Re: Болты! Где болты?
Камазовские болты вроде как М16.....
www.ПСМТ.РФ - Спецтехника, сервис, ремонт, 89885589998, 89054073267
www.active-kuban.ru - Тросы, Стропы, Шаклы, Лодки, Катера
SSSkorikov, я же о чем и говорю - заготовка универсальная, к токарю !
Ну да с токарем Камазовские болты неплохой вариант, вот только не каждый токарь сможет на этих болтах резьбу нарезать.
SSSkorikov, к нормальному токарю ннада
SSSkorikov, так фотку-то видел?Где там крупный шаг???Основные метрические в креплении кузова?Только УАЗ! м10х1,75
Вот кстати фото болта с резьбой M16 шаг 2 - http://gostdetal.ru/shop/product/view/25/6679.html
Тоже на вид не похоже)))
судя по состоянию болтов (по фото Ярослава), есть смысл менять и гайки закладные, соотвественно подойдут любые хорошие болты со своими гайками (резьбой).
если на этот фактор "забить", то можно и не гнаться за особой твердостью болтов, тк все равно слабое звено в гайках останется. Потом просто периодически следить за состояние боди-лифта.
ДА нормальное состояние болтов, чуть ржавчиной только тронуто, на америкосах металл такой что быстрее сгниет кузов чем болт с гайкой))))
токарь хороший, токарь хороший - а вдруг этот токарь окажется не очень хорошим в данный момент... что-то нет доверия, да и не знаю ни одного токаря.
сегодня-завтра померю шаг резьбы, и если она реально 2, то закажу на супер-болт немецкие болты.
Вот бы покопаться и найти oem код болта, чтобы я сам на емексе/экзисте бы заказал...
Дак Хамер не Делает болты удлиненные, а производители Тюнинга Болты отдельно не продают. Так что ты если хочешь сам собрать лифт комплект то тебе только заказывать или точить болты.
спрашивали цену болта - болт 1шт 130р, но продают минимум 25шт.
SSSkorikov, я имел ввиду - найти в каталоге грузовой техники похожий болт и заказать.
На экзисте есть каталог с большегрузами? где они заказывают запчасти?
Yroslav, имею на работе разобранный американский Трактор ( Fiat allis), соответственно болтов много разных , позвони завтра с 13 до 14, пошукаю, 891835оо58о
а как ты его собирать потом будешь, если болты подойдут?
Yroslav, он уже давно разобранный , и потихоньку режется на металлолом
yakut, а крепость у них какая?
А с камазовских не вариант выточить? Режется легко резцом.
Вот это и пугает - "режется легко резцом"
Техник123 пишет:А с камазовских не вариант выточить? Режется легко резцом.
Наши болты очень даже огого, думаю не хуже родных будут, это у нас резцы просто хорошие.
наши болты самые болтовые в мире болтов болты?
Yroslav, в 14ти милиметровом диаметре самый длинный болт нашел 14 см
Часто точим из больших всевозможных шпилек поменьше. Не сказать что они легко обрабатываются, но обрабатываются. Резцом режется неполная резьба, потом плашкой калибруется.
пичалька
Yroslav, уж если у тебя на 14 резьба в гайках,пройди ее сверлом на 14,возьми метчик М16Х2 И нарежь в них резьбу по новой.Вкрути камазовские болты Они-же по длине как раз то,что тебе надо!Дэцал укоротить резьбу.
А на 130 Зилу какие болты на голове ? Надо ГАШИШа призвать, он знает .
На Зилу 130 Болты для Лифта Шевроле Тахое)))))) М12 - шаг 1,75))))
с одной стороны я рассматриваю такую мысль, все-таки потом вкручу уже не 14, а 16 болт. Но нарезка резьбы смущает. Тогда уж лучше разобрать салон и выковырять эти гайки и вложить 16-е. Но такой вариант уже когда с болтами полный косяк будет. И то 10раз подумаю...
