26
Re: Болты! Где болты?
SSSkorikov, по твоим данным получается шаг резьбы 2?
27
Отредактировано nomberone469 (03.02.2015 18:10:05)
Yroslav, имею на работе разобранный американский Трактор ( Fiat allis), соответственно болтов много разных , позвони завтра с 13 до 14, пошукаю, 891835оо58о
29
Yroslav пишет:
Получается что 2, а вот полный состав комплекта
12x1” Body Lift Spacers
4x1” Bed Support Spacers
12xBolt M14-20X160 10.9
4xBolt M14-20X90 10.9
16xFlat Washer
2xLoc-Tite (red)
Если постараешься найдешь и инструкцию по установке.
www.ПСМТ.РФ - Спецтехника, сервис, ремонт, 89885589998, 89054073267
www.active-kuban.ru -  Тросы, Стропы, Шаклы, Лодки, Катера
30
Yroslav пишет:
На фото явно не метрический шаг 2.Тк. он имеет не только от вершинки нитки до вершинки нитки 2мм,но и глубину резьбы соответственно шагу.Т.е 2 мм.
31
Единственный болт который нашел в отечественном автопроме 459-3281174 - но он чуть короче. Других в ГАЗЕ, КамаЗЕ, Зиле, нет (может в мазе есть но не смотрел)
32
Ярик, есть большое подозрение, что шаг там у тебя 1,75. И это есть ..опа.
Наверное, проще будет токарю заказать.
33
nomberone469 пишет:
Yroslav пишет:
Для Резьбы М14-2 примерно 1,5 мм глубина
34
KUBREK пишет:
Я же дал обозначение резьбы - Шаг там 2, американцы особо не замарачивают с нестандартными размерами, вот например на Шевроле ТАХОЕ, Блейзер и ТД болты крепления кузова М12 шаг 1,75 что так же соответствует стандартной метрической крупной резьбе.
35
Дробильщик пишет:
Так называемая, основная резьба, на диаметр 14 мм имеет шаг 2 мм.
да  , погуглил , так  и есть .
Но я  никогда  не встречал болтов с такой  резьбой  , наверно потому  что они только на советской  старой  технике  есть .
36
в Общем засада с болтами походу будет.......... резьба редкая........ а в сочетании с длинной и классом прочности....... еще реже
37
связался с http://www.superbolt.ru/ - они под заказ могут поставить 25шт.
но 3-4 недели не комильфо - не комильфо...
когда был в магазе японских грузовиков, мне посоветовали заехать к МАНам. Блин, удивлен, что это такая проблема.
aziat пишет:
Дробильщик пишет:
Крепких наших болтов таких ни разу не встречал и на технике не применялись. В основном они применялись в системе ЖКХ, водопроводы, котельное оборудование.
39
Yroslav пишет:
И по чем болт выходит?
40
Yroslav пишет:
Я боюсь что 3-4 недели как раз таки реально самый быстрый срок, ну или облезть все магазины грузовиков искать болты головок и т.д. может попасться.
Сейчас огромное количество техники на дюймовой резьбе. Приходится резать очень много всяких резьб с "нитками на дюйм". Так что нужно мерить все резьбомером.
42
Так резьба то метрическая
43
не дрочите судьбу, чтоб не ковырять закладные гайки, просто их просверлите большим диаметром сверла, и просуньте болт с любой резьбой и стяните с обратной стороны гайками под этот болт default/dash
89615311399
44
ВОВАН 923 пишет:
Хотел предложить нарезать в закладных новую резьбу))))) но можно и Так.
45
Я наверное туплю,но в тех данных,которые даны
SSSkorikov пишет:
Yroslav пишет:
16xFlat Washer
2xLoc-Tite (red)
не написано про шаг 2.
SSSkorikov пишет:
nomberone469 пишет:
Yroslav пишет:
http://gewinde-normen.ru/foreign-threads/page/2/
46
nomberone469, Как не написано? а для М14 какой стандартный крупный шаг? А 20 в обозначении "M14-20X160" это не обозначение шага это немножко другое
47
SSSkorikov, так фотку-то видел?Где там крупный шаг???Основные метрические в креплении кузова?Только УАЗ! default/medal  default/hmm  default/lol м10х1,75
48
nomberone469 пишет:
Так фотка масштаба не передает  - 2 мм там шаг))))
Я бы просто купил на e-bay нужный кит от хорошего производителя.
50
А что в Краснодаре все токаря сдохли? Или в магазах болты ГБЦ КАМАЗа закончились?
