226
Re: ГАШИШ ушёл (((( ..... Да здравствует "Гарант"!
DIMON 686,
http://www.220-volt.ru/catalog-141993/
Вот готовый.
И мудрить не надо.
Если Вы искали джиппера с позывным "ГАШИШ", то вы его нашли, но только сейчас у него позывной "Гарант".
8 918 3330354
227
ГАШИШ! пишет:
DIMON 686,
Вот готовый.
И мудрить не надо.
вещь хорошая но ему нужно давление и хороший проток воды который даст только водяная станция.
228
К лету сделаю обязательно.
На этой недели закончу с двигом и возьмусь за кунг.
В планах, как говорил, переход из кабины в кунг. В передней части по бокам диваны, спинки съёмные, чтоб на стоянке можно было на какие нибудь крепления в проход ставить и чтоб кровать на пол кунга получалась default/smile  default/smile  default/smile . В задней части по бокам шкафчики.
8 918 3330354
Андрей, тут не всё так просто, как хотелось бы)
Сам же понимаешь, было бы просто, как два пальца АП АСФАЛЬТ-у всех экспедиционников и любителей горячего душа В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ, перед палаткой, стоял бы в авто такой девайс. Из того, что предлагается сейчас тебе тут на сайте, самый классный вариант-австралийский. Не ты первый замарачиваешься такой идеей)
С уважением.
230
Владимир, для этого мы на форуме и ищем решения этой проблемы. Как в плотную подойду к этой проблеме так твой опыт здесь как раз найдёт решение.
Я бухгалтер по образованию, ты - теплотехник. В этом вопросе ты лучше меня понимаешь. Но думаю решение всё равно есть.
8 918 3330354
default/beer  давно тоже думаю как правильно и самое главное- БЕЗОПАСНО сделать такой девайс.
Есть даже кое какие наработки)
Потеплеет, займёмся вместе этим пепелацеМ)
Отредактировано Владимир 1960 (01.03.2015 19:15:15)
232
Владимир 1960,
Мы летом компанией планируем дней на 5 - 7 экспедицию. К этому сроку и планирую сделать. Встретимся, подумаем как воплотить в жизнь идеи.
8 918 3330354
5-7 дней, это тут совсем рядом, это что за эсссспедЫциЯ такаЯ? default/blush2
Я на рыбалку на 4-5 дней на карпа еду обычно)
Отредактировано Владимир 1960 (01.03.2015 19:38:31)
234
Владимир 1960,
Северский район старт, Горячеключевской, на Туапсинский. Потом куда нибудь за Апшеронск. Бамбаки. Карачаево - Черкесия.
Этим вопросом предметно у нас ГЕОЛОГ занимается.
А на рыбалку я тоже планирую.
8 918 3330354
ГАШИШ! пишет:
Так тут 5-7 днями и не пахнет  default/big_smile
Это 10-12 дней АДНАКА из опыта прошлых лет  default/neutral
А там где 10-12  сразу рассчитывай на 2 недели!  default/bayan
Отредактировано Владимир 1960 (01.03.2015 19:56:27)
236
Владимир 1960 пишет:
ГАШИШ! пишет:
Так ведь мы люди творческие. В нашем коллективе командиров нет . У нас анархия! Как обЧество решит вечером у костра, так следующий день и проживаем.
Отредактировано Гарант (01.03.2015 22:38:12)
8 918 3330354
237
http://www.teplosvarka.ru/product/neva- … nnom-gaze/
http://shop.metalplast.ru/catalog/1182/1184/item1335/
http://shop.metalplast.ru/catalog/1181/item1792/
Все возможно но любые газовые колонки при такой эксплуатации долго не протянут (колонка под обычный бытовой газ не будет работать от балона)
8-928-42-35-00два
238
Лет 5 назад в продаже были насосы для перекачки топлива, китайские, центробежные. Так они очень сильно качали. Они как наши, которые в скважину погружаются, только маленькие. Так 24х вольтовый так качал, что когда в канистру солярку набираешь, половина канистры пеной наполнялась. Приходилось выключать. Потом приспособились 24х вольтовый на 12 в включать, чтоб подачу занизить.
Сегодня буду на рынке, посмотрю, может и есть такие.
8 918 3330354
239
ГАШИШ!,  насосов таких полно и для топлива и для масла, и на 12 вольт и на 24! Брали такие на предприятие под заказ. Если надо подскажу где можно найти!
240
999dsv,
Спасибо!
Купил на рынке сегодня. Всего 700 рублей делов.
Взял на 24 вольта, но были и на 12.
Демонстрация, но подключил 24 вольтовый на 12 вольтовое от зарядного устройства.
Отредактировано Гарант (02.03.2015 12:35:08)
8 918 3330354
241
Кстати, Бармалей, ты же искал насос , чтоб солярку качать. Такой не подойдёт? Там крокодильчики для клемм АКБ и выключатель прям на проводе.
Отредактировано Гарант (02.03.2015 12:38:40)
8 918 3330354
242
Надо прикупить.Соты радиатора промывать будет в речке удобно! default/good3
ГАШИШ!, Газовый проточный водонагреватель надёжно, без сбоев работает на давлении воды не менее 2 кг/см перед нагревателем. Задумка хороша, но то что ты приобрёл, типа насоса, для этого не пойдёт. Я бы остановился на варианте гена 220 В и бытовой насос.
244
Дробильщик,
220 в Это сложно.
Будем изучать водонагреватели.
Хотя у тёщи в деревне летом вода бежит ели ели а колонка работает.
В общем процесс запущен, default/smile что нибудь придумаем!
Отредактировано Гарант (02.03.2015 13:12:13)
8 918 3330354
ГАШИШ! пишет:
Явно укорочена пружина в водяном блоке.  Будет не сразу с выключением воды  тухнуть горелка, в теплообменнике может закипеть вода.
246
Форум - этож разум коллективный. default/smile  default/good3
Найдём выход!
8 918 3330354
Dmitri пишет:
Работать будет, если поменять жиклёры, комплект под природный газ на комплект для пропан-бутана, такие комплекты есть и прекрасно шуршит всё на баллоне. Тут самый главный вопрос: как долго протянет теплообменник, через сколько он забьётся накипью?
Dmitri пишет:
потому как водичка то будет не САНПиНовская, есссессеенно в ней будет повышенное содержание солей кальция,железа и всего остального, что может набрать в себя горная речка, это не считая самого обычного мусора, с мусором всё просто-фильтр и вперёд, а вот с отложениями вариант борьбы один-не превышать определённый температурный порог, после которого идёт интенсивное отложение осадков из воды на внутренние стенки теплообменника.  default/neutral
Задача то стоит -долгоиграющий девайс сделать, а не одноразовую игрушку.
249
Ну при 45 - 50 градусах вряд ли накипь образуется.
А выше какой смысл греть? Это же не ванна, где кипяток набираешь, а потом холодной водой разбавляешь.
8 918 3330354
ГАШИШ! пишет:
Образуется при вышеописанных условиях, из опыта эксплуатации, чем выше напор, тем дольше не забивается, потому, что газ выключается вовремя и вода не вскипает. Раз в год надо чистить соляной кислотой.
Но в твоих условиях использования хватит очень надолго, сразу надо будет почистить, если колонка б/у.
