Тема: приму в дар рабочий холодильник....
ну как бы холодильник в дар приму рабочий....заберу самовывозом.....предпочтительно новый и на гарантии...гы гы
Re: приму в дар рабочий холодильник....
есть холодильник в состоянии "дрова"... использовался под хранения всяких уазовских ништяков:)
уазега подал с ништяками, а холодиньник осталсо default/big_smile
главное чтобы он выполнял функция холождения,типа...
Небольшой подойдет? Он, зараза, меня не признает, током бъется. Отдам в хорошие руки
хм.. интересно, насколько трудно будет его имплантировать в УАЗ? )
Савелий пишет:
Имплантировать не трудно, у вас тут такие умельцы!  Дверца, не знаю, как будет открываться (холодильника).
по идее электромотор компрессора небольшого холодильника маломощный... может через преобразователь запитать получиццо...
DmS
Та фсё то карашо,Но у него (электромотора) пусковой ток в 5-7 раз больше номинального.:|
Hi Com пишет:
у преобразователей по идее тоже есть возможность кратковременной работы с перегрузом...
Hi Com
заменить электромотор? )
вот, че нить типа такого
http://www.holodilnik.ru/pics/pic_2_23462.jpg
высота: 53.2 см
ширина: 40 см
глубина: 45 см
Объем: 31 л
Температура внутри камеры: от 0 до +12 *C
Потребляемая мощность: 32 Вт
DmS  Как показывает практика-физику не поборишь.
Савелий  А ты не забыл что он установлен в герметичной банке?
Hi Com пишет:
та ну 32Вт всего - эт ниачем:) даже если будет пиковый в пять-семь раз больше - это 150-200Вт default/smile
не болгарку ж двухкиловатную запускаем default/big_smile
Hi Com
порезать, холодной сваркой замазать, норм))))
DmS
оч красиво
DmS
Там ещё и проблема с синусоидой.
Проще купить 12ти вольтовый с компрессором и не парить моцк.
Hi Com пишет:
коненчо проще:) ну это ж не итересно:)
Hi Com пишет:
та пофих, работают моторчеги и на меандре:)
DmS пишет:
Апсолютна не фсе,есть такие что сгорают за 5мин,циркуляционные насосы например.
Чо велик то изобретаете? В Архипке уже давно используют вот такой холодильнег:
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1109
[imgl]http://www.autoholodilniki.ru/file/856.jpg[/imgl]
55л АБСОРБЦИОННЫЙ Автомобильный газовый холодильник WAECO CombiCool CAB-55
Цена: 19510 руб.
Вес: 20 кг
Мера: шт
Артикул: CAB-55
Производитель: WAECO
ID производителя: CAB-55
55л АБСОРБЦИОННЫЙ Автомобильный электро газовый холодильник WAECO CombiCool CAB-55. Понижает температуру внутри автохолодильника на 25 градусов, т.е. если в помещении 20 градусов, внутри автомобильного газового холодильника температура может быть - 5. Автохолодильник имеет регулировку температуры при работе на газу и от сети 220 вольт. Корпус газового автохолодильника изготовлен из стали, внутренние полости корпуса и крышки автомобильного газового холодильника заполнены вспененным теплоизолятором. WAECO CombiCool CAB-55 - электрический газовый автомобильный холодильник, работающий на cжиженном газе (19 г/час max, 6-ти литрового баллона с газом хватает на неделю непрерывной работы в лесу), от сети 230v или от автомобильного прикуривателя 12v. Вес: 20кг.
Габариты: 500х465х610мм. Объем: 55л.
Средний расход энергии: 100 Вт.
Питание: 12/220 В, сжиженный газ
Температурный диапазон газового холодильника: ниже окружающей температуры на 25 °C. Абсорбционный газовый автомобильный холодильник понижает температуру на 25 градусов, т.е. если в помещении 20 градусов, внутри холодильника температура может быть - 5. В газовом автохолодильнике два шнура питания: с подключением в автомобильный прикуриватель и в обычную розетку. Бесступенчатое регулирование пламени, пьезозажигание, преобразователь напряжения на 230V, в комплект газового автохолодильника входит форма для льда. Автомобильный газовый холодильник не ограничивает свободы ваших передвижений. Электрогазовый автохолодильник с питанием от газа и автомобильного прикуривателя или от сети идеален для рыбаков и туристов, в автомобиле и на даче.
И все нормально, пиво сам охлаждал, оченно даже гуд.
Тут их на любой вкус:
http://www.autoholodilniki.ru/shop.php?cid=731
Обыкновенный аммиачный холодильник....ему цена 1000руб....19510 ахринеть.... Считаем холдильник на 100 литров, или меньше можно купить за 3000 р, плюс к нему генератор бизиновый 8000 р. в активе настоящий холод, свет, и чайничек согреть быстро можно, а на сэкономленные деньги выпить пива....и в Патра всё это хозяйство бегом лезет и место остаётся...
drobilchik93  +500 !
так тож в архипке:) автомобильный компрессорный такого же объема в два раза дешевле стоит... не автомобильный компрессорый - в три... а на элементах пельтье - в четыре:)
drobilchik93 пишет:
да, только вот за 8тыр это будет кетайский генератор с убогим ресурсом и мощностью не более 800 ватт, так что на чайник, увы, уже никак не тянет, а тот гена что все это потянет, влезет в патра, но места для холодильника уже не будет, да и цена там не кошерная вовсе. Или у тебя в продаже есть генераторы Хонда мощностью 3-4 киловатта и размером с бензопилу?
DmS пишет:
Есть конечно варианты и дешевле, но более громоздкие и менее КПДшные, которые нельзя использовать во время движения. А этот можно.  Кста, через инет, такой холодильник стоит 10 тыр, так что думаю все таки за эти деньги он вне конкуренции.
и менее КПДшные
у абсорционных холодильных машин кпд намного менше, чем у компрессорых...
вот оно те надо, что бы в машине на ходу работал абсорбционный холодильник с нагревом от газа?
DmS пишет:
имеется ввиду, что газ дешевый очень, и мне пофигу на его разход.
DmS пишет:
конечно надо! когда ты неделю в экспедиции, и дневные переходы по 12-14 часов, сам то как думаешь?
а если на Байкал, да в Моноголию, Казахстан, Узбекистан? Так там вообще месяц с лишним в автономке.
я имел ввиду про сжигание газа в салоне машины...
