Тема: точить коленвал 4д56
провернуло вкладыш на моторе 4д56 паджеро2 , искал стандартный коленвал ,не нашел , думал напыление , сказали точить , вопрос если точить то ,говорят ломаются ,в каких случаях , можно ли использвать в бездорожье , при нагрузках или пипец нагрузкам ?   подскажите ...
"Витязь 4х4", MPS1, 6g72, шноркель, 31.10.5 15
Re: точить коленвал 4д56
Михалыч 353, какой ремонт?На наших к/валах до 1,5мм можно драть.Но когда уже 1мм ---это откровенный утиль.У тебя какой диаметр шеек?Какой стандартный?От него о пляши.
nomberone469, точить надо шаунные 50 , а коренные выходят 25 че скажеж
Михалыч 353, Смело точи!!!
Михалыч 353, если на наше перевести,то столетходитьбудет! default/good3 Почти селька!
nomberone469 пишет:
Тут надо еще поправку делать на то, что мотор то дизельный... нагрузки немного другие...
Всё, что я должен, написано в Налоговом Кодексе. Всё, что не должен - в Уголовном. Остальное - ваши домыслы...  ст. Динская
Услуги эвакуатора по краю и России 8-928-429-0000
Rubens, О чём речь???  default/yikes  default/yikes  default/yikes  Если он рассчитан на это!! И есть в продаже вкладыши, то при таких раскладах ему море по колено!! Смело можно точить и не париться! Не вводи человека в заблуждения.
123юра, Не зря же люди пишут, что после проточки на этих движках коленвалы ломает, не я же это придумал default/smile
Rubens пишет:
Проточка 0,50 и 0,25 и
это 0,25 и 0,125мм на сторону, это реально пыль можно сказать!!! он же его не в миллиметр точит..
Rubens пишет:
Если  не  точить больше  чем  производитель заложил и  точить правильно , то ничего не сломает .
Для  движка  4d56   Мицубиси  выпускает вкладыши ремонтного размера  0,25 , 0,5 и  0,75  .  Так  что до 0,75  можно смело точить .
Если правильно проточить. то и 0,75 ходит, а если нет то и стандарт бывет лопается, а еще можно новый с Галоппера взять... дешевле в разы!
В умной книге написано: Внимание: Не проводите механическую обработку коленчатого вала со специальной поверхностной обработкой. такой тип вала отличается тускло-серым цветом шейки.  Механическая обработка коленчатого вала допускается только на моделях выпуска до 12.2000 г.
