Тема: устранение выбивания понижающей передачи на РКП уаз 469
Для тех кто профессионально катается в горы на уаз 469  при затяжных подъемах особенно на повышенных оборотах ДВС при неровной проезжей части независимо от изношенности ркп происходит выбивание понижающей передачи ркп - тут много причин, которые вытекают как и из износа самой ркп, так и из за продольного смещения силовых агрегатов РКП и выбивания рычага включения пониженной передачи из-за узкого отверстия в т.н. "черепахе", некоторые эту проблему пытаются решить с помощью рук придерживая рычаг , другие вставляют гаечный ключ между рычагами включения переднего моста и рычагом включения понижающей передачи ркп но появилось новое решение этой проблемы --------------------
мой знакомый местный "Кулибин" под именем дядя Вова изобрел вот такой фиксатор, который я использовал год, погрешности не было, хотя машина зачастую подвергается критичным моментам .......
    http://s018.radikal.ru/i514/1503/69/c465969fc370t.jpg
http://i072.radikal.ru/1503/98/52030b4869c2t.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1503/fd/18e4d1efc249t.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1503/a3/c12290c18268t.jpg
продолжение следует.......
Отредактировано шапсуг (05.03.2015 22:17:54)
Re: устранение выбивания понижающей передачи на РКП уаз 469
http://s017.radikal.ru/i420/1503/63/9c10e84e7f81t.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1503/6d/2aff603f338dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1503/08/5ae5196721c0t.jpg
Отредактировано шапсуг (05.03.2015 21:42:48)
ключик на 10 решает проблему, накидной на вкл моста а рожки на понижайку или наоборот (враспор) default/big_smile
Отредактировано sabotage (05.03.2015 21:42:40)
8 928 441 84 24
sabotage, все пробовал но это "цивилизованнее"
http://s020.radikal.ru/i713/1503/b2/7a6e683cd9c7t.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1503/52/737e99c66714t.jpg
Отредактировано шапсуг (05.03.2015 21:52:24)
Что та не въеду на кой там болты и как выключать понижайку
Ищу однополчан ДМБ 2000. Один откликнулся. Теперь нас тут двое! тел. 918 27 восемь восемь 42девять
borman101, у рычага "понижайки" искусственно создается люфт в право и при отведении рычага в право рукой фиксатор на фото отводится в лево и все работает в автомате далее....
Я думаю что такой фиксатор будет жить только с исправными подшипниками рк и КПП. Как только появиться люфт в подшипниках начнёт гнуть вилку включения пониженной ну дальше сам понимаеш.  default/neutral
Если выбивает надо отремонтировать коробку и раздатку,доработав раздатку до полного включения шестерён.Ключик не лучшее решение.
Андрей 69, +мульён, если она просится от туда, то таким методом сточит вилку в самой РК. Если агрегат исправен и джуджуть доработан напильником то всё будет Ок. Умничаю так как только сделали мне эту доработку, ещё не пробовал, в субботу поеду тестить.
Андрей 69, Андрей я понимаю что ключик не лучшее решение, но кто даст гарантию что при новой ркп при затяжном подъеме ее не выбьет по""" трем """причинам ????
Отредактировано шапсуг (05.03.2015 22:54:00)
Андрей 69 пишет:
Тремя руками за. Перевернуть шток видки, нарезать новые пазы по месту для шарика. В коробке пересыпать новые иголки между валами, может и валы заменить.
Все.
Савелий, а какая гарантия при продольном хождении силовых агрегатов при крутом подъеме и при подпрыгивании авто  на ухабах, практика показывает "выбивает"......
шапсуг, Гарантия ключика и всяких прочих приблуд ещё меньше,сточит вилку,вылетит передача на подъёме и всё,назад ты её уже не всунешь.Спорить несобираюсь,каждый решает свои проблемы так как считает нужным.Если стану обладателем уаза выкину родную коробку и раздатку сразу, воткну с сурфа там нет дилемы выбьет-невыбьет.
Андрей 69 пишет:
+100
а с Уазами Андрей я знаком второй десяток лет от нулевых до усталых, то что я указал выше это не следственно причинная связь , а "перестраховочная".... в горах всякое бывает.... default/smile
Андрей 69 пишет:
default/beer  default/good3
шапсуг, а с какого они ходят? В порядок мож привести?
БАRМАLЕЙ, ты на своем невыбьет то давно карабкался там, где шапсуг говорит?  default/big_smile
Ключик просто для удержания рычага, а если делать что бы вилка постоянно давила на шестерню, ясен пень, что её сожрет сразу.
Вот и автор предлагает приблуду которая просто держит рычаг вкл. (не давит вилкой на шестерню)
Как временная мера (выехать из леса) я думаю имеет право жить.
Да вариант починить лучше.
8 928 441 84 24
