6901
Плюшкин пишет:
фигово
Свари просто два цилиндра из двойки. Ничего там к штатным железкам приваривать не надо.
6902
подозреваю, что эти цилиндры могут сползти потом вниз.
6903
Плюшкин пишет:
Так трудно сделать вверху лепестки, которые и загнуть под резинку?
6904
Плюшкин пишет:
была обычная литая, не рифленая ?
Да в коробке, комплект.
www.sarmat4x4.ru
6905
Gregson пишет:
покричал
Gregson пишет:
заказал
Gregson пишет:
полуавтомат нужен
Gregson пишет:
сделать
Gregson пишет:
загнуть
Понял, завтра займусь  default/big_smile
СерёГа, ясно. Я как раз такие чуть не купил. На коробке "БРТ".
6906
а нет на авторынке проставок под пружины на классику - алюминиевые литые ?
Отредактировано Плюшкин (22.03.2015 22:04:52)
6907
Плюшкин,  такие...  default/bad
http://avtostandart.org/uploads/posts/2014-01/thumbs/1389037880_avtozapchast-083.jpg
Задние не давило.
www.sarmat4x4.ru
6908
Плюшкин пишет:
алюминиевые литые
На зад точил из поршня МАЗа вроде, давно это было... default/neutral
www.sarmat4x4.ru
6909
СерёГа, да, точно.
6910
Плюшкин, можно вместо транспортерной ленты делать кольца из финской фанеры. Много раз уже так вырезали проставки, потом их хорошо пропитываешь краской и все.
На зад отлично приваривается обмотка генератора классика, только проволоку удалить.  Получается проставка как раз по диаметру резиновой чашки.
6911
Плюшкин пишет:
В свое время( года 4 назад )  поменял такие увеличенные на новый генератор  default/smile
6912
чекеR, может помнишь ты продал защиту, у тебя случаем чертежей не осталось? default/blush2
+79887654420
6913
чекеR пишет:
Плюшкин пишет:
такой дешевый генератор ?  default/smile
6914
Димуля, а что не поставишь броню? она не дорого стоит, и сделана нормально, могу продать тебе свою старую  default/wink  она мне все равно не встанет уже  default/cry
+7(918)484-95-92 Максим
6915
Димуля,  нет, к сожалению иногда все делается по примеру живой примерке по авто  default/big_smile   и не успеваешь рисовать.
А где эта защита,  сейчас и не вспомню кому отдал. default/neutral  если только по ней размеры снять.
6916
Maksik пишет:
тогда ты Димуле просто подари  default/smile
6917
Плюшкин,  генератор 07 инжектор был, 73А.  Просто чел именно такие хотел.  default/smile
6918
Плюшкин пишет:
Maksik пишет:
у него личико в мелкую трещинку станет  default/wink
6919
чекеR пишет:
Димону Centralu c Краснодара default/big_smile
+79887654420
6920
Maksik пишет:
а, как на той фотке ? А что ты тогда ему подарил ? default/smile
6921
Maksik пишет:
Завтра поговорим default/big_smile
+79887654420
6922
Димуля,   она хоть живая еще.
6923
чекеR, конечно живая!
+79887654420
6924
Димуля,  ну вот, по ней и сделать. Лист только 3-4 мм найти и все. Моя была с защиты  какого то  америко джипа  default/big_smile  сделана.
6925
Это да, надо будет попросить его размеры снять и фото!
+79887654420
