6601
опередили  default/smile
Отредактировано Central (18.02.2015 17:59:45)
6602
https://e-a.d-cd.net/17a8802s-960.jpg
Погнул панару!
Усиливать или пробовать выгнуть или новую купить?
Отредактировано umrnet (19.02.2015 13:05:21)
6603
Новая 200р. Выгнуть бесплатно, если сам.
Отредактировано Апостол (19.02.2015 13:09:33)
6604
Апостол пишет:
Упс, тогда вопрос решен, я думал она стоит гораздо дороже.
6605
Да и замена совсем недорого стоит.
6606
после выравнивания (замены) усиливать обязательно default/wink
Нива (злая)
6607
Не надо усиливать!
6608
Спасибо.
Владимир Сухнев пишет:
Апостол пишет:
Не надо усиливать!
Какие аргументы за и против? default/popcorm1
6609
umrnet, Владимир Сухнев, Нельзя усиливать! Потом домик гнет! Я вожу с собой комплект тяг. Но усилил домик на кузове.
6610
999dsv,
Апостол,
Принял default/wink
6611
Апостол пишет:
Не надо усиливать!
Удивил!
6612
Усиленная тоже гнётся default/smile Поэтому наверное её проще разогнуть об колено чем рисковать default/smile А вот усиленную тяжко разгибать.
6613
Gregson пишет:
А она раз - и схлопнулась.
6614
ампер 50, Шевик  городской. Скорее всего сильный боковой удар. Пусть лучше тяга согнётся. Не все же такие спортивные маньяки. default/smile
6615
ГраМ пишет:
Ну доехать-то можно default/smile А купить или найти в металлоломе другую панару совершенно несложно default/smile
Я из них лестницы делал, антенны и прочие строительные конструкции. Причём выбирал не погнутые default/smile
6616
Апостол пишет:
Не досмотрел, что это городской автомобиль.
6617
Чтобы панара не гнулась, нужно купить новую и возить с собой, как показывает практика не ломается то, что есть в запасе. default/good3
6618
umrnet пишет:
Погнул панару!
Сделай так и забудь  default/big_smile
http://s019.radikal.ru/i628/1304/36/8dad1b0843c5.jpg
6619
Central,
Так только кран может default/big_smile
6620
umrnet пишет:
Central,
Все через это проходили!
6621
вопрос такой. имею в задней подвеске пружины шеви+газомаслянные амморты. жостко шо писец. что лучше поменять-пружины на помягче или амморты? амморты после морозов как то странно заработали- на сжатие и  на разжатие одинаково тугие. на сжатие должны же полегче вроде идти или газовые так и  работают?
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
6622
toothmehanik пишет:
так поставь стандартные и проставку под них и будет мягче, а вот на счет амов, может не работают, по идеи на сжатие должно жостко быть, на растяг легче.
6623
Уважаемые нивоводы, подскажите пожалуйста грамотного специалиста по ремонту ходовой нивы.У моего свата переднеприводная нива, задний мост подключаемый. Так этот передний мост не хочет работать. т 89184484295 Юрий
9184484295
6624
Юра-ГЕЛИК,  http://forum.skif4x4.ru/profile.php?id=322
6625
Каста,вот по идее как раз наоборот должно быть. меня же интересует именно компоновка-что лучше-мягкие аммы с жесткой пружиной, или жесткие аммы с мягкой
