Тема: LED прожектор. Как отключить выбор режимов?
Через Ebay получил компактные спотовые прожектора 6000lm. Светят хорошо, но не углядел при заказе, что при каждом включении у них меняется режим "максимум"/"эконом"/SOS. Теперь проблема: либо найти способ отключения выбра в пользу "максимум" (иначе приходится дергать переключатель); либо найти другой драйвер на 15w.
Если кто знает решение, буду признателен...
Re: LED прожектор. Как отключить выбор режимов?
Найти логический вход драйвера, отцепить от схемы и управлять им вручную
Савелий пишет:
Как будто послал куда подальше..  default/sad
Dardan пишет:
На радиорынке есть любые драйвера.
Савелий пишет:
Не хочется нарушать герметичность вывода и тащить еще один управляющий провод. Скорее всего между логикой и драйвером будет еще что, потому как есть максимум и эконом... Может драйвер и отищу, но скорее всего управляющий цепляется через резистор, который еще нужно правильно посчитать (нагуглился немного). В общем моих знаний не хватит и без руководства не обойтись. Думал, что может кто сталкивался с переделкой. Такая фишка вроде как почти в каждом китайце стоит.
Дробильщик пишет:
Любой это какой default/smile Что спрашивать?
По характеристикам светодиодов, я же не знаю какие они и сколько их у тебя.
Дробильщик пишет:
CREE 5U (15w)
Dardan пишет:
Дробильщик пишет:
CREE 5U (15w)
По одному такому светодиоду в каждой фаре? Если так, вообще легко, продавцу скажешь марку с.диода и он даст нужный драйвер.
Dardan,  да ничего тащить не надо, прокинуть перемычку от vcc контроллера до его gpio, который управляет драйвером. Там шим скорее всего, яркостью управлять. Никаких резисторов не нужно.
Сфоткай плату подетальнее.
Савелий пишет:
Спасибо заранее. Разберу и сфоткаю их теперь уж после "окон". Заодно посмотрим в деле.
Что касается покупки методом "скажи (покажи) тебе подберут", несколько не подходит. В Ейске радио-рынка нет, а если заказывать через сайты, то заранее нужно знать что искать. Пробовал методом "тыка" - не получилось. Все лезут драйвера на 220v...
Отредактировано Dardan (18.02.2015 08:46:30)
Сдаётся мне что "CREE 5U" это название фары и не более, а что внутри?
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam … mp;sid=459
igor4737 пишет:
Взято из описания на прожектор:
Specification:
Material:  Strengthening Aluminum alloy
Body Color: Chrome
Light Color: White
Input Voltage:12V-80V DC
Actual power: 15W
Light Power: 125W
Range: 200 meters
LED Color Temperature:6000k-7000k
Environment Temperature: -40---40 degree centigrade
Features:
With CREE U5 LED Lamp Beads
High quality, easy install, durable
Very bright,  waterproof
Service life over 30,000 hours.
Cool design, with aluminum alloy material
Может у Китайцев своя классификация? default/smile
Отредактировано Dardan (18.02.2015 10:02:16)
