Re: Болты! Где болты?
Имхо: проблема раздута- заготовки в виде болтов ГБЦ Камаз есть -токаря тоже не умерли , делов на два часа,а не на две недели, р.с. Готов помочь с токарем
ГраМ, да ладно, я обиделся?
Спасибо за информацию. А найти не могу так как компутера нет, а с планшета одно мучение что то искать.
700-1100 это за комплект цена, сколько в комплекте болтов в штуках? Просто увидел цену на фото ниже и так понял 3722 рубля, а вот за какое количество, за 4 шт. ?
. это за штуку. НисЦатовские. Цена зависит от срока поставки. На экзисте.
12-ть болтов и гаек
yakut, так и я вот считаю, если платят по 1100 за болт то с доставочкой по краю до порога даже можем изготовить. Из стали 40х сделаем, только закалять нечем.
Апостол, Клин, пойду еще посмотрю.
Посмотрел. Длинные от 700. Короткие от 500. ШТУКА. Длинных, вроде, два. Очень дорого. Дорога в жижковский магаз. Подобный болт 30 руб. (сегодня только покупал). К Н3 мои замечания не имеют никакого отношения. Говорю только об общем уровне цен.
Ребята, ну что вы советуете? Какие болты ГБЦ Камаз? Из них требуемый болт не изготовить! Либо удалять полностью резьбовую часть у них. Иначе: считаем, глубина резьбы грубо округлив - 0,9 от шага, это 1,8мм на сторону, всего 3,6мм, 16мм - 3,6мм = 12,4мм. Теоретически можно конечно проточить до 14мм, и нарезать резьбу ТОЧНО по остаткам старых ниток. Ключевое слово "точно".
DAKOTA, Не путаешь в вычислениях?
+100
Друзья, эти болты стоят 130р за шт - 130*12=1560р
просто я не пойму как так получилось - я держал в руках болт с этим номером и на нем была резьба 2, а пришли болты с другой резьбой.
п.с. я знаю, что существуют токаря, а еще есть каста - хороших токарей, но к тем двум, к которым я обращался пару раз - это дело я не доверю.
Я хочу купить готовый нужного размера, заводской болт. И потрачу я на это дело месяц или неделю - не критично.
Yroslav, возьми гайку М14Х2 и попробуй метчиком М14Х1.75 нарезать в ней резьбу.
гайки вварены в кузов! Не хочу их сверлить или пытаться нарезать там резьбу...
И?
заказал еще два разных болта, один с Shacman, другой с FAW оба с рессоры - посмотрим на их щаг.
Что именно? Померил штангелем между витков 13мм.
DAKOTA, Ф13 под м16?
Шаг?
DAKOTA, и что ты видишь на чертеже?Глубину?
И?
ты не поверишь , из 5 витков в гайке, 3 будут абсолютно целыми, 1 чуть заблестит, а ещё один будет затронут , но очень незначительно.
DAKOTA, если шаг резьбы 2 мм, то и заглубление 2 мм, если 0.5 то и заглубление 0.5. Из практики.
Это если считать угол 90 но в метрической резьбе угол не 90 а 60 http://cncexpert.ru/drawing/metric-thread.php
Отредактировано SSSkorikov (16.02.2015 15:33:14)
Ну напишет кто-нибудь каким сверлом сверлить под М14?Шаг основной?Т.е. 2?
номинальный диаметр отверстия 11,9 с допуском +0.23 т.е. 12 в самый раз
SSSkorikov, а я-ж про шо. !
Для тех кто на бронепоезде, разжую. Шаг это - Р, глубина это - Н.
Н = 0,866025 Р. Достаточно тщательно разжёвано?
