901
Re: VARTA Центр Краснодар
terzik пишет:
Подскажите самые маленькие размеры 150 и 190 амперные АКБ и цены скиньте в личку. Спасибо.
Для каких целей?Стартерные,тяговые,стартерно-тяговые?
902
есть 3 по 190Ач АКБ, пара 55, один старый эбонитовый и пара от моцика тоже старых. Нужен 90-100Ач. Сколько нужно на обмен? Специфика такая, что техника (трактор Т-25) заводится не часто, иногда месяцами стоит (зимой) без движения. Подберем что-нить, и что нужно из АКБ или сколько нужно денег?
Все сказанное - мое мнение, не обязательно правильное
903
На Прадо 90, какой посоветуешь с лебедкой, чтоб в стандартное место? Типа Нюмакс
904
31 сантиметр, что можно впихнуть в 31 сантиметр...
905
Ден161, Бош/Варта 90 почем?
906
Solo пишет:
Все перечисленное на 6000-7000р.На трактор рекомендуем Giver 90 а/ч за 4350р.
907
dadon пишет:
Необходимо знать год выпуска и тип двигателя.
908
igor4737 пишет:
Под тяговый Delkor 100 (330х172х225)только колхозить площадку или ставить обычный стартерный 100 а/ч (305х172х225)
909
Voyager пишет:
Аккумулятор 88 Varta Black Dynamic 88 А/ч о.п. (588 403) - 6450р
910
Ден161 пишет:
dadon пишет:
1998г.в  мотор 3.4л. бензин
911
А про Moratti Marine есть отзывы? По размерам меньше Delkor, а параметры схожи вроде.
912
Ден161 пишет:
terzik пишет:
Не очень в этом разбираюсь.Смысл такой; хочу на патриота поставить два АКБ по 150 или 190 ампер, чтоб подключить лебёдку на 8 тонн тяги и запитать её от двух АКБ на 12 вольт .В багажнике сделал полки и осталось место немного вот интересуюсь про размеры  default/neutral
913
igor4737 пишет:
с Moratti не работаем.
914
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором аккумулятора для лодочного электромотора WS-30 на лодку ПВХ.
Из-за цены приемлемой цены остановился на выборе между NUMAX MARINE RV 6СТ-80 (MDC24-750) япон.ст. 4 кл., 20кг M24 750А 275х172х229 и DELKOR MARINE 6СТ-80 (М27MF) япон. ст. 4 клеммы, 22кг M27 570 320х172х229 какой из них выбрать и чем они принципиально отличаются (меня смутило, что NUMAX легче и меньше, а емкость таже 80ah)
Еше интересует зарядное устройство.
915
terzik пишет:
для этого хочу знать размер АКБ.AGM герметичные тоже кислотные? 50т.р это пятьдесят тысяч рублей???
Delta DTM L
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM L являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).
Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем  отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
                        в        А/ч        Габариты (Д/Ш/В с клеммами)     Цена
DTM 12100 L    12    100                      330/171/220                     13338р
DTM 12120 L    12    120                      410/176/224                     16045р
DTM 12150 L    12    150                      482/170/240                      19110р
DTM 12200 L    12    200                    522/238/223                     25896р
DTM 12230 L      12    230                   520/269/208                     27924р
DTM 12250 L      12    250                   520/269/227                      30342р
916
Ден161, Спасибо за АКБ и скидочку!!!
Ден 161 нужен аккомулятор на фольксваген Мультивен ,размер длина 350,высота 200,ширина180мм,A100 с обратной полярностью,что подскажешь?т. 8-918-444-78-14 Николай.
919
аккумулятор ZORG 6СТ-100 R+ (60038)  800А   352х174х188  ц.  -6660р   default/good3
или Varta SD 6СТ-100 R+ (600 402 083)   830А                          ц.8770р
920
Добрый день. В Приару из бюджетного что предложите?
Не приятно наступать на грабли. Особенно на детские!!!
Отопление,водоснабжение  +7952 837 шесть шесть 39
921
Здравствуйте Ден161, помогите пожалуйста с выбором аккумулятора для лодочного электромотора WS-30 на лодку ПВХ.
922
Бабай KZ пишет:
аккумулятор SPARK 6СТ -55А/ч    ц.2370р-5%(Скидка СКИФ4х4)-500р(старый акб)=1752р default/good3
923
Пермяк пишет:
Разные производители,разные технологии.Делкор тяжелее,надежнее и дороже.
Numax дешевле,токи заявленные выше,лучшее соотношение цена-качество. default/good3 (осталось на остатках всего три штуки)
http://s017.radikal.ru/i439/1411/7e/67e668404bc5.gif
Т-1013Р
Пускозарядно-диагностический прибор (профессионал)
Назначение:
зарядка аккумуляторных батарей с номинальным
напряжением 12 V ;
ручное управление зарядкой АКБ с плавной
регулировкой тока;
автоматическое управление зарядкой и поддержание
работоспособности АКБ при хранении;
запуск двигателя автомобиля при недостаточном
пусковом токе разряженной АКБ;
контроль уровня заряда АКБ;
диагностика генератора, реле регулятора (пункты
диагностики можно выполнять без подключения к
источнику питания 220 V
Использование:
в условиях автотранспортных предприятий, станций техобслуживания,
торговых точек по реализации АКБ, личного пользования владельцами
транспортных средств.
924
Ден161, спасибо. А в Тимашевске или в Брюховецкой у Вас нет магазинов?
925
Бабай KZ пишет:
Пока нет. default/smile
