BarSSik, нужно точное тз, как именно он будет сопрягаться с ней то. Проблема в том, что минимальный заказ печатных плат - 10 штук, gsm-модули есть смысл брать по 5 штук, иначе ценник как за 4 а привезут один (ну один то есть). С gps/glonass - доставка 800 р, а там заказывай сколько хочешь..
Есть платы под предыдущую разработку, там нет автономки и не устанавливал gps-модуль, его привезти придется. Ну и допилить под твое ТЗ.
Если работать с сигналкой по CAN, то нужно реализовывать ее протокол - есть описание или производитель его прячет - хрен знает. Если прячет - то только сниферить модуль от производителя, его покупать
Если же подвешиваться в датчиком/цз в параллель или на сигналке есть "простые" выходы - можно подумать. Но тогда и сигналка не при чем практически)
Короче - надо ТЗ, только после этого думать. Для меня в любом случае это будет иметь смысл только как обкатка и доводка до ума "в бою". То есть с расчетом на производство. Но сам я его не потяну - не умею искать заказчиков и налаживать сбыт)
