский канал" , необходимо только перепрограммировать будет , таможня не проявляет интереса если в багаж класть( я про еропорт) , в машине у меня такая пересекала границы регулярно, вопросов небыло ( да и не могло быть )
По связи - особенность использования этого диапазона в том что для уверенной связи необходима ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ , Т.Е. с горы на гору ( например с Фишта на Собер ) легко и 200км , но если горка между абонентами бывает и 2км проблемм ..
mejillones,
Понял. Тогда крайние 2 вопроса зачем её перепрограммировать если у неё заявленные частоты 403-470 MHz (16 каналов - они то как я понимаю и меняют частоту) и мож какую антенну к ней присобачить?
